6cc ate 74???ou uma foto detalhada do radiador montado.....valeu
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
radiador 6cc ate 74
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
radiador 6cc ate 74
alguem sabe onde encontro ou tem fotos dos coxins ou calços de borracha que fixam o radiador do
darlon- Opaleiro
Re: radiador 6cc ate 74
alguem que tenha,que possa bater umas fotos....obrigado
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
darlon escreveu:alguem sabe onde encontro ou tem fotos dos coxins ou calços de borracha que fixam o radiador do
Darlon,
Embaixo não vai coxim...somente uma borracha em "U" assim como o suporte,ele é um "U" soldado na parte da frente da longarina...
darlon- Opaleiro
esse ''u '' vai encaixado dentro do suporte????nao consigo o radiador,e meu opala vai pro chapeador,queria deixar certo antes de pintar...obrigado pelas dicas...
100- Moderadores
darlon escreveu:esse ''u '' vai encaixado dentro do suporte????nao consigo o radiador,e meu opala vai pro chapeador,queria deixar certo antes de pintar...obrigado pelas dicas...
Não,ele vai soldado na frente da longarina inferior...o radiador encaixa dentro dele...
Se achar,amanhã posto umas fotos...
darlon- Opaleiro
entendi,mas se conseguir umas fotos,se nao for pedir demais...muito obrigado.......valeu
100- Moderadores
darlon escreveu:entendi,mas se conseguir umas fotos,se nao for pedir demais...muito obrigado.......valeu
A que tenho é só esta:
porem,como eu tenho alergia à solda,no meu eu estou adaptando assim:
vou só apoiar ba longarina:
os originais vão soldados onde está circulado de azul:
espero que tenha ajudado...
darlon- Opaleiro
obrigado mesmo 100...me ajudou muito com esse manual de instrução...
e a ideia é muito boa,vou copiar no meu,espero que nao
se importe.hehehe..e nao me cobre os direitos autorais...
que inveja desse seu radiador,como é dificil encontrar esse modelo....
valeu...
valeu...
100- Moderadores
darlon escreveu:obrigado mesmo 100...me ajudou muito com esse manual de instrução...
valeu...
Se não fosse p/ ser copiado,eu nem tinha colocado as fotos kkkkkkkkkkkkk
Sobre meu radiador...quem dera ele estivesse em estado de dar inveja paguei 350 contos nele...a única coisa que consegui fazer com ele foi tirar as medidas p/ fazer um novo
A propósito,o meu não é o branco hein...a foto do branco foi só p/ você TENTAR ver onde é o suporte original...
No meu eu não vou nem soldar o suporte que fiz...só vai encaixado como na foto...cair não vai poi o que vai segurar é a chapa que vai em cima...
darlon- Opaleiro
sera que vai ficar firme,so o chapão segurando???vai uns calços entre o chapão e o radiador,vc tem eles ou vai adptar algo ali????
cara,botei aquele motor de silverado baseado na caixa que estava fixa na posição que pra motor 6cc,mas ta me dando medo nao sei se vai radiador e ventuinha eletrica,e eu que sonhava por um AC..vc ja viu um 74 pra baixo com um 6cc de silverado???se sim,ficou bom???se basearam pela caixa ou outra coisa???
desculpa tanta pergunta,mas vc conhece bem opalas...quem sabe ja viu alguma adpatação dessa ao vivo.......valeu
100- Moderadores
darlon escreveu:sera que vai ficar firme,so o chapão segurando???vai uns calços entre o chapão e o radiador,vc tem eles ou vai adptar algo ali????
Só na chapa segura sim!!!
Vai umas borrachas próprias lá mas,como a chapa já é difícil de achar,imagina as borrachas vou adaptar alguma coisa!!!
Sobre o motor,tem que basear na caixa se não quiser mexer no cardã etc...mas como já te disse,a posição do suporte do coxim no motor,é diferente no L6 da Silverado,terá que refazer os dois suportes...se colocar na posição do motor,a Damper vai pegar na longarina frontal!!!
Tente arrumar uma ventoinha de AC,normalmente elas são bem estreitas e cabem legal por trás da grade!!!
Qualquer coisa...
darlon- Opaleiro
o motor ja ta fixo,desloquei os suporte dos calços no quadro dianteiro...
minha ideia era usar ventilação de ac universal,e a mais estreita que ja vi...
mas ainda acho que nao vai dar...essa semana vou ter que desenrolar isso,dai posto o que acontece.....
valeu pelas dicas........
100- Moderadores
darlon escreveu:...
Esta mesmo que usei nesta branco da foto...coube certinho por trás da grade...se não me engano,cada uma tem 10" de diametro...
darlon- Opaleiro
entao vc usou uma dessa,entao vai dar no meu tambem,pois o lugar do radiador e padrao....essas ventilaçoes tem varios tamanhos 8'',10'' 12'',15''...so vou conseguir por o condensador do AC....mas o importante e andar....hehehe
100- Moderadores
darlon escreveu:entao vc usou uma dessa,entao vai dar no meu tambem,pois o lugar do radiador e padrao....essas ventilaçoes tem varios tamanhos 8'',10'' 12'',15''...so vou conseguir por o condensador do AC....mas o importante e andar....hehehe
As duas cabem certinho uma ao lado da outra na frente do radiador...
