26 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Klimpel
Rubão6cc (10029)
Como saber se o carro ja teve ar condicionado ?
parra
Mensagem por parra em Dom 31 Mar - 9:29:47
Pessoal ! Pergunta ...
Meu carro tem o controle do ar condicionado no painel central inferior.
O que posso verificar para saber se meu carro ja teve ar condicionado um dia ?
E se nunca teve o que preciso para colocar, além do motor claro ?
[]'s !
Masculino Número de Mensagens : 4635
Re: Como saber se o carro ja teve ar condicionado ?
Mensagem por willian fóquinha em Dom 31 Mar - 9:43:45
a parede do corta fogo tem dois buracos?
que os que tem ar condicionado de fabrica tem dois buracos na parede
Mensagem por BANDIT em Dom 31 Mar - 10:10:52
Acho que o principal seria os dutos .....que passam por debaixo do painel.....
e vão pro lado do carona !!!!!
Muitos opalas que eu vi sem o ar......os dutos nunca ninguém mexeu neles !
o controle no console.....eu já vi gente colocar .....em opala que nunca teve ar.....só pra ficar + bonito!!!!
No teu caso..............é dificil Comodoro com AR !!!!!
(E ainda por cima Caravan!!!!! seria um carro praticamente raro mesmo!!!!!)
Os Diplomatas todos tem!!!!!
Já os Comodoros de 81a 86 são raros com ar.......não é que não existam......existem sim .....mas são raros .....
os Comodoros de 88 a 92......são + fáceis de se encontrar com ar......ou tiveram ar!
parra
Mensagem por parra em Dom 31 Mar - 11:21:52
Na parede corta fogo tem o furo da entrada das mangueiras do ar quente. E o furo da passagem dos fios e só.
Os dutos estão completos.
Mensagem por BANDIT em Dom 31 Mar - 11:26:04
mas em baixo do painel em os dutos de ar ?????
Mensagem por BANDIT em Dom 31 Mar - 11:27:21
Olhe o duto ali em baixo do painel (lado carona)
parra
Mensagem por parra em Dom 31 Mar - 11:44:57
então devo estar enganado ... não é assim ...
tem a caixa central ... e do lado do passageiro, sai um Y sanfonado.
Essa caixa, liga na parte de baixo da peça que tem no central né ?
[]'s !
Mensagem por BANDIT em Dom 31 Mar - 12:47:33
Apesar da foto não ser tão boa
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-471639070-opala-diplomata-1983-_JM
percebe-se a tubulação do ar......lá no lado do carona .....
esse é um Dilpomata 83
Essa caixa que vc. se refere coma sanfona é do ar quente !
Mensagem por Ivo Filho em Dom 31 Mar - 13:12:28
Parra, teu carro bem provavel que ja tenha vindo com o ar grande e isso é facil de saber.
Se tua bateria ficar perto da parede corta fogo, ou ele nao teve ar ou se teve era do modelo "gela saco"
Se for do grande, ao lado dos dois furos das mangueiras do ar quente, vai ter dois furos gigantes e quadrados e mais ou menos uns 10 cm x 10 cm cada. isso é fato.
Caso seja do tipo gela-saco, do lado das mangueiras de ar quente, vai ter 2 furos semelhantes, por onde passam as mangueiras, mas normalmente carro com ar gela saco nao tem console central.
outra coisa, no cebolão, tem dois terminais, quando o carro tem ar, um dos terminais tem só um fio ou um conector e o outro tem um conector com dois fios. Se o cebolão tiver so um fio por conector, ele nao tem ar original.
Acho que é isso.
Mensagem por BANDIT em Dom 31 Mar - 17:01:18
Mas de 81 em diante o ar condicionado é incorporado ao painel
assim como o Landau 82/83.....
É a tal da situação discutir originalidade com carro de 35 anos de idade
é complicado ,
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 5:03:52
