17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
JPIERREMAROMBA
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 22:01
Qua 01 Mar 2017, 12:19 por levizito
Rubão6cc (10210)
Fajs 40 - Diplomata 4.2 gasolina
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 02 Abr 2013, 23:40
Boa noite pessoal.
Diplomata 4.2 com cabeçote stage I e 6x2. Gasolina.
Canetas F11
Gicle principal 150
Corretor de Ar 200
Gicle de lenta 52 (acho que aí tah o problema)
Meu carro começou com o seguinte problema hoje. (começou a esfriar aqui no sul)
De alta funciona normal, mais de baixa (parece MUITO que o problema está totalmente relacionado ao sistema de lenta/baixa) o carro as vezes fica na lenta uns segundos, as vezes nao(morre direto), eu ligo ele em seguida e jah pega na chave (acelerando claro, na lenta ele morre), descartado problema de bomba.
Será que pode ser gicle de lenta muito pequeno e com o frio emagreceu a mistura da lenta e bagunçou toda a coisa ?
obrigado a quem puder ajudar e dispenso comentários sem fundamento ou fora do assunto como recomendando outro tipo de alimentação ou algo do tipo.
vlww
Erthal
Cilindros : 6.
Re: Fajs 40 - Diplomata 4.2 gasolina
Mensagem por Erthal em Ter 02 Abr 2013, 23:52
Sé mudou demais a temperatura... O comportamento do carro muda também, certo?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 02 Abr 2013, 23:55
Mais eu quero saber se pode mudar tanto assim, de ter lenta num dia e no outro nao...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 03 Abr 2013, 00:29
eu acho que o problema é andar pouco com o carro... LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 00:40
2x por semana to andando, acredito nao ser o problema.
rafa_pr
Data de inscrição : 13/12/2011
Mensagem por rafa_pr em Qua 03 Abr 2013, 01:06
eu acho que tem a ver com a temperatura e o sistema de baixa sim, tente regular novamente a mistura em um dia frio...
meu Opala já deu isso na DFV mesmo, exatamente o mesmo sintoma e qdo mudava o clima. Tava de boa, de repente morria do nada e não segurava mais lenta! Mas daí eu regulava novamente os parafusos da baixa e ficava estável!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 01:16
mechi na mistura e nao mudou nada, acho que eh gicle de lenta pequeno, vo mecher pra ver,
mais alguem com alguma dica ??
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 15:33
up alguem ?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 03 Abr 2013, 15:39
Como dizem, 'weber' é carburador de pista, muito mais sensivel q um de rua...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 15:54
mais eh que foi de um dia para outro, praticamente 4 meses soh batendo na chave e andando, coisa de 12 horas depois o carro bagunçou hehe
Mensagem por Diegoj em Qua 03 Abr 2013, 16:07
Entao aproveita que é carburador e desmonta, passar um ar, um aramezinho por dentro dos gicle e monta denovo q fica zero.
Se fosse injeção eletronica... dai ia fica complicado pra passar o aramezinho Very Happy
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 16:15
limpei os gicles e conferi, estão certos.
vo mecher fim de semana, acho que pode ser sujeira na bóia/agulha e nao veda e transborda e afoga o carro.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 21:58
alguem cocorda comigo que pode ser bóia ?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 03 Abr 2013, 22:19
Diegoj escreveu:Entao aproveita que é carburador e desmonta, passar um ar, um aramezinho por dentro dos gicle e monta denovo q fica zero.
Jamais passe arame !! # Dica!
Mensagem por Diegoj em Qua 03 Abr 2013, 22:46
Jean Michel Colet escreveu:
Porque? Question
Eu nunca usei arame, acho muito mais pratico CAR80 e passar um ar.
Falei por falar, pq sempre tem alguém pra dizer "carro velho quando estraga é só passar um aramezinho no carburador e vai embora, carro novo cheio de eletronica estraga e unica coisa que dá pra fazer é chamar o guincho"
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 03 Abr 2013, 23:18
arame nunca, ele pode modificar o gicle e dai começa o problema.
desencravante e ar.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 04 Abr 2013, 01:01
Abri o bura, verifiquei bóia e limpei agulha, nao tem nada de sujeira no bura, 100% limpo.
Notei que o problema começa com o motor quente, alguma dica ? a bobina trabalha em temperatura baixa, poderia ser ela o problema ?
weber quando transborda cuba ela pinga dentro ? (a minha tah normal, borboletas secas).
vlww
antonio carlos
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Qui 04 Abr 2013, 01:06
parecia sujeira velho. comigo acontecia as vezes,o tamque tava meio enferrujado dai puxava sujeira. troquei o tanque e nao tive mais problema.
mas se o problema é só quanto o motor ta quente dai eu ja nao sei.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 04 Abr 2013, 01:20
nao sei eh o pricipal problema ser motor quente, mais foi quando o carro aqueceu, ligou a ventuinha,desligou, dai começou o problema.
sujeira acho que nao eh, pq o carro ficou uns 5 minutos ligado redondo na lenta.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 04 Abr 2013, 01:26
Diegoj escreveu:
Porque? Question
Aumenta o diâmetro do orifício !
Gicle 150 = 1,5mm
Se vc passar um arrame para tirar sugeira , talvez até 165 vc o deixe!
Minha opinião é ar pressurizado ou troca de giclê, pois é barato " Convencionais"
Mensagem por Diegoj em Qui 04 Abr 2013, 01:35
Diegoj escreveu:
Porque? Question
Gicle 150 = 1,5mm
Olha acho que não é pra tanto não. Desde que comprei esse meu opala ele tava ruim de andar pq o carburador tava todo desregulado, ai resolvi 'brincar' de regular antes de levar no mecanico pra regular de verdade (ele não regulou do jeito que eu queria, foi aquela 'regulada rapida' pra poder pegar outros serviços No ) ai arregacei os gicle dele, um eu enfiei uma broca bem fininha (fui girando com a mao, pq a furadeira quebrou) e o outro enfiei um prego daqueles pequeninhos pra abrir ele, e cara, n foi facil n. Nao sei se um simples arame ia conseguir fazer tanto estrago. Talvez os gicle do 3E sao de algum material mais duro...
E sim, ficou uma merd* a "regulagem" que eu fiz clown
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 04 Abr 2013, 01:39
gicle eh muito mole, pode ter certeza que o problema da tua regulagem foi os gicles hehehe
Mensagem por Diegoj em Qui 04 Abr 2013, 01:44
RN_Willemann escreveu:gicle eh muito mole, pode ter certeza que o problema da tua regulagem foi os gicles hehehe
Ruim ele ja tava antes, só deixei um pouquinho pior. E foi gicle mesmo, mas pq eu literalmente arregacei eles, um prego daqueles pequenos deve ser que tamanho? Enfiei um daqueles no gicle do primeiro estagio, nao sei nem como o carro funcionava ainda. E deu trabalho pra fazer isso, foi algum tempo girando o preguinho com a mão pra ele 'gastar' o gicle e atravessar. A broca foi um pouco mais rapido.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 04 Abr 2013, 02:27
RN_Willemann escreveu:Abri o bura, verifiquei bóia e limpei agulha, nao tem nada de sujeira no bura, 100% limpo.
vlww
A Bobina quando esta começando a ficar ruim ela da este tipo de sintoma de fazer o carro falhar quando o motor esta aquecido. Da uma geral na parte de ignição, pois as vezes a gente pensa que o carburador é o vilão e muitas vezes é a parte eletrica!!
Ok!! OKK
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 04 Abr 2013, 22:10
vou atras de uma bobina agora, testar e dar o veredito aos amigos.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 04 Abr 2013, 22:37
conseguiu uma?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 05 Abr 2013, 15:29
botei, aparentemente resolveu o problema.
vou ter que mecher na weber, aumentar o gicle de lenta, alguem pra opinar ?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 06 Abr 2013, 20:47
Resolvido o problemwa, foi mechido varias coisas mais o principal problema acredito ser a bobina com problema.
Agora vamos acertar a weber.
Vou começar aumentando o gicle principal para 160 e o de lenta para 60.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 07 Abr 2013, 14:47
Li em vários artigos que a altura da bóia tem que ser 10mm em pêndulo.
como fasso essa medição ?
ela virada com a bóia vedando ? messo na ponta da bóia ou perto da agulha ?
ou com a tampa na vertical só no pendulo sem forçar a agulha de vedação (ela tem tipo uma molinha na agulha ) e messo na ponta da bóia ?
vlw
    Data/hora atual: Qua 25 Abr 2018, 04:48
