Gostaria de saber a cor dessa caravan:
E quantos litros é necessario para pintar uma caravan, usando sintético ?
Desde ja agradeço!
Obrigado
Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
Maselinho escreveu:Em PU, gasta 5 de tinta e quantos de Thinner ?
O foda é que não dá brilho no PU, e o preço do Sintético é 26 reais o litro.
Maselinho escreveu:posso usar verniz em pu ? pra dar um brilho mais intenso
se sim, qual verniz uso ?
Tiago sintetico não se usa verniz, blz. Por ela se tratar de uma tinta muito mais fraca com o verniz na hora da aplicação ela vai enrrugar tudo,se for usar sintetico o qual não aconcelho,usa só o sintetico com catalizador para o proprio e o redutor pra sintetico ki ja fica filé,uma kestão do sintetico é ki se um dia vc precisar fazer algum retoque ele naum vai ficar bom,vai dar uma diferença danada na hora da pintura,aconselho realmente pintar P.U ki vc não vai se arrepemdertabarbosa escreveu:preto formal
em PU 4-5 litros
em sintetico compre 8 litros
se for de sintetico, não esqueça do verniz bicomponente (esse vale a pena comprar da PPG)
A tinta DUCO ou LACA NITROCELULOSE como tbm é conhecida, vc gasta bem menos, pq vc tem de diluir, ela vem bem "grossa", viscosa, então usa-se diluição que pode variar de uma marca pra outra, mas em torno de 30 a 50% de thinner, é uma tinta que rende bastante, porém, não tem durabilidade e acabamento superior a P.U. é altamente recomendado pintar com PU....Maselinho escreveu:E de DUCO, gasto qtos litros de tinta ?
opaleiro_bva escreveu:A tinta DUCO ou LACA NITROCELULOSE como tbm é conhecida, vc gasta bem menos, pq vc tem de diluir, ela vem bem "grossa", viscosa, então usa-se diluição que pode variar de uma marca pra outra, mas em torno de 30 a 50% de thinner, é uma tinta que rende bastante, porém, não tem durabilidade e acabamento superior a P.U. é altamente recomendado pintar com PU....Maselinho escreveu:E de DUCO, gasto qtos litros de tinta ?
Vc tem razao Marcos.... o DUCO tem poder de cobertura bem menor que a PU... eu me referi ao "menor gasto", dizendo que a DUCO vc dilui mais do que a PU... mas é claro que o custo benefício do PU é bem melhor! o PU como vc disse rende bastante por tbm ter de diluir, mas em menor proporção do que o DUCO!^Marcos^ escreveu:opaleiro_bva escreveu:A tinta DUCO ou LACA NITROCELULOSE como tbm é conhecida, vc gasta bem menos, pq vc tem de diluir, ela vem bem "grossa", viscosa, então usa-se diluição que pode variar de uma marca pra outra, mas em torno de 30 a 50% de thinner, é uma tinta que rende bastante, porém, não tem durabilidade e acabamento superior a P.U. é altamente recomendado pintar com PU....Maselinho escreveu:E de DUCO, gasto qtos litros de tinta ?
Colega acho que houve uma pequena confusão,
A cobertura da laca nitrocelulose é bem menor que o Esmalte Poliuretano, e o PU mesmo os mais "vagabundos" de prateleira, ainda podem ser diluidos em até 20% de thinner PU, só que os de prateleira vem menos tinta (750ml) na lata e não 900 ml como os mixing que podem ser diluidos em até 30%.
Sds
opaleiro_bva escreveu:Manda fazer numa casa de tintas.... tem como fazer sim!
tiguassa escreveu:fala reapaziada!!
gostaria de uma informação e para não abrir um novo tópico vou usar este aqui, ok!?!?
A questão é que meu opala já etá com o fundo PU e agora falta a tinta. A ideia é pintar com Poliester, mas o pintor disse que antes quer "forrar" o carro com uma demão de DUCO, porque segundo ele cobre melhor a área e depois vem com o Poliester. A cor é branco EVEREST. Pergunta:
Pode-se usar esta prática? Não vai dar pau usar duas tintas diferentes?
Obrigado!
sempre uso uma base duco qdo é reforma inteira,assim pra poder procurar algumtiguassa escreveu:fala reapaziada!!
Obrigado!
tabarbosa escreveu:esse foi em PU da DuPont e sem verniz
domm escreveu:tabarbosa escreveu:esse foi em PU da DuPont e sem verniz
alguem sabe o nome desse laranja?
vlw
e voce ja lixou deu acabamento nas imperfeições e aplicou fundo , espere secar verifique se não apresentou defeitos pequeno depois da aplicação do fundo se sim corrija os defeitos com massa rapida , se apareceu nada de defeito lixe o fundo com lixa 600 dágua e pode aplicar a tinta, A tinta para dar um banho tem que ter no minimo 3 litros okDrCranio escreveu:Olá ... eu gostaria de tirar algumas duvidas antes de começar meu projeto maluco de pintar o carro ( EU PINTAR RS )
Possuo uma Jopala ... Aliás Marajopala, e eu gostaria de dar um up na pintura.
A cor do carro é beje ( no doc ), mas está mais para um amarelo bem clarinho e bem fosco.
Bom, já lixei o carro todo, vou passar o primmer correto? Após passa lo e aguardar secar, posso pintar ja ou precisa passar uma lixa bem fininha?
Agora vamos a cor, eu queria uma cor FOSCA, gastaria de tinta ( ja misturada e diluida ) quanto? uns 2 litros será que dá para dar uma up na caranga? GRATO!
