45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Mau_Glad, wfigueiredo
Rubão6cc (10046)
Diferença entre as molas do 6 cil. 69\79 e as 80\92 6il
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Diferença entre as molas do 6 cil. 6979 e as 8092 6il
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 12:29:32
Pessoal, pesquisei um monte, e não encontrei nada a respeito, ja achei tabelas de aplicação etc, mas oque quero saber é se é possível por as molas do 80 em diante no meu 79 cil. com ar condicionado.
O diâmetro total delas muda?
o meu esta rebaixado demais, vou erguer ele, mas só a frente.
Masculino Número de Mensagens : 4635
Re: Diferença entre as molas do 6 cil. 69\79 e as 80\92 6il
Mensagem por willian fóquinha em Sab 6 Abr - 12:33:29
axo que muda,pelo menos as bandejas são diferentes
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 17:28:38
A bandeja muda oque? maior, menor?
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 17:34:09
se colocar as bandejas modernas no seu carro, abaixa o carro... o alojamento das molas na bandeja, é mais "fundo"... ou o angulo é diferente, não tenho certeza... talvez ambos...
então presume-se que as molas modernas são mais longas... se colocar as molas modernas nas bandejas antigas é pra subir a frente... eu acho... scratch
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 17:38:50
bom saber, tenho que descobrir isso, as molas ta complicado conseguir em minha cidade, consegui a moderna por 180 reais, a do antigo no ML esta 250 na media mais frete.
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 17:41:58
taveno? um cara anunciou no facebook, um par de mola moderna nova por 100 reais, não ficou 20 minutos pra vender,...
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 17:44:04
Eu vi aquelas molas, mas vi tarde rsrsrrss
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 17:47:06
vou ver se minha fonte ainda tem, aí eu compro um monte pra revender... paguei 130 reais nas 4 molas novas na concessionaria... kkkk mas ja faz tempo... uns tres anos...
Mensagem por willian fóquinha em Sab 6 Abr - 17:54:01
faz o pedido das molas em um auto peças,eles conseguem pra ti
olha na nafil tinha
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2770
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 18:25:10
ja olhei ali, esta indisponivel.
Se a do modelo 80 acima for maior, é so cortar, ai compro aqui mesmo segunda.
So tenho que descobrir o dimetro total delas e os comprimentos para comparar.
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 18:40:49
Estou planejando por as molas dianteiras que vou tirar do meu na traseira, já estão bem velhas acredito que vai ficar bom!!!
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 19:14:22
vai ficar duro igual ca%$te de tarado...
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 6 Abr - 20:28:03
KKK essa boa j Ricardo!!! rsrsr
Mas deve ficar bom para curvas ne?
Eu vi um tópico sobre isso aqui ja, o Bandit disse isso também, mas as minhas ja devem estar cansadas.
Eu vi outra coisa que o Bandit relatou ter feito no carro dele, que ele usa molas duras e 2 barras estabilizadoras, na frente e também atrás, eu pedi para ele mandar umas fotos, estou aguardando.
Mensagem por j ricardo em Sab 6 Abr - 20:40:17
mas usa molas de 4cil... na trazeira e ja fica duro...
molas de 6cil não tem condições... totalmente inviavel, ja fica duro pacas na frente do 4cil...
o bandit usa na trazeira os doia tipos de estabilizadora... a que sai em opalas modernos, e a outro que vai por baixo do diferencial, e sai em caravans antigas...
na frente ele simplesmente colocou duas barras iguais juntas....onde vai uma so, na mesma posição...
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Seg 8 Abr - 11:10:26
Descobri a diferença, a mola do 69/79 é um pouco mais longa que a do 80/92.
A bandeja do 69/79 é a estreita.
Assim sendo se colocar as molas do 80/92 no modelo antigo vai ficar um pouco rebaixado, o pneu fica entre 3 e 5cm do para-lamas, montei essa semana, ficou macio e com uma altura boa.
Eu queria por minhas molas velhas da dianteira na traseira, mas estavam menores que elas!
Última edição por novacki em Sex 17 Maio - 19:03:57, editado 1 vez(es)
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 8 Abr - 11:26:40
Bom saber...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Abr - 14:51:32
novacki escreveu:Descobri a diferença, a mola do 69/79 é um pouco mais curta que a do 80/92.
A bandeja do 69/79 é rasa e estreita, ja do 80/92 tem um alojamento na bandeja mais baixo.Assim sendo pelo oque descobri é que, é so cortar meia volta da mola moderna que vai ficar na altura original nos modelos abaixo de 79.
Muito bom!! cheers
Mensagem por j ricardo em Seg 8 Abr - 15:09:28
foi o que eu disse na mensagem 4...
não dei certeza, porque estava sob o efeito do RUN... fica dificil ter certeza de qualquer coisa.... kkkkk
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 12:53:33
