Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
69 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
carro falhando
augusto dias
Modelo do carro : opala coupe 1977
Cilindros : V8 - chevy 350
Data de inscrição : 20/03/2011
carro falhando
Mensagem por augusto dias em Sab 6 Abr - 19:33:41
quando estou andando no meu opala, com uma velocidade média, ele começa a falhar, e às vezes até morre. Pensei que era o carburador muito grande, um webber 44, troquei pelo 446, ficou melhor de andar, pois o meu opala está com o motor 6cc original, mais novamente ele de vez em quando falha. fiquei com a impressão de ser a parte elétrica, distribuidor, bobina etc, que é original (ignição eletrônica), estou pensando em comprar um distribuidor HEI. Alguém pode me dar alguma ajuda pra solucionar o problema.
opalassa78
Masculino Número de Mensagens : 219
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: carro falhando
Mensagem por opalassa78 em Sab 6 Abr - 19:36:34
Amigo temho um distribuidor HEI ZERO,comprei na summit e cabos de vela de 10mm de competicao tb comprados na summit se interessar ta tudo novo,nunca usado.
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Re: carro falhando
Mensagem por Diego Borba em Sab 6 Abr - 19:37:07
Cara vou até criar outro tòpico pedindo ajuda para galera, sai com meu de casa Hoje andei uns 25 KM, cara o meu começou a falhar feio mesmo parecia que eu estava saindo de terceira, feio mesmo tive que sair queimando embreagem em uma simples rampinha, o meu ta com platinado, cabos velas zeradas,andei mais uns 5 KM voltou ao normal,Distribuidor??oque que deve ser???
Re: carro falhando
Mensagem por adpachec em Sab 6 Abr - 19:40:53
Só dando um "pitaco", o meu quando começou a falhar era a bomba de combustível, diafragma furado e vazou gasolina pro carter. OKK
opalassa78
Cilindros : 6+6
Re: carro falhando
Mensagem por opalassa78 em Sab 6 Abr - 19:43:08
Pode ser muita coisa,eletrica,mecanica mas no caso do amigo que usa platinado e o mal do platinado,fica ruim fica bom. Kkkkk
Diego Borba
Re: carro falhando
Mensagem por Diego Borba em Sab 6 Abr - 19:49:19
opalassa78 escreveu:Amigo temho um distribuidor HEI ZERO,comprei na summit e cabos de vela de 10mm de competicao tb comprados na summit se interessar ta tudo novo,nunca usado.
quanto vc ta pedindo amigo?, serve em um 4 cc, vou trocar o platinado colocar uma BLASTER 02.
opalassa78
Cilindros : 6+6
Re: carro falhando
Mensagem por opalassa78 em Sab 6 Abr - 19:54:12
Nao ele so serve no 6cc,nao existe esse distribuidor para o 4cc. Coloca uma bobina MI FICA MUITO BOM. Eu uso uma no meu 72
Diego Borba
Re: carro falhando
Mensagem por Diego Borba em Sab 6 Abr - 19:55:11
adpachec escreveu:Só dando um "pitaco", o meu quando começou a falhar era a bomba de combustível, diafragma furado e vazou gasolina pro carter. OKK
Cara interessante nem passou pela minha cabeça a BOMBA
Re: carro falhando
Mensagem por adpachec em Sab 6 Abr - 19:55:43
opalassa78 escreveu:Pode ser muita coisa,eletrica,mecanica mas no caso do amigo que usa platinado e o mal do platinado,fica ruim fica bom. Kkkkk
No platinado, aí pode ser o condensador.
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Re: carro falhando
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sab 6 Abr - 19:57:41
sera q o teu tem o alarme original? pois o meu estava assim e teve vez q nem pegava mais fui ver era o aterramento (negativo) solto apertei parou a zica
augusto dias
Re: carro falhando
Mensagem por augusto dias em Sab 6 Abr - 19:58:53
qual o valor do distribuidor, e, o meu tem alarme
Diego Borba
Re: carro falhando
Mensagem por Diego Borba em Sab 6 Abr - 19:59:20
adpachec escreveu:
Muito estranho mesmo, depois ele voltou sozinho.
cara ainda para me completar minha luz de ré queimou, fui tirar os fuziveis, quebrei uns 2 eles são de vidros parece uma pilula, fui tentar tirar o copinho da lanterna para verificar a lampada estava emperrado e com o parafuso emperrado.
Crying or Very sad
Re: carro falhando
Mensagem por adpachec em Sab 6 Abr - 20:02:07
Diego Borba escreveu:
adpachec escreveu:
Crying or Very sad
Por isto eu deixo um estoque de fusível no carro...ô coisinha pra quebrar!!! affraid
Diego Borba
Re: carro falhando
Mensagem por Diego Borba em Sab 6 Abr - 20:04:05
adpachec escreveu:
Crying or Very sad
eu notei que eles tem uma voltagem , cara tem algum problema se eu colocar voltagem errada?
lu diplomata 6cc
Re: carro falhando
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sab 6 Abr - 20:08:35
adpachec escreveu:
vc quis dizer amperagem ne? alguns sao 15, outros 10 e 30, 25 no meu tava dando zica coloquei tudo 25 na media nao deu nada nao, porem essas resistencias sao essenciais caso tiver que queimar algo queima o fusivel e se nao tiver na amperagem correta ira em vez de queimar o fusivel queimara uma lampada por exemplo
Re: carro falhando
Mensagem por adpachec em Sab 6 Abr - 20:10:21
adpachec escreveu:
Voltagem não "corrente", se a corrente do fusível é menor ele queima, maior o fio derrete e ele queima, mas aí é mais se o eletricista fizer cagada, no geral ele queima por curto mesmo e não derrete a fiação.
Aqui dá para ter uma noção da sua fiação.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Re: carro falhando
Mensagem por adpachec em Dom 7 Abr - 13:39:31
augusto dias escreveu:quando estou andando no meu opala, com uma velocidade média, ele começa a falhar, e às vezes até morre. Pensei que era o carburador muito grande, um webber 44, troquei pelo 446, ficou melhor de andar, pois o meu opala está com o motor 6cc original, mais novamente ele de vez em quando falha. fiquei com a impressão de ser a parte elétrica, distribuidor, bobina etc, que é original (ignição eletrônica), estou pensando em comprar um distribuidor HEI. Alguém pode me dar alguma ajuda pra solucionar o problema.
Putz, agora que eu vi, o teu 446 não tá com falta em alta não, ele tem retorno de combustível?
Pra morrer em alta assim só pode ser falta...boia baixa talvez.
Masculino Número de Mensagens : 8521
Re: carro falhando
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 7 Abr - 22:59:42
Eu trocava, tampa do distribuidor e tampa do distribuidor, coloca da marca Bosch vale a pena e os cabos ( NGK ou Bosch), vela(Ac Delco ou NGK).
Não foi no opala, mas meu gol estava falhando muito troquei essas 3 peças, inclusive tava tudo velho e ruim. Ficou perfeito!
Re: carro falhando
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:03:07
