Hoje à(s) 9:16:07 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 9:09:56 por Marlon Jassanan
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 7:41:08 por ^Marcos^
» Caravan 86 - Revisão/Retifica Geral - Novas Fotos (08/01) - Feliz Ano Novo
Hoje à(s) 7:32:30 por mInternauta
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 7:03:29 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 7:01:51 por LucasPiologo
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 6:43:20 por vitor luiz 022
Hoje à(s) 6:36:07 por vitor luiz 022
47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88
Rubão6cc (9874)
Weber 40?? Vale a Pena?
Joaze Lima
Modelo do carro : Coupê Comodoro 76
Data de inscrição : 13/07/2009
Mensagem por Joaze Lima em Dom 7 Abr - 1:59:20
Olá. É o seguinte já li vários tópicos e vi alguns afirmarem que pra dar um up no 4trin o Weber 40 é bom, outros dizem que com o motor original não adianta.
Enfim , faz diferença ou não? vale a pena colocar no motor original ou não?
Help me por favor!
Coupe 76
Re: Weber 40?? Vale a Pena?
Mensagem por Coupe 76 em Dom 7 Abr - 7:06:05
Vale a pena SIM!!!!!!
Amigo meu colocou no dele 100% original. Medimos o antes e depois no Dinamometro.
Pasme a potencia saltou 60% comparando com o DVF 228.
O meu, quando troquei a 228 pela 446 tb deu uma diferenca enorme. Mas nao foi medido em dinamometro.
Segundo meu amigo o consumo da W40 quase igual ao original.... Ta certo q o 228 estava zuadinho mas... fica ai a dica.
Abs
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 680
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Dom 7 Abr - 7:53:29
a diferença de uma 228 para uma w40 é gigantesca, mas eu tentaria colocar pelo menos um comando pra ajudar.. e se possível um 4x2 dimensionado..
o mais barato seria uma W40 fajs, speed ou similiar...coletor, comando sobe (para tuchos hidráulicos)e um 4x2... Com o tempo vc vai trocando o resto.. chuto que isso ficaria uns R$ 2.300 com a mão de obra, dando um resultado bem bacana..
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 7 Abr - 10:48:07
Com certeza vale a pena.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 7 Abr - 10:55:17
tbm tenho vontade de colocar uma w40 ou similar no meu 4trinho,mas tenho medo de ser muita coisa pro 4cc original e mesmo sendo na menor regulagem ter problemas com excesso.sera mesmo q não dá problema? estou acompanhando e esperando uma confirmação positiva e se possível se alguem puder colocar as medidas de gicles,difusores,ventures e tudo oq for necessário pra rodar de w40 num 4cc original sem ter dor de cabeça com excesso ou outra coisa....nos dos 4cc ficariamos muito gratos....vlw....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Abr - 16:46:30
Coupe 76 escreveu:Vale a pena SIM!!!!!!
Abs
de 88 pra 122Hp......só trocando o carburador...somente o carburador????
É bem otimista .....isso pra um 4cc
se fosse um opala 6cc com essa catburadção simples.....e dai troque o coletor e + a carburação(webber) até poderia .....(ter ai 40% de aumenta de potência)
os motores 6cc......são bem sub dimencionados......( somaleanos)..
um oapla 4cc alimentado com dfv......é muito + bem suprido que um motor 6cc alimentado com um dfv !
Não deveria dar tamta potência a +.......comparando vcom uma DFv....90Hp......Suspect
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Abr - 16:48:50
Joaze Lima escreveu:Olá. É o seguinte já li vários tópicos e vi alguns afirmarem que pra dar um up no 4trin o Weber 40 é bom, outros dizem que com o motor original não adianta.
Help me por favor!
Éclaro que dá diferença.....
melhora tudo...torque potência...
aqui tem:
ótimo carburador 0KM !!!!........... a preço de DFv recondicionada
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=76
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 8 Abr - 11:51:11
EU uso uma réplica 40 no 6 a gasolina, só alegria.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 29 Jul - 21:11:08
Pessoal, aproveitando o tópico, também penso em trocar meu H-34 por um Weber 40 ou Speed 40 (que é mais barato! rsrs...). Minha dúvida é a seguinte: o H-34 tem entrada de gasolina pelo suporte do filtro do carburador, assisti a vários vídeos de Opalas com Weber 40 e li vários tópicos também mas não vi ninguém comentar sobre este ponto de injeção de gasolina, já que o motor é a álcool!
Alguém poderia tirar esta dúvida? E se possível postar fotos também!
Vlw galera!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 29 Jul - 21:46:16
A weber tem uma tomada no pé dela tbm, fique tranquilo!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 29 Jul - 21:49:25
vlw Rafa, assim fico mais tranks rsrs
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 30 Jul - 13:12:47
aquele ponto ao lado do parafuso de regulagem nao sao abaixo da borboleta ? se forem nao pode usar pra partida fria....
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 30 Jul - 19:24:26
RN_Willemann escreveu:aquele ponto ao lado do parafuso de regulagem nao sao abaixo da borboleta ? se forem nao pode usar pra partida fria....
É sim, claro que dá pra usar. Basta colocar uma solenóide...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 31 Jul - 12:06:01
Tem solução pra td quando se fala de adptação....
e aí rafa, como está o seu carro, ficou bom ? botou girar as 6 e tantas que 525b tem potencial ?
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Qua 31 Jul - 12:32:03
eu acabei de fazer isso no meu opala...só que é 6 cil, ainda não fui no dino...mas a diferença do h-34 para a weber 40 com o carro a álcool é um absurdo....
com o h-34...
com o draco e a weber 40 (fajs)....
meu monza S/R 2.0....virou um diabo com a weber 40 tb (speed)...fiquei muito impressionado, com o opala eu já esperava....mas com o monza me surpreendeu demais !!!!
eu já tinha tudo para colocar o cabeçote 16v do vectra 2.2, era só colocar e mandar fazer o coletor com o ricardo telles da casa das weber...já tava até combinado, mas ficou tão rápido o monza que desisti..eu tinha um motor do meu vectra que bateu completo 2.2 16v, mas desisiti devido ao desempenho que o monza ficou, mas tem diferença de motor para motor...o monza já era 110cv no álcool original....
no 4 cil do opala, se fosse gasolina eu iria nos pistões a álcool, comando gasolina e 446, pois como o bandit falou a 446 para o 4 cil supre bem melhor do que pro 6 cil e ela ainda é barata de achar...isso para originalzinho e baratinho...o preco da weber com coletor dá pra comprar um 6 cil se procurar legal ...
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 4 Ago - 13:38:35
Eu me assustei com a diferença no meu 6c 250S álcool, e usava uma W446, o Opala ficou muito mais violento, só não sei na questão de consumo, tenho que fazer média, mas o carro é outro
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 4 Ago - 16:02:06
Eduardo SSa escreveu:Eu me assustei com a diferença no meu 6c 250S álcool, e usava uma W446, o Opala ficou muito mais violento, só não sei na questão de consumo, tenho que fazer média, mas o carro é outro
imagina se fosse igual ao meu, que era o h-34...muito ruim !!! a diferença é absurda, colocou o ar, alta e lenta quais ? e que caneta ?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 4 Ago - 17:14:28
RN_Willemann escreveu:Tem solução pra td quando se fala de adptação....
Sim, mas agora que tá girando 6k o distribuidor tá pedindo arrego e queima toda hora o cachimbo!
Em breve ele vai ganhar mais umas melhorias e um Dana 3.54, aí vou fazer outros vídeos...
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 5 Ago - 11:06:15
haymo ribeiro escreveu:
Peguei agora o Opala nem conversei com o mecanico e sou iniciante quanto a esses detalhes, estou aprendendo OKK
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Seg 5 Ago - 11:24:49
interessante OKK
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 10:10:13
