» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20 por Wberg Brito
Hoje à(s) 17:16 por josé carlucci
Hoje à(s) 16:38 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
Hoje à(s) 16:24 por allantomazi
Hoje à(s) 16:23 por FabioFilla
Hoje à(s) 15:58 por felipeleox
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 14:12 por samuel.gw
96 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 95 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Duvidas com a valvula termostatica
Mensagem por willian fóquinha em Dom 7 Abr 2013 - 11:02
Opa Amigo,to com uma duvida aqui
acontece a seguinte situação
como to rodando no Alcool,quando ligo o Ar condicionado do Opala,a ventoinha eletrica roda direto,e o carro fica muito frio,e por ser a alcool consequentemente fica afogando,e to com planos de colocar mais uma ventoinha na frente do condensador para ajudar no rendimento do ar condicionado,só que antes tenho que resolver este problema
Me disseram pra tirar a valvula termostatica que resolve?
leonardo opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Re: Duvidas com a valvula termostatica
Mensagem por leonardo opaleiro em Dom 7 Abr 2013 - 11:09
Se voce tirar a valvula termostatica seu carro vai ficar com excesso na alimentaçao, nao vai dar regulagem nunca na vida, fica uma porcaria, tente ver se o seu cebolao ou valvula termostatica sao para sua configuraçao de combustivel, ou seu carro foi passado a alcool? E nao mudou nada disso, isso voga muito na refrigeraçao, fica todo confuso!
Mensagem por willian fóquinha em Dom 7 Abr 2013 - 11:13
quais itens devo analisar?que a valvula termostatica é a mesma tanto para o alcool quanto para gasolina não é?
leonardo opaleiro
Mensagem por leonardo opaleiro em Dom 7 Abr 2013 - 11:17
Existem valvulas termostaticas tanto para o alcool quanto para gasoliga, assim como os ceboloes, eles funcionam de acordo com a temperatura de cada combustivel, nao me recordo a temperatura mas da diferença sim, voce deve analisar se o seu conjunto esta para o alcool ou para gasolina, se estiver alguma coisa errada ja da faia em tudo. Alias, nao sei se vai ser o caso, mas depois que eu vi uma vez, eu aviso todo mundo, veja se a sua ventoinha esta rodando para o lado certo, e se o motor esta certo tambem, pois vi isso em um opala de um amigo uma vez, estava pra rodar o contrario, dai ele virou a ventoinha e queimou o motor Cada coisa que os outros fazem em opala!
Mensagem por willian fóquinha em Dom 7 Abr 2013 - 11:24
leonardo opaleiro escreveu:Existem valvulas termostaticas tanto para o alcool quanto para gasoliga, assim como os ceboloes, eles funcionam de acordo com a temperatura de cada combustivel, nao me recordo a temperatura mas da diferença sim, voce deve analisar se o seu conjunto esta para o alcool ou para gasolina, se estiver alguma coisa errada ja da faia em tudo. Alias, nao sei se vai ser o caso, mas depois que eu vi uma vez, eu aviso todo mundo, veja se a sua ventoinha esta rodando para o lado certo, e se o motor esta certo tambem, pois vi isso em um opala de um amigo uma vez, estava pra rodar o contrario, dai ele virou a ventoinha e queimou o motor Cada coisa que os outros fazem em opala!
este cebolao que voce fala é o que vai no radiador ou o que vai perto da tampa de valvulas?
leonardo opaleiro
Mensagem por leonardo opaleiro em Dom 7 Abr 2013 - 12:08
Cebolao é o que vai no radiador.
Mensagem por adpachec em Dom 7 Abr 2013 - 13:43
Se intrometendo um pouco, para uma nova ventoinha, não é bom um cebolão só para ela, ou relê por causa da corrente?
Mensagem por willian fóquinha em Dom 7 Abr 2013 - 17:14
adpachec escreveu:Se intrometendo um pouco, para uma nova ventoinha, não é bom um cebolão só para ela, ou relê por causa da corrente?
vou instalar um rele aux,pra por a nova ventoinha
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 8 Abr 2013 - 9:57
eu acho que seu problema e o relé qie aciona o ventilador quando voce liga o ar, geralmente este relé fica em cima da caixa do ar condicionado dentro do cofre.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 552
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 8 Abr 2013 - 14:40
Função da termostática: Quando a água do motor aquece a X graus ela abre e manda a água para refrigerar no radiador. Do radiador ela é mandada resfriada para o motor novamente.
Função do cebolão do radiador: quando vem água muito quente do motor, acima de X graus, o radiador sozinho não dá conta da refrigeração e o cebolão aciona a ventuinha.
A termostática da gasolina trabalha com 82 graus e a do alcool com 87 graus
O cebolão trabalha com 92 graus para alcool e 87 graus para a gasolina.
No meu carro, que foi passado para o alcool eu estou trabalhando com a termostática da gasolina, ou seja, ela abre e libera a água que tá no bloco do motor para o radiador com 82graus.
Porém o cebolão do radiador é de alcool, ou seja, só aciona a ventuinha com 92 graus.
Antes de mais nada é melhor checar se o cebolão e a termostática estão certas para tentar instalar outras coisas aí no meio.
A termostática fica no bloco do motor, acima da bomba de água e o cebolão fica no lado esquerdo do carro, no radiador, embaixo.
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Abr 2013 - 16:03
Desculpa estar entrando no tópico do colega,
mas os opalas antigos até 79 também vinham com termostática?
    Data/hora atual: Ter 22 Maio 2018 - 21:27
