Meu Opala está com um vazamento nos retentores laterais da caixa de marcha, porém não consigo achar essas peças para reposição. Alguém sabe onde posso encontrar? Tem algum outro modelo similar que eu possa substituir? Agradeço desde já
Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Vazamento de óleo na caixa varetada - retentor lateral
Rafael Augusto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Opala Standard 1980 Coupê
Data de inscrição : 31/05/2015
Fala pessoal,
Segue imagem dá situação dos retentores
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
rapaz...não se acha isso nem a pau mais
estou atraz pra um amigo.....tem um anuncio no ml desses benditos retentores (inclusive q eu passei o link pra um cara aqui no fórum)
porem perguntei ao vendedor se ele teria os 3 mas ele não tem nenhum
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
http://www.opaleirosdoparana.com/t40491-retentor-tampa-cambio-varetado-opala?highve ai amiglight=retentor+cambio+varetado ve ai amigo se ajuda blz.
Murilo R escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t40491-retentor-tampa-cambio-varetado-opala?highve ai amiglight=retentor+cambio+varetado ve ai amigo se ajuda blz.
Muito obrigado Murilo, vou tentar procurar pelas medidas.
Ouvi dizer que existe um retentor da caixa dos caminhões VW que pode ser usado no lugar dos originais. Com as medidas vai ser mais fácil comparar
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
achei aqui na minha cidade, paguei uns 15 pilas cada, uma dica, antes de montar usa um pedaço de fio fino ( peguei em um computar desmontado) e coloca atras dele, encaixa bem certinho, pois qndo montei sem, mesmo novos vazaram, o fio da um pouco mais de aperto, entao convem nao arriscar.
paulo_bomber escreveu:achei aqui na minha cidade, paguei uns 15 pilas cada, uma dica, antes de montar usa um pedaço de fio fino ( peguei em um computar desmontado) e coloca atras dele, encaixa bem certinho, pois qndo montei sem, mesmo novos vazaram, o fio da um pouco mais de aperto, entao convem nao arriscar.
arruma uns 3 pra mim
consegue mandar pra são Paulo??
Paulo Bomber tem algum contato da loja?
Rafael Augusto escreveu:Paulo Bomber tem algum contato da loja?
2
http://www.iropelijuirs.com.br/site/
esse é o site galera, liguem lá, se eles tiverem e não fizerem envio dou um jeito
otimo paulo!!!
vlwww!!!
vlwww!!!
conseguiram?
eu achei um por aqui....nao esse original...mas um paralelo.....ele é um pouco diferente...mas parece q deu certo....tirei umas fotos da montagem e instalacao dele...depois eu posto....
ele é vendido com a conversao original da sabó 00888GA e no envelope dele a etiqueta esta para opala caravan.
foi 8 reais cada!!
foi 8 reais cada!!
Eu ainda não consegui, procurei com esse código a sabó, pelo menos aqui na minha cidade não tem
- Número de Mensagens : 405
Rafael Augusto escreveu:Eu ainda não consegui, procurei com esse código a sabó, pelo menos aqui na minha cidade não tem
Da uma olhada se é isto que procura:
http://onvloja.com.br/pecas-automotivas/kit-retentor-lateral-da-caixa-varetada/
66 reais cada um???
ou sao os 3???
ou sao os 3???
eu compre esses aqui:
reparem q a borda externa dele é de metal....eu montei eles com um pouco de silicone pra evitar vazamento por fora.....
o labio interno encaixa perfeitamente no garfo....o opala q eu fiz isso comecou a rodar esses dias....vamos ver quanto q aguenta sem vazar.
eu acho q ficou bom!
Acho que o kit é os 3 por R$ 66,00Marcos Adriano escreveu:66 reais cada um???
ou sao os 3???
se for ta bom......
o meu amigo q precisava ligou numa auto peças em campinas e estavam pedindo 75 reais cada um
