Há 133 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 2 motores de busca
+2
MAINARTE GRAN LUXO
6 participantes
CARBURADOR 3E POBLEMAS
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
OLA GALERA TO COM UM POBLEMA SERIO COM O 3E NO MEU 4CC LIGUEI AS DUAS MANGUEIRAS A DO AVANÇO E A DE GASOLINA E ISOLEI TODO RESTO DAS MANGUEIRAS PARA NAO DAR ENTRADA FALSA DE AR,SEGUNDO ESTAGIO FECHADO TUDO BELEZINHA,MAS O CARRO NAO FUNCIONA EU ASCELERO O CARBURADOR NA MAO DEPOIS BATO NA CHAVE ELE FUNCIONA ASCELERADO E DEPOIS APAGA NAO DURA NEM 3 SEGUNDOS,NAO QUERIA CHAMAR MECANICO JA QUE COMPREI O CARRO TENHO QUE APRENDER A LIDAR COM A MAQUINA.CONTO COM A AJUDA DA GALERA AI
Re: CARBURADOR 3E POBLEMAS
DA UMA MORAL AI GALERA COMPREI O CARBURADOR VEIO TODO REVISADO E AJUSTADO PRO 4CC,MAS JA TO PERDENDO AS ESPERANÇAS JA
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
alguma coisa ta trancada, pode ser o ar.. mais trancado mesmo..
to na esperança de uma luz no fim do tunel
claudinei hs- Opaleiro
Data de inscrição : 16/03/2013
vc verificou si a boia esta desregulada pode ser aboia quando vc bate ela vibra e passa combustivel
Felipe Ledur- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : 91/91
Cilindros : 2.5 l original
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:OLA GALERA TO COM UM POBLEMA SERIO COM O 3E NO MEU 4CC LIGUEI AS DUAS MANGUEIRAS A DO AVANÇO E A DE GASOLINA E ISOLEI TODO RESTO DAS MANGUEIRAS PARA NAO DAR ENTRADA FALSA DE AR,SEGUNDO ESTAGIO FECHADO TUDO BELEZINHA,MAS O CARRO NAO FUNCIONA EU ASCELERO O CARBURADOR NA MAO DEPOIS BATO NA CHAVE ELE FUNCIONA ASCELERADO E DEPOIS APAGA NAO DURA NEM 3 SEGUNDOS,NAO QUERIA CHAMAR MECANICO JA QUE COMPREI O CARRO TENHO QUE APRENDER A LIDAR COM A MAQUINA.CONTO COM A AJUDA DA GALERA AI
cara, da uma olhada nos parafusos q prendem o bura no coletor
o meu tb começou a falhar, e eu passei uma semana tentando descobrir
até q achei um parafuso q soltava sozinho depois d aperta-lo, na mao eu nao sentia nada
e falando nisso, alguem sabe onde eu posso encontrar um 3E para 2.5 gasolina??
tem um 2E no meu, ta uma bosta, fazendo 4km/l..
ou se eu pegar um de santana, fica legal se transforma-lo para opala??
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Tem alguma entrada de ar ai.
Da uma olhada no pé dele ou até se o coletor está bem apertado, junta velha facilita a passagem de ar.
- Número de Mensagens : 8149
Ar falso, base empenada (tem a junta na base), ou é a mistura, muito rica ou pobre.
