» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 11:41:43 por Rubão6cc
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 11:40:32 por Rubão6cc
» Ignição com roda fonica eliminando o distribuidor
Hoje à(s) 9:49:17 por adpachec
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
fwatambak
Rubão6cc (9891)
Reforma Opala 78 coupé - parte 1: monobloco
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Abr - 8:37:52
Buenas
Agora não tem volta!
Deixei o carro no chapeador ontem, e agora a pouco falei com ele, já está desmontando o carro.
De repente amanhã terei alguma coisa
Tenho até medo do que vem pela frente.
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qui 27 Jun - 9:46:41, editado 1 vez(es)
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 923
Re: Reforma Opala 78 coupé - parte 1: monobloco
Mensagem por renonjr em Qui 11 Abr - 8:39:52
Vai com fé e boa sorte. O meu também terá novidades, mas vou postar a hora que estiver concretizado.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Abr - 8:45:10
quero bater umas chapas do assoalho antes, só pra comparar depois
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Abr - 8:52:24
Opa boa sorte para você!!!
E posta umas fotos do processo.
França
Masculino Número de Mensagens : 170
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Qui 11 Abr - 9:11:29
Boa Sorte !!!
Mensagem por Malves em Qui 11 Abr - 9:51:08
Vai dar tudo certo!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Abr - 16:05:40
obrigado pela força pessoal
dessa vez a coisa anda
dei uma passada rápida lá na oficina, o carro já está bem desmontado
portas, paralamas, capo, para brisa, tudo fora
o estado das colunas é horrível
saia inferior dianteira soldada nos paralamas
massa, massa e mais massa....
cai pedaços que pareciam ser de louças
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Abr - 16:14:14
Posta fotos amigo...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Abr - 16:19:56
tá bão
quer ver coisa feia, lá vai
isso aqui foi cagada do outro funileiro, que não fez nada e ainda derrubou um portão em cima do carro
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Abr - 21:07:16
Boa sorte e continue postando fotos... hehehe
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 11 Abr - 21:20:12
Boa Sorte Amigo!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 13:20:40
aos poucos os problemas ficam expostos
tá meio lento pra carregar as fotos, tem mais umas 12 que tirei hoje pela manhã
Última edição por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 13:39:49, editado 1 vez(es)
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sab 13 Abr - 13:27:48
Sempre os mesmos podres nos mesmos lugares, o meu 71 passei p frente de medo de fazer esse serviço q tu esta fazendo agora.. acompanhando e boa sorte!!
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 13 Abr - 13:30:51
Olá, bastante trabalho pela frente, boa sorte
Me diz uma coisa, qual solda seu funileiro vai usar para fazer estes reparos?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 13:40:50
^Marcos^ escreveu:Olá, bastante trabalho pela frente, boa sorte
a princípio oxi-acetileno
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 13:46:59
modonesi escreveu:o meu 71 passei p frente
Última edição por Glaucio Missioneiro em Ter 18 Fev - 16:40:39, editado 2 vez(es)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 13:52:35
mais uma por hoje
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 13 Abr - 17:06:05
Glaucio Missioneiro escreveu:
Acredito que vc saiba não é a melhor escolha a oxi-acetilenica para estes reparos, como será feito a proteção da chapa queimada do lado oposto as soldas?
por dentro das longarinas, caixas e colunas que vemos ferrugem o que será feito para a ferrugem não avançar?
Estou fazendo estas peguntas antes de ser feito o trabalho já que depois, não adianta falar que uma é melhor que a outra
Sds
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 17:17:50
cara, aguarde um pouco, a atitude que vou tomar quanto a estes podres será bem drástica, fique tranquilo.
mas mesmo assim, obrigado pela dica.
Última edição por Glaucio Missioneiro em Dom 14 Abr - 17:33:25, editado 1 vez(es)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 17:53:42
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 13 Abr - 18:31:56
A observação do marcos é muito válida.
Marcos, na solda Mig aonde nao tem como se proteger a solda demora mais para apodrecer ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 13 Abr - 19:29:04
boa noite, enfim consegui carregar todas as fotos
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 13 Abr - 20:51:49
RN_Willemann escreveu:A observação do marcos é muito válida.
Claro, com o arco eletrico a parte aquecida da chapa é muito menor que no oxi-acetileno, desta forma não destempera/queima a chapa, demorando bem mais para oxidar.
Mas sempre é possivel proteger as partes internas das soldas, basta fazer o trabalho com capricho e se ater ao detalhes.
Outra coisa "toda" a ferrugem deve ser removida não importa onde ela esteja, se não remover esta parte vai contaminar o restante do carro, se não for possivel remover a ferrugem deve-se trocar a peça.
D.Garcia
Masculino Número de Mensagens : 64
Data de inscrição : 30/03/2013
Mensagem por D.Garcia em Sab 13 Abr - 21:26:31
devagar vai indo ,continue postando fotos....
Masculino Número de Mensagens : 1611
Mensagem por *Mix* em Sab 13 Abr - 21:35:29
Quanta ferrugem affraid
Mas com tempo$$ e carinho vai ficar perfeito teu opalao.
Miranda278
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
Mensagem por Miranda278 em Sab 13 Abr - 23:41:44
Com talento chega lá!]
Boa sorte, acompanhando..
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 14 Abr - 11:32:27
Marcos, oque você recomenda para proteção ?
acredito eu que aonde for possível o melhor eh pintar, e depois alguma mistura graxa/óleo e aonde nao tiver acesso jogar algum óleo tbm, sem pintura.
Amigo, boa sorte e o 79 vai ficar lindo.
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 14 Abr - 11:37:42
RN_Willemann escreveu:Marcos, oque você recomenda para proteção ?
Sempre que possivel Wash Primer + Primer + tinta,
as peças que vou soldar, eu as pinto por dentro,mesmo sabendo que no local em volta do ponto vai queimar, depois eu retoco com pincel onde alcanço ou aplico vaselina para proteção.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 14 Abr - 11:47:57
Se a montadora tomasse mais cuidado com proteção, nossos opalas iam estar bem mais inteiros hehe
Vamos Aguardar fotos do brancao 79 e ver os podres serem "comidos".
vlww
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 14 Abr - 12:31:02
o meu foi muito mal cuidado mesmo
foi batido por algum dono anterior, e muito mal feito o "conserto"
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Dom 14 Abr - 16:08:00
Beleza Glaucio, acompanhando.... OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 15 Abr - 13:31:51
vlww
serão comidos, praticamente de uma só vez, com "apenas" 3 soldas
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 15 Abr - 13:36:38
Glaucio Missioneiro escreveu:sinceramente, eu nem dou muita bola pros defeitos externos, pra mim o interior estando agradável, o a mecânica boa pra rodar tranquilo, já basta
mas....
podemos continuar o papo lá no meu tópico, pra não poluir esse aqui com assuntos diferentes
Bem então continuando, kkkkk
Sim, eu acredito que uma mecânica boa, interior e elétrica funcionando, pode-se adiar a restauração um pouco, só não pode estar muito podre, pois pelo menos alguma coisa tem que ser feita.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 15 Abr - 13:55:18
claro, senão tu acaba desgastando a mecânica (pelo uso normal)
e na hora de fazer a lata, tem que mexer em mecânica de novo, e assim vai, nunca consegue um carro com tudo em dia, de pé.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Abr - 19:53:49
a coisa tá andando
Mensagem por Malves em Qua 17 Abr - 20:00:12
Que medo fazer um transplante desses !
É tipo uma cirurgia no coração!
Boa sorte no projeto Glaucio!
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 17 Abr - 20:12:22
Nossa o cara cortou tudo!!
Boa sorte... Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Abr - 20:14:52
valeu pessoal
mas nesse caso, era isso, ou abandonar o carro
sorte.....
NÃO!
Competência do chapeador!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 17 Abr - 20:24:20
Boa sorte!
cortar um opala ao meio sem soldar gabaritos, tomara que o funileiro saiba oque está fazendo...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Abr - 20:58:55
quem conserta uma porquice dessas??????????
Mensagem por Malves em Qua 17 Abr - 20:59:51
Caraio, isso era a longarina?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Abr - 21:05:16
conjugou o verbo perfeitamente Malves, era.
aquele chapeador que me enrolou com as chapas iria "limpar" isso aí e reforçar
graças ao senhor do opalas abandonados não foi feita aquela matação
Mensagem por *Mix* em Qua 17 Abr - 21:23:18
Que medo desse corte ai no meio do opalao.
Espero que de tudo certo OKK
andreleuch
Masculino Número de Mensagens : 132
Modelo do carro : Standard 1976
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por andreleuch em Qua 17 Abr - 21:37:57
Não é meu o Opala, mas confesso que fiquei com dó do Opalão cortado ao meio!
Boa Sorte na restauração!
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Qui 18 Abr - 7:56:35
Cortado ao meio? Shocked deu dó, mais no fim(se o latoeiro for bom) da tudo certo Very Happy
Boa sorte no projeto, acompanhando OKK
modonesi
Mensagem por modonesi em Qui 18 Abr - 9:15:06
eu nunca tinha visto esse esquema ai de multilabro, ja vi muitos cortes mas dessa maneira foi novidade mas se necessário e feito a solda bem feita da bom no final...
Boa sorte e que o opalao fique filé...
acompanhando...
study
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 18 Abr - 16:41:34
Na minha opinião o funileiro cortou realmente onde Opala deve ser cortado, na parte onde não tem longarina, a corroceria é mantida no lugar atraves da, caixa interna, refoço interno da caixa e caixa externa.
Como ele cortou proximo a travessa, o carro só vai ficar ruim se o funileiro for péssimo, pois mesmo sendo mediano o carro vai ficar bom, claro que depende da frente a ser instalada.
Agora a solda da caixa interna, travessa de reforço e coluna do vidro, na minha opiniao, deveria ser feita com Mig, a emenda do assoalho pode ser no oxi-acetileno sem problema, o meu cortei no mesmo lugar mas fiz tudo na Mig, e acredito que ficou razoavel, mesmo eu não sendo funileiro.
boa sorte na reforma
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 18 Abr - 17:01:02
Valeu pela dica Marcos
é ótima uma opinião de terceiros que não tem interesse nenhum em prejudicar, bem pelo contrário, obrigado mesmo.
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:45:48, editado 1 vez(es)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 18 Abr - 17:05:23
aqui o pessoal ainda tem um certo preconceito quanto à MIG
vou investir num bom fundo fosfatizante pra evitar problemas
falando nisso, qual a melhor marca ?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 18 Abr - 21:04:47
Glaucio Missioneiro escreveu:aqui o pessoal ainda tem um certo preconceito quanto à MIG
Eu não acho que seja preconceito, acho que é medo do que não conheçe, a resistencia do ponto Mig é muito superior ao oxi-acetileno, a solda mig é muito mais facil de fazer do que o oxi, tanto que até hoje apanho um pouco no oxi, mas na Mig vai que é uma beleza.
uso ambas, para remendos uso oxi, para pontear e soldas reforçadas uso Mig
o valor de uma boa Mig tambem é proibitivo para muitos
Faça com o material que tem a mão, mas faça da melhor forma que for possivel.
fundo fosfatizante é importante, mas a limpeza da chapa é mais, tambem não esqueça de limpar/proteger o lado interno da solda
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 13:15:59
