» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Reforma Opala 78 coupé - parte 1: monobloco
Número de Mensagens : 4799
Re: Reforma Opala 78 coupé - parte 1: monobloco
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 18 Abr - 17:05:23
aqui o pessoal ainda tem um certo preconceito quanto à MIG
vou investir num bom fundo fosfatizante pra evitar problemas
falando nisso, qual a melhor marca ?
Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 18 Abr - 21:04:47
Glaucio Missioneiro escreveu:aqui o pessoal ainda tem um certo preconceito quanto à MIG
Eu não acho que seja preconceito, acho que é medo do que não conheçe, a resistencia do ponto Mig é muito superior ao oxi-acetileno, a solda mig é muito mais facil de fazer do que o oxi, tanto que até hoje apanho um pouco no oxi, mas na Mig vai que é uma beleza.
uso ambas, para remendos uso oxi, para pontear e soldas reforçadas uso Mig
o valor de uma boa Mig tambem é proibitivo para muitos
Faça com o material que tem a mão, mas faça da melhor forma que for possivel.
fundo fosfatizante é importante, mas a limpeza da chapa é mais, tambem não esqueça de limpar/proteger o lado interno da solda
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 19 Abr - 7:25:33
conheço só um chapeador aqui na cidade que usa MIG, mas ele estava com a oficina cheia, e não mexe na mecânica, daí além de esperar, eu teria que desmontar o carro em outro lugar, e levar de guincho lá pra ele.
esse que tá fazendo pra mim tá fazendo tudo, só vou ter que chamar um auto elétrico depois pra montar a fiação e ligar o carro.
tive ótimas referências dele, é bom na solda mesmo
diz que, tempos atrás, ele remendava paralamas com solda eletrica, e ninguém achava as emendas.
mais uma vez, obrigado.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 13:41:58
Só pra terem uma noção da encrenca:
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:56:06, editado 1 vez(es)
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Seg 22 Abr - 13:51:04
Shocked
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 13:53:21
a frente "nova" já teve um reforço na longarina, devo fazer um maior ou nem mexo?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Abr - 13:56:28
Nossa, essa ferrugem, buraco, era na longarina na frente???
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 13:57:26
raphaelcaronti escreveu:Nossa, essa ferrugem, buraco, era na longarina na frente???
do branco ou da azul ?
De qualquer maneira, ambos são das longarinas dianteiras
na azul foi feito um reforço em "U" pegando por ali, e pelo lado de fora (caixa de roda)
lavei com jato, pois tinha bastante graxa ali (caixa de direção) e chegou a descascar a tinta
Última edição por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 14:05:50, editado 1 vez(es)
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Abr - 14:05:42
Do branco.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 14:06:23
raphaelcaronti escreveu:Do branco.
é sim, longarina da frente, lado do carona.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Abr - 14:10:36
é realmente tinha que ser feito algo mesmo ai, pois estava feio a coisa ai!!
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 922
Mensagem por renonjr em Seg 22 Abr - 14:43:22
Gláucio, mil pessoas falarão que não valeria a pena mexer neste opala. Mas te dou os parabéns por evitar que ele fosse prum ferro-velho. Tomara que fique bom.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 14:47:54
valeu pelo apoio renonjr,
se tudo der certo nessa empreitada, ele ainda estará me saindo mais barato do que muito opala meia boca que tem por aí à venda, e o melhor, com um assoalho e frente 12 anos mais novos!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 22 Abr - 15:19:43
po glaucio agora q vi seu topico..
to nessa tambem irmao..
o trampo era pra umas semana.. passou pra duas e ja esta a um mes na oficina..
mas ta ficando lega.
boa sorte irmao
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 15:25:49
nem tenho pressa, não tenho os pila pra pagar o restante do serviço ainda, daí tenho tempo pra juntar até ficar pronto
acredito que vá uns 2 meses ainda
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:57:25, editado 1 vez(es)
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Seg 22 Abr - 16:06:29
Agora q vi seu topico. Meu, que determinaçao vc tem. Mas logo logo, o brancao vai ta rodando. E quanto a cor, vai continuar branco ou vai mudar? Boa sorte na restauraçao!!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 22 Abr - 16:34:20
vai continuar branco, não vou iniciar uma restauração, apenas melhorar a estrutura dele pra deixar alinhado e seguro
tava puxando demais pra direita, e só tendia a piorar, além de comer pneu, fora a bateção de lata que era na frente
não tenho como ($) pintar ele inteiro agora
meu sonho sempre foi um azulão, mas sabe que branco com a interna em preto até que fica legal
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 22 Abr - 17:58:12
[quote="Glaucio Missioneiro"]a frente "nova" já teve um reforço na longarina, devo fazer um maior ou nem mexo?
Acredito que o correto seria abrir a tampa da longarina e verificar como ela esta por dentro e o estado do copo onde vai a borracha, caso haja trinca deverá ser refeito os reparos ou trocado o copo
Este ponto de solda no paralama interno indica que os pontos ali já se soltaram, deverão ser refeitos todos os pontos senão ela vai quebrar logo logo.
oxi-acetileno, não serve para este tipo de reparo, se não tiver Mig tente eletrodo revestido
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Abr - 18:19:45
Mas branquinho também com um teto de vinil ficaria demais!!!
Eu sonho em ter um opala 69/74 4 portas, branco e com teto de vinil preto, sempre quis ter um assim.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 23 Abr - 7:48:53
obrigado pelas dicas Marcos
eletrodo revestido seria a popular solda elétrica ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 23 Abr - 8:06:06
raphaelcaronti escreveu:Mas branquinho também com um teto de vinil ficaria demais!!!
vou ver o que consigo fazer no interior, pra ver se depois combina com teto de vinil
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 23 Abr - 9:43:32
Glaucio Missioneiro escreveu:obrigado pelas dicas Marcos
Isto mesmo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 23 Abr - 10:03:23
sabe aquelas soldas que tu me disse que seria interessante ele fazer na MIG? pois é, ontem descobri que ele vai fazer com a elétrica
e na oxi as soldas mais "leves", parte externa das caixas, assoalho.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 23 Abr - 10:19:53
caraca meu velho,
descobri essa maravilha de trampo so agora
muito bom vê um passo a passo desse nivel
to aqui na torcida por vc cara
e parabens pelo trampo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 23 Abr - 10:24:55
valeu Diego
mas, porque achou "essa maravilha" o que tô fazendo?
se eu pudesse escolher, não teria cortado o carro, kkkk
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 23 Abr - 10:34:36
Glaucio Missioneiro escreveu:valeu Diego
ai que ta, a gente não escolhe certas coisas neh?? rsrsss
mais se fosse outro não ia fazer assim, ou ia come o carro ate acaba, ou ia faze o que o antigo dono fez
sem conta que a gente não sabe ate quando nossos opalas estao inteiros neh?? é muito bom ter um "modelo" uma "solução" assim
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 23 Abr - 10:37:56
Glaucio Missioneiro escreveu:sabe aquelas soldas que tu me disse que seria interessante ele fazer na MIG? pois é, ontem descobri que ele vai fazer com a elétrica
Ok bem melhor
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 23 Abr - 10:45:11
eu até tinha um preconceito contra a solda elétrica, pois ela é bem mais forte, queima mesmo, bem fácil de furar a chapa
por outro lado, deve ficar mais rígido, tanto que estruturas metálicas de prédios são feitas na elétrica.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Maio - 13:44:23
servicinho de final de semana
é uma pena não ter fotos dela suja, tinha 1 cm de terra/graxa
amanhã levo no posto pra meter um solupan e tirar o resto da sujeira no jato
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Maio - 14:50:34
algumas peças "achadas":
o radiador novo, original Gm peguei a preço de banana
, o suporte do extintor veio na frente "nova", a única coisa meio cara foi a caixa do porta luvas.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 5 Maio - 15:33:51
Glaucio Missioneiro escreveu:a frente "nova" já teve um reforço na longarina, devo fazer um maior ou nem mexo?
ola glaucio,, então eu não sei vc mas eu vou reforça a longarina do meu,,, aprincipio a longarina do meu tem um remendo exatamente igual a esse da foto .
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Maio - 15:43:04
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Maio - 15:46:52
pois é pezão, o chapeador vai analisar bem, mas pelo que eu vi, foi bem feito o reforço, tirei o copo e olhei por dentro, não tem ferrugem nem nada, e daí é aquela coisa né, solda, destempera, etc
e em time que tá ganhando não se mexe
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 5 Maio - 16:20:51
Então, o meu ja quebrou uma vez isso que meu carro originalmente é 4cc mas eu ja vendi o 4cc e vou botar um 6cc,,,,,,,, não está quebrada mas mesmo assim eu vou reforça,,,,, atualmente meu carro está sem motor,, e está necessitando de fazer a suspenção dianteira, e trocar o agregado por um de 6cc neste tenpo vou fazer esse serviço.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 5 Maio - 16:58:36
esse aqui saiu caro, mas tava brabo de achar, tomara que dure:
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 6 Maio - 8:16:00
Parabéns pelos presentes!!
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Qua 8 Maio - 12:24:48
cara a luta ta grande mas vc vera resultados lol!
Anderson Júnior
Modelo do carro : Opala Comodoro 85
Cilindros : 4 cilindros álcool
Data de inscrição : 23/04/2013
Mensagem por Anderson Júnior em Qua 8 Maio - 13:20:17
Boa sorte cara!
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 9 Maio - 12:02:43
Auguma novidade??
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 9 Maio - 16:36:40
sim, mas nada muito relevante
preparando a parte da traseira pra receber o reforço interno, acredito que na semana que vem já esteja emendado
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:59:25, editado 2 vez(es)
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Qui 9 Maio - 17:42:36
Glaucio,
acompanhando e torcendo...abrçs
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 9 Maio - 17:56:49
valeu Raphael, o chapeador é demorado mas é caprichoso e detalhista
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 9 Maio - 21:38:07
cade as novas photos
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Qui 9 Maio - 22:00:23
Parabéns amigo, vc e um pu%$!!! opaleiro... eu nao teria essa coragem de cortar o carro, tive um Diplomata 85 que comprei na afobaçao e qdo descobri que teria que trocar a frente toda nao pensei duas vezes e vendi ele!!!
Vou acompanhar esse restauro...
Sorte na empreitada!!!
P.S. Logo começo algo parecido com minha Caravan Comodoro 81... Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Maio - 7:28:55
kio75 escreveu:cade as novas photos
mas tu que foto até dos peido do chapeador ?
calma, deixa ter algum progresso
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Maio - 7:29:42
valeu Diego, o que seria da gente sem um pouco de loucura nessa vida né
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 10 Maio - 7:40:20
kkkkkk
cara realmente vc tem coragem de desmontar o carro todo assim .. tenho que reforça as estruturas do meu mas a este ponto e meio que complicado em Very Happy
silvaade
Modelo do carro : opala 78 bege nevada restaurando .
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem por silvaade em Sex 10 Maio - 7:43:45
Boa sorte amigo to acompanhando :-)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Maio - 7:48:35
Kio,
não tinha muito o que inventar, era isso, ou detonar o carro e depois abandonar, ele estava torto 7cm, puxava bastante pro lado, acima de 80 km/h não tinha estabilidade, sem falar na bateção de lata quando passava em rua de pedra
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 10 Maio - 7:58:46
Glaucio Missioneiro escreveu:Kio,
cara o meu tenho que reforça a estrutura do assoalho e do cofre mas ele pelomenos está alinhado e com a longarina em bom estado sem está torta pelomenos isso ..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Maio - 8:05:08
bota umas fotos da parte de baixo dele lá no teu tópico
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 10 Maio - 8:22:23
Glaucio Missioneiro escreveu:bota umas fotos da parte de baixo dele lá no teu tópico
domingo eu vo tirar foto das gambiarras do painel e de baixo dele
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 0:04:36
