Hoje à(s) 20:02:51 por OpaleiroJlle
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
83 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 80 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edmilson Silva, OpaleiroJlle, pacato
raphaelcaronti (8521)
Motor 6cc novo na caixa!!
Mensagem por Malves em Qui 11 Abr - 13:33:00
Será que presta ainda?
http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/sao_paulo_e_regiao/motor_opala_6_cilindros_12716647.htm?
Re: Motor 6cc novo na caixa!!
Mensagem por Malves em Qui 11 Abr - 13:33:48
Tem 4cc tbm...
http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/sao_paulo_e_regiao/motor_de_opala_12716593.htm?
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 11 Abr - 13:36:12
São lubrificados de fábrica, não tem óleo dentro... se as condições de armazenamento estiverem OK provavelmente esses motores só precisem de um bom óleo e uma dose de informação pra voltarem a vida sem problemas ... e zero ... é zero !
Vendidos:
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 11 Abr - 13:37:16
ah ... e dependendo do ano do motor/carburação eu pagaria 7.500 !! vc gasta 5 mil em retifica ... e se fizerem meio torto pode se f.. ainda ... o que é + 2.500 e pegar um zero bala !?!?!?
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Qui 11 Abr - 14:28:19
se for de retentor ate q vai, mas gaxeta eu nao pagaria...
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 11 Abr - 16:07:23
Não sei se estou certo mas a julgar pela vareta de oleo alta,cor do motor e a tampa de valvulas.. o 6cc parece ser dos ultimos fabricados (1991-1992). O que achei estranho é a bobina presa no motor scratch !!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 11 Abr - 17:48:17
Esdras Peracchi escreveu:Não sei se estou certo mas a julgar pela vareta de oleo alta,cor do motor e a tampa de valvulas.. o 6cc parece ser dos ultimos fabricados (1991-1992). O que achei estranho é a bobina presa no motor scratch !!!
Acho que não ia caber um paralama interno dentro da caixa junto com o motor ne? scratch
kkkkkkkkkkkkk
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qui 11 Abr - 18:33:29
aparece cada coisa bizzara nessa vida não é? sera que esse mizeravi pegou uma maquina do tempo rs rs e trouxe essas criaças pára 2013.. de onde arranco esses motores pai do céu?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Abr - 18:56:16
O volante não faz parte do motor?
Mensagem por willian fóquinha em Qui 11 Abr - 19:33:06
Rapaz,completa raridade se tivesse eu pagaria
modonesi
Mensagem por modonesi em Qui 11 Abr - 19:41:44
Interessante e intrigante...
NOVO so não sei como estaria um motor desse por dentro pessoal todo esse tempo lacrado, vai saber humidade, ferrugem e tudo mais sera que vale a pena fazer isso, mesmo ele sendo novo, vai pracisar abrir esse motor para ver como esta por dentro ai ja vai mais uma cariolada de dinheiro.
bom
deufletico
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Qui 11 Abr - 20:16:45
Certeza que o Delorean tá la no fundo.. hahhha
Sal
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala 1990
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 30/03/2010
Mensagem por Sal em Qui 11 Abr - 20:33:21
Poxaaa....essa foi do caribee!! novo..na caixa,hoje em dia tem pessoas que fazem um trabalho de primeira pra reformar motores,sera que esse realmente e novo? acho que so vendo pra crer mesmo..se for da vontade de comprar pra colocar de enfeite em casa,ou na garagen...kkkkk
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 11 Abr - 20:41:07
Eu pagaria. Me admira não estarem pedindo mais. Só não sei se colocaria num carro ou no meio da sala como enfeite
Mensagem por BANDIT em Qui 11 Abr - 20:45:43
modonesi escreveu:Interessante e intrigante...
bom
0KM !!!!
tenho um amigo que comprou a 2 anos um motor de Dodge.....0km !!!
só que era um motor de Dodge de 400pol !!!!!
era motor pra barco importado na época......acho que é 72...ou 73 o ano do motor.....
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 11 Abr - 20:51:09
Ghost escreveu:ah ... e dependendo do ano do motor/carburação eu pagaria 7.500 !! vc gasta 5 mil em retifica ... e se fizerem meio torto pode se f.. ainda ... o que é + 2.500 e pegar um zero bala !?!?!?
falo poco, mas falou bonito!!
eu chuto que é retentor, por causa da vareta de óleo longa!
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 11 Abr - 22:34:47
Diegoj escreveu:
kkkkkkkkkkkkk
KKKKKKKKKKKKK!! Cara muito boa!! Ri muito... Eu me referi a este detalhe pois é nos motores antigos que a bobina fica presa no motor.. Mas acho que o cara fez isto só para dar um visual no motor...
Mensagem por andersonopala em Qui 11 Abr - 22:52:50
Puutzz!!...é mais intrigante do que interessante... confused scratch Suspect
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 11 Abr - 23:10:56
3 anos atras meu amigo comprou de SP , só não sei onde novo na caixa de pinus!!
Colocou em um Jipe 51 !
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 12 Abr - 8:57:54
bom
0KM !!!!
pois é BANDIT minha duvida é essa, é so bombar oleo para dentro jogar no cofre e BUMM dar partida ou precisa de uma processo de lubrificação e manutenção das peças, juntas e posives vedações?
Mensagem por Diegoj em Sex 12 Abr - 11:16:28
Diegoj escreveu:
kkkkkkkkkkkkk
Eu entendi o q vc quis dizer, mas nao dava pra deixar passar aquela ali né? kkkkkk
Mas olha bem, aparentemente é um motor moderno, deveria ser ignição eletronica, correto?
A bobina ta ali, mas e o modulo de ignição cadê? só se... não, n pode ser platinado...
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Sex 12 Abr - 12:48:45
Shocked Shocked Shocked NOVO NA CAIXA ? IMPRESSIONATE HEHE Shocked Shocked Shocked
Mensagem por AndersonJF em Sex 12 Abr - 13:09:53
Mistério.............do jeito que tem picareta nesse mundo, o cara deve ter dado um senhor trato no nos motores e colocou pra venda.....kkkkk
Mensagem por BANDIT em Sex 12 Abr - 14:21:08
Meu palpite ( sentido aranha...)
é que esse motor não é pra opala .....
( é um gm 6cc........ 250pol. ..........4.1 )
mas eu acho que não é pra carro!
Mensagem por AndersonJF em Sex 12 Abr - 14:26:34
Motor pra barco.......segundo informações de um amigo....
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 12 Abr - 14:44:38
sera que é de uno então? kkkkk
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 12 Abr - 15:12:02
Será que é um dos que eram vendidos como Volvo Penta?
que tanto será que tinha de diferença nos motores marítimos?? Será que muda comando e talz?
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 20:08:19
