Imagina um interior cheteau ai? Imagina encontrar com cambio automático tbm ?
Há 104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 3 motores de busca
+20
rafa_pr
Diego Borba
André Vortec
Antonio-Opala 74'
Willian Linhares
erso6cc
Paulo Emilio
Erthal
skuzam
24 participantes
Opalimo - Opala com decoração de Limo.
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Cenas fortes.
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Re: Opalimo - Opala com decoração de Limo.
Esse é o tipo de envelopamento automotivo mais antigo que se tem registro...
Era de colocar uma bateria, ver se o motor ainda gira, lavar o para-brisas e cair pro encontro.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
oumgue escreveu:Esse é o tipo de envelopamento automotivo mais antigo que se tem registro...
Tem ideia do que disse Oumgue ??
PQP....Quase joguei fiapo de pão no PC de tanto que eu ri do seu comentário!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Obs: Que FDP que fez isso com o carro!!!
O dono deve ter morrido e a veia carcomida deixou ali pra galinha!!
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
O loco
worm- Opaleiro
Rat like a boss
skuzam- Opaleiro
Acho que levando um saco de alpiste pras galinhas leva o opalão
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Cilindros : 6.
Esse opala um dia foi azul, hoje em dia pertence ao exercito e está em uma missão de camuflagem.
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Ia ficar muito massa esse opalao do jeito que ta em um encontro
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
Pobre carro, mas imagina a cena de chegar no encontro assim uhauahuahauha, dúvido não chamar a atenção.
Bem o rui (ou talvez melhor ...) é que esse vc. não Lava
apenas o Apara !!!!
apenas o Apara !!!!
Imagine quantos anos parado pro Opala ficar assim !!!!
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
chateau eu penso que não porque só o Diplomata usava chateau e porque chateau só em 88 e esse é 89 ou 90.
cambio automatico não é impossível mas improvável, menos ainda do que o pouco provável 6 cilindros, por ser um SL.
Mas quer saber, f*-se, eu queria ele mesmo assim. As rodas, eu acho lindas, ralinho até 84.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Cara, e a lata ainda está boa, não tem podriqueira.
kdt_go- Opaleiro
é 89, cabei de notar.
todo mundo sabe porque?
erso6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : opala 79 especial
pela abertura do tanque??
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
kdt_go escreveu:é 89, cabei de notar.
eu diria q é por algo a ver com os frisos cromados das portas/vidros, acertei?
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Nada que uma 'geral' não resolva...e deve estar até bonito por baixo dessa 'película ambiental da natureza'...
Formou-se uma camada...que deve fornecer até um 'pouco' de proteção p/ a lata...Rrrsss!!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
O dono tá envelhecendo ele pra por dentro de um aquário huahuahuhauhua
Willian Linhares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : opala especial,1973
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Data de inscrição : 07/01/2013
tm q pedi autorizaçao pro ibama pra mexe nesse carro...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Onde está esse opala?
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Pedindo licença para aproveitar o tópico...
Pode até ser pior... Não sei se alguém ai já viu...
Dá até pra levar a arvore junto para o encontro...
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
- Mensagem nº22
Isso que eu chamo de ''carro ecologicamente correto''
Estao literalmente em harmonia com o meio ambiente !
kdt_go- Opaleiro
- Mensagem nº23
O retrovisor do 88 é igual o do 87, menor, esse já é dos mais novos. Aí limitamos entre 89 e 90.
matei que é 89 e não 90 porque os 90 ja tinham a linha plana entre as lanternas e o parachoque inteiriças, pegando tambem o espaço debaixo da placa, igual os 91, e esse tem um rebaixamento igual todos os antes.
FabioM- Opaleiro
- Mensagem nº24
Esse de baixo tem até o motor dentro ainda, será que é 4 ou 6?
- Mensagem nº25
Puutzz...esse aí...o tronco...atravessou a porta trazeira e foi sair lá na parte de cima(1º foto)...
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
- Mensagem nº26
Kkkkk, nossa nem acredito, tantos sonhando com um opalao, e uns jogados no tempo criando mato, o injustiça!!.
- Mensagem nº27
Galera reparem bem no segundo opala, a arvore cresceu por dentro da porta parece mentira, para arrancar ele do lugar so deixando a porta na arvore, imagina o tempo que ele ta parado ai no minimo 10 anos, se fosse um carro novo desses 1.0, a lata ja teria acabado.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
- Mensagem nº28
Diego Borba escreveu:Galera reparem bem no segundo opala, a arvore cresceu por dentro da porta parece mentira, para arrancar ele do lugar so deixando a porta na arvore, imagina o tempo que ele ta parado ai no minimo 10 anos, se fosse um carro novo desses 1.0, a lata ja teria acabado.
Realmente, é impressionante a árvore ter crescido por dentro da porta!!
Mas pior que é bem ao contrário. A qualidade da pintura e tratamento da chapa hj é muito superior. A lataria dos carros hoje aguenta muito mais no tempo do que os antigos...
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
- Mensagem nº29
nossa nunca vi uma opala em um estado tão deplorável , é uma pena, era so ter deixado o carro em um lugar coberto com aquelas capas de proteção q isso não teria acontecido.
Xis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : Chepala 2.8
Data de inscrição : 29/09/2011
- Mensagem nº30
oaarra....onde que se encontra esse Opala? Alguem sabe?
TomLima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
- Mensagem nº31
Credo, tem uns q tão mais pra tétanopala do que opalimo!!!
- Número de Mensagens : 8154
- Mensagem nº32
Triste...mas é o fim de muitos carros...de qualquer marca.
worm- Opaleiro
- Mensagem nº33
Diego Borba escreveu:Kkkkk, nossa nem acredito, tantos sonhando com um opalao, e uns jogados no tempo criando mato, o injustiça!!.
Olha eu aqui ohhh o/
» Opala Limousine
» Decoraçao
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» Decoraçao
