Olá pessoal,estou com um problema que ta me desanimando com o meu opalão,é o seguinte toda vez que saio com ele,tudo certo,da 10 minutos,quando vou dar aquela esticada ele falha,morre,parece que o motor desanda,se eu dirigir de vagar ele funciona certinho,meu opala ta com segundo um mecânico,comando mais "bravinho",foi mexido no cabeçote,e agora coloquei uma dfv 446,motor 4.1/s,tambem tenho outra duvida,ja tentei procurar aqui,achei a tabela mas na consta,do lado do distribuidor tem o n 5JGO16DR,e no bloco tem esse numero 94659044, alguém poderia me ajudar a decifrar esses números,no carburador ele foi bem acertado,ponto,regulagem das válvulas tudo alguém pra me ajudar. Grato Fred
Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Problema no motor?!
Nego Fred- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Opala 78 Luxo
Problema no motor?!
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Problema no motor?!
isso parece ser a bobina indo pro saco
quando começar a dar esse problema, bota a mão nela pra ver se não está muito quente
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Hum...
Chuto bobina também.
Já aproveita e troca a bobina, tampa do distribuidor, rotor, velas, cabo de vela, ai fica tudo novo e dica compra tudo de marca boa, Bosch, NGK, etc.
- Número de Mensagens : 8149
Bobina ou falta de combustível?
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
bobina, ou avanço do ditribuidor com problemas
