Rubão6cc (10188)
Molas de válvulas
Valnei
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Molas de válvulas
Mensagem por Valnei em Sex 7 Nov - 4:47:13
Muito se fala da utilização de molas de válvulas dos Fiat´s ou do GTS, alguem poderia dizer se realmente conpensa usar esse tipo de válvula num motor com preparação para chegar aos 200cv?
Re: Molas de válvulas
Mensagem por 100 em Sex 7 Nov - 16:53:54
Valnei escreveu:Muito se fala da utilização de molas de válvulas dos Fiat´s ou do GTS, alguem poderia dizer se realmente conpensa usar esse tipo de válvula num motor com preparação para chegar aos 200cv?
Vai depender do comando mas,se for um comando "básico",as originais duplas do opala dão conta do recado Wink Wink
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Ter 11 Nov - 12:51:08
100 escreveu:
Pois é 100, infelizmente tive que vender as molas triplas que eu ia colocar no meu cabeçote. Vc conhece algum chuncho pra fazer mola tripla em cima das duplas de opala, ou qualquer outra que seja melhor que as duplas??
abraaaaço
Mensagem por 100 em Ter 11 Nov - 17:27:53
cupe79 escreveu:
abraaaaço
Pô Cupe,
Infelizmente não vou poder te ajudar com que faz com as do Opala Embarassed Embarassed Embarassed
Já melhores,já viu as especificações das Isky 5005
Valnei
Mensagem por Valnei em Qua 12 Nov - 4:49:47
O comando é um 272x282, vou usar as do 250s, valeu....
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 20 Nov - 8:01:34
cupe79 escreveu:
100 escreveu:
abraaaaço
chuncho sempre tem rs as molas do fiat 147 cabem dentro das duplas do opala, bem simples de se fazer, mas tem que ter cuidado e acertar elas bem pra ficar bacana, isso aí foi usado até em competições mais antigas, abcs
cleversonsilva2011
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por cleversonsilva2011 em Sab 26 Fev - 16:01:26
fabio_jordan_ctba escreveu:
cupe79 escreveu:
100 escreveu:
abraaaaço
me explica essa de mola de 147 dentro das do opala, tu ja vio ja fes ou escutou. abraço cleverson
cleversonsilva2011
Mensagem por cleversonsilva2011 em Sab 26 Fev - 16:05:38
cleversonsilva2011 escreveu:
cupe79 escreveu:
abraaaaço
as mola duplas do opala qual o grau maximo do comando que elas suportam. abraço cleverson
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 5:52:22
