Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
50 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, cavolpi, chevy250, Müller
Rubão6cc (9878)
Montar Vidro Traseiro Lateral Coupe
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Sab 13 Abr - 6:36:23
Bem amigos.....se alguém fez, (mesmo com alguma dificuldade) você também pode fazer!
Após várias consultas na "vasta" internet, youtube, CEP Chevrolet, etc, etc........este é mais um assunto "obscuro".
Enfim, como tive que desmontar os vidros do Titanic, tive que montar!
É um serviço de presidiário no início....mas com alguma informação, você consegue liberdade provisória em pouco tempo!
Com ajuda de mais uma pessoa (cúmplice), fica ainda mais "simples" a condicional.
Eis as fotos:
Obs: Atente-se para o lado da máquina da porta.
Código LE: 08941811
Código LD: 08941812
Um amigo disse assim...."mostrar fora do carro é facil.....explica direito"....
Então vamos as dicas.
1- Antes de mais nada: Paciencia, Ferramentas e limpeza.
Primeiro tenha as peças limpas e as roldanas em perfeito estado ( fazer um serviço direita, certo!). Eu preferi deixar pra engraxar depois de pronto,
Retire o banco traseiro, pois sem espaço é mais complicado.
Tenha em mãos uma chave 10 ( canhão de preferencia) e uma fenda fina.
Importante: se possivel retire o friso externo pois qualquer espaço a mais faz diferença e evita riscar o vidro
2- Coloque a máquina, sem apertar demais os parafusos ( deixar folgada).
3 - Antes de colocar a canaleta maior no carro, vc deve colocar os 4 parafusos na mesma. 2 superior e 2 inferior.
4- Depois entre com a canalete maior no local e fixe apenas 1 parafuso. O superior da direita, deixando o folgado.
5- Agora é a hora! Entre com o vidro. A posição de entrada é de dentro do carro, ou seja, o vidro deve entrar inclinado, de dentro do carro. Se alguem ajudar é melhor ainda.....
Encaixe a roldana superior direita e a inferior ao mesmo tempo, empurrando a canaleta ( ainda solta ) pra o lado da lataria fazendo a canalete inclinar.
Com o vidro no local, aperte a maquina e todos os 4 parafusos da canalete maior.
6- Depois vc coloca a manivela e vai subindo a maquina até que a roldana da maquina encaixe na canaleta central do vidro.
7- Entre com a canaleta menor ( não coloque os parafusos) , encaixando primeiramente a roldana.
Com ela encaixada, coloque os parafusos, encaixe na posição e aperte.
8- Recoloque o friso e a pestana.
9- O vidro está no local porém é a hora de regular.....
Note que no conjunto de parafuso/porca existe uma pequena fenda.
Regulagem "pra fora e pra dentro":
Solte as porcas quando for fazer este serviço, uma de cada vez, "testando" a regularem.
- quanto mais apertado o parafuso estiver, mais pra fora estará o vidro, ou seja, mais pressão na pestana externa ( logo mais "espaço" entre o vidro e a borracha superior do carro, possibilitando entrar agua por cima). Obviamente, quanto menos apertado o parafuso estiver, mais pra dentro o vidro ficará ( agua por cima dificilmente entrará, porém pode entrar entre a pestana e o vidro.....
Regularem "pra cima e pra baixo" do conjunto:
- as vezes o vidro ficará torto ( olhe de fora se o vidro contorna a borracha superior por igual). Caso fique torto, afrouxar os parafusos e subir/descer o conjunto (não mexa na regularem dos parafusos - fenda).
Bom....espero ter ajudado......( e não atrapalhado).
O primeiro vidro montei em 1 hora...o segundo em 20 minutos......
Abraço,
Walter
Masculino Número de Mensagens : 4211
Re: Montar Vidro Traseiro Lateral Coupe
Mensagem por Pedrão B. em Sab 13 Abr - 7:28:53
Fala Waltinho!
Cara, obrigado por compartilhar isto conosco!
E parabéns pelo trabalho/tutorial.
Vai me ajudar muito, e muitos daqui também!
Valeu!
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Sab 13 Abr - 18:20:48
Espero que ajude alguém a sofrer menos hehehehee
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 14 Abr - 10:51:13
fino cara,eu mesmo vou apanhar pra montar os meus...
rbrunop
Modelo do carro : 1972 De Luxo
Data de inscrição : 01/06/2011
Mensagem por rbrunop em Qui 18 Abr - 11:18:55
Por acaso teria o tutorial do dianteiro? hehehehe
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Qui 18 Abr - 11:29:25
Tenho sim.... Vou preparar!
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qui 18 Abr - 17:32:11
Waltinho escreveu:Tenho sim.... Vou preparar!
Opa!!
Maravilha!! O meu está "só o pó". Eu fecho a porta e o vidro desce..kkk What a Face
HS85
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por HS85 em Qui 25 Abr - 14:15:50
Boa parceiro, mas eu to com um probleminha, fui mexer no vidro que estava frouxo e quando abri vi que estava sem a roldaninha que fica la em baixo, agora nao sei se acho só essa roldana pra comprar ou compro outro vidro inteiro (foi o que me disseram, melhor comprar o vidro com as 3 roldanas completas), agradeço se puder me dar alguma dica e parabéns pelo topico.
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Qui 25 Abr - 14:35:14
Sinceramente, eu desmontei as três, limpei, engraxei tudo de novo.
Se a sua esta quebrada, isso é simples de achar usada/em bom estado em lojas de peças usadas.
Dai vc troca apenas a quebrada.....
Mas é de gosto......
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qui 25 Abr - 15:29:17
Waltinho, se poss[ivel nao esqueca dos reles mortais como eu que tem problema no vidro dianteiro.
É só fechar a porta que ele desce..kkkkk Embarassed
eduardoac
Masculino Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Mensagem por eduardoac em Qui 25 Abr - 16:00:45
Muito bom o tutorial, me interesso no dos vidros da frente tambem, o meu do motorista ta subindo muito pra cima, dai quando fecha a porta ele vai descendo devagar e o do passageiro ta com a engrenagem grande da maquina de vidro com alguns dentes quebrados.
Mensagem por frederico santos em Dom 28 Abr - 16:51:55
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Seg 29 Abr - 8:46:18
Parabens Waltinho e obrigado por compartilhar conosco esse excelente tutorial.
Obrigado.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Abr - 8:56:47
Parabéns pelo tutorial!
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Sex 7 Jun - 16:29:06
Espero ter ajudado...
Rafael Panhin Torres
Modelo do carro : Opala 1975 SS
Data de inscrição : 19/04/2013
Distância Correta da borracha "entre vidros" do cupê.
Mensagem por Rafael Panhin Torres em Sex 14 Jun - 13:45:19
Pessoal;
Estou ajustando o vidro traseiro, e tenho duvida em relação a distância da borracha "entre vidros" do cupê.
Para o mais fácil entendimento tirei uma foto:
A distância entre o vidro dianteiro e traseiro é aproximadamente esta?
Fico no Aguardo!!!
 Obrigado!
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Sex 14 Jun - 14:24:24
Entendo que o final do vidro deve ficar no meio da borracha....
Mensagem por Rafael Panhin Torres em Sex 14 Jun - 14:55:42
Valeu  Amigo!
Então, devo levar o vidro de traseiro mais para trás?!,tentei acha alguma foto na net para tomar como base, mas não achei !!
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Sex 14 Jun - 15:14:45
Vc deve levar o conjunto traseiro (vidro + canaletas) pra trás..... Isso fará inclusive que vc precise subir tanto o vidro traseiro. Porém, muitas vezes nao basta pois se o carrinho do vidro do motorista estiver ruim ou a canaleta do carrinho estiver gasta, o vidro do motorista ira "jogar" e ai nem GZuiz faz os vidros ficarem na posição correta.
techio
Modelo do carro : *
Ex - Opala Diplomata Cupe 1980
Celta "Super" 2005
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por techio em Ter 20 Out - 14:35:13
show de tutorial, mas eu estou com um problema
quando abri o meu, notei que estava sem as roldanas, e nao consigo encontrar em lugar nenhum
se alguem tiver algo que possa me ajudar.
agradeço.
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 20:53:35
