» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, lucasklaus
Rubão6cc (10277)
COLETOR DE OPALA SUANDO MUITO
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 14 Abr - 6:44:52
OLA GALERA TO COM UMA DUVIDA AQUE E VOU SER BEM ESPECIFICO PRA GALERA INTENDER,TENHO UM OPALA 4CC A GASOLINA COM CARBURADOR SOLEX 40 DEIS,E NESSE FIM DE SEMANA RESOLVI TROCAR O COLETOR DE ESCAPA QUE TAVA MUITO ENFERRUJADO É AI QUE COMESÇA A BAGUNÇATIREI O COLETOR DE ESCAPE E NELE A PARTE QUE ENCOSTA NO COLETOR DE ADMISSAO TEM UM BURACO QUADRADAO QUE AQUESCE O COLETOR CERTO ?MAS O OUTRO COLETOR DE ESCAPE NAO TEM ESSE BURADO É TODO TAMPADO COLOQUEI ASSIM MESMO POIS EU PENSEI QUE O BURACO FOSSE PRA CARRO A ALCOOL PRA AQUESCIMENTO E TAL,MAS AO DAR A PARTIDA E UM TEMPO FUNCIONANDO GEROU MUITO SUOR E COM O TEMPO ESSA AGUA TODA VAI GERAR FERRUGEM,E MAIS PRAFRENTE EU IA COLOCAR ESCAPAMENTO DIMENSIONADO MAS AI VAI CONTINUAR SUANDO ISSO NAO É BOM E ME PARESCE QUE AUMENTA O CONSUMO,QUAL A SOLUSÇAO PRA ESSE SUOR GALERA
Re: COLETOR DE OPALA SUANDO MUITO
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Abr - 10:38:33
Já viu Fusca !!!!!
que se vc. der uns arregação...nele.....chega a formar gelinho no pé do carburador !!!!!
isso de deve pela velocidade da passagem do combustivél .....dai gela o coletor !!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 15 Abr - 7:28:00
tem que por um coletor aquecido na admissão...
isso tb vai fazer teu carro dar "buraco" em acelerações de giros baixos, tipo saída de lombada e tal!
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Abr - 18:21:25
rafa_pr escreveu:tem que por um coletor aquecido na admissão...
Isso que ele disse que o carro é a gasolina Rolling EyesRolling EyesMad
Anderson_comodoro88
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Seg 15 Abr - 18:45:45
o meu ta fazendo isso,só que está com um coletor drago weber40 e isky 278b,na gasola e o preparador disse q é um sinal que o motor ficou forte,segundo ele é um bom sinal !!
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Abr - 18:49:23
Anderson_comodoro88 escreveu:o meu ta fazendo isso,só que está com um coletor drago weber40 e isky 278b,na gasola e o preparador disse q é um sinal que o motor ficou forte,segundo ele é um bom sinal !!
QuestionQuestionQuestion
é um sinal que tem muito motor pra pouco carburador.............
como o carburador é pgueno ele suga muito pelo venture da Webber....e rápido......
e é essa velocidade que faz ele suar.....mesmo na gasolina !!!!
Eu digo que Webber 40é pra original......
pra motor 250/S e mexido o bom (ideal mesmo é ) Webber 44!
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Seg 15 Abr - 19:04:39
Pois foi isso que eu quis dizer,só não soube me explicar kkk Laughing
ele me falou que isso significa q o cabeçote ficou bom e o motor ficou forte,pois quando o motor desliga a weber fica saindo fumassa branca e bem gelada por ums 5 minutos,tipo fumassa de freezer,e o coletor pingando agua. mas será que seu bota uma weber 44 isso vai parar ??? e o desempenho vai melhorar consideravelmente ??
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Abr - 19:17:57
Depende do venture da Webber 44..............pode diminuir esse sintoma de "frizer"
e com 100% de certeza.........o desempenho vai aumentar bastante !!!!
se colocar um 4-jte dai sim vai aumentar muuuito!!!
PS: bacana teu relato!!!!!!
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Seg 15 Abr - 19:29:42
BANDIT escreveu:Depende do venture da Webber 44..............pode diminuir esse sintoma de "frizer"
Quando ele me falou que o motor ficou forte e teria que aumentar a carburação,nós estávamos pensando em comprar mais 2 webers 40 e fazer uma tripla,mas fiquei muito balançado entre elas ou uma quadrijet, scratch só que quando falei da quadrijet ele nem me deu idéia kkkk,ele é tipo aqueles preparador das antiga que já tem certas tradições e talz kkk mais estou pensando seriamente em comprar uma quadrijet sem falar com ele e depois levar la pra ele instalar e acertar pra mim,apezar dele não gostar muito da idéia !!!
qual seria a indicada no meu caso ?? a mecânica ?? 650 cfm ??
ou é melhor ficar na tripla de weber ??
vlw bandit pela força !! OKK
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 15 Abr - 21:29:45
AINDA ESTOU MEIO SEM RESPOSTA VOU USAR O CARBURADOR DFV 446,MAS QUERO TIRAR ESSA DUVIDA DEICHO O COLETOR DE ESCAPE QUE TEM O BURACO DE AQUESCER O COLETOR DE ADIMIÇAO OU DEICHO O OUTRO QUE NAO TEM O BURACO QUE AQUECE O COLETO DE ADIMIÇAO E QUE FORMA A AGUA,POIS NA LENTA TA FORMANDO AS GOTAS DE AGUA
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:13:48
