Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
motor e câmbio tremendo muito 2
Fellipeedu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala coupé 1977
Data de inscrição : 09/04/2013
boa noite a uns dias postei umas dúvidas referente a tremedeira no motor e câmbio do meu opala 77 4cc. alguns me disseram p fazer o teste do cabo de vela, soltando um por um p vez e ver como o carro reagiria. bem, soltei o 1, 2,4 e só q no terceiro quando eu retirei o carro morreu, fiz o teste duas vezes e continuou morrendo, será que pode ser então as velas???? quem puder ajudar agradeço!!!
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: motor e câmbio tremendo muito 2
nem diminui a rotação nos outros 3 cilindros?
o motor continua funcionando (falhando) as vezes até com apenas 2
então..., tirei um por vez, e depois recolocava p tirar o outro, n sei se fiz certo, mas só o terceiro cabo que morreu quando tirei. quando retirava os demais a rotação dava uma caída sim mais o carro n chegava a morrer
Última edição por Fellipeedu em Dom 14 Abr - 17:13:13, editado 1 vez(es)
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Cilindros : 6cil.
Elas ja sao velhas? Se for, ja comece trocando elas e os cabos que vc ja elimina duas hipoteses. De qualquer jeito, e bom troca-las de tempo em tempo. Nao vai ser dinheiro jogado fora. Ok
então... os cabos são novos, porém as velas já vieram com o carro quando comprei...
Cilindros : 6cil.
Fellipeedu escreveu:então... os cabos são novos, porém as velas já vieram com o carro quando comprei...
entao apreite para troca-las, e ja tire a tampinha do distribuidor e da uma olhada na tampa pra ver se nao tem rachadura, rotor, e tb veja se nao tem folga. Se estiver tudo ok, da uma checada no ponto.
cara, se baixou rpm quando tirou todos os cabos, teu problema não é aí
experimenta aumentar um pouco a rotação da lenta, lá no carburador
o carro só morreu quando retirei o 3 cabo de vela
Cilindros : 6cil.
Glaucio Missioneiro escreveu:cara, se baixou rpm quando tirou todos os cabos, teu problema não é aí
mas ele disse que ta tremendo, entao pode ser ponto, nao? De qualquer forma e bom conferir. Tb sou barriga verde, mas pela q leio aki, pode ser ponto.
isso é normal cara, se baixou o giro nos outros, tá normal
se morreu quando tirou o 3º, pode ser que algum dos outros esteja com a vela encharcada, mas se baixou em todos (como eu disse antes, o motor fica ligado mesmo com apenas 2 ou 3 cabos) não é aí o problema
Gustavo-mg escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:cara, se baixou rpm quando tirou todos os cabos, teu problema não é aí
eu sempre tento ir no mais fácil primeiro
pode ser ponto, mas as vezes é só a lenta baixa demais
se o motor estabilizar, sem chegar ao ponto de engatar uma segunda e o carro acelerar sozinho (sem reduzida, lenta alta) tá resolvido
entendi, vou tentar,mas será q é válido trocar as velas? mesmo assim???
veja o estado delas, consumo/desempenho do carro
eu em 4 anos que tenho meu outro carro, só troquei vela uma vez
costumo limpá-las de vez em quando
o opala, tenho desde agosto, apenas limpei elas e regulei o gap, não troquei nada, nem cabo, nem platinado nem nada, o motor nunca incomodou
tem que ver elas, se o eletrodo está desgastado demais, daí sim deve ser trocada
Cilindros : 6cil.
Felipe como esta o comportamento do seu carro andando? Falha, da tiro, ou quando vc acelera fica liso?
kkkk!!! é complicado, adquiri esse caro no final de 2010, sempre fui fissurado em opala, meu avô tinha um. então depois de compra-lo ele só andou 2 vezes, no caminho da compra p ksa, e depois quando me mudei, meu pai o trouxe p mim +- 40km de distancia da onde ele estava. desde ntão só ligo ele mesmo. assim quando dá, fico triste de não poder mexer nele do jeito q gostaria por vários motivos. $ principalmente. agora estou restaurando o painel, está ficando muito bom quando tiver fotos postarei p vcs verem tem um vídeo dele no youtube. se puderem assistir, https://www.youtube.com/watch?v=XMocewigR14
Cilindros : 6cil.
Cara, seu carro fica so parado???? E essa gasolina, ta a quanto tempo dentro do tanque?? Sera que a gasola num velha demais?
ja troquei a gasolina várias vezes mais n adiantou!!!!
