Há 139 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
COLETOR DE OPALA SUANDO MUITO
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
OLA GALERA TO COM UMA DUVIDA AQUE E VOU SER BEM ESPECIFICO PRA GALERA INTENDER,TENHO UM OPALA 4CC A GASOLINA COM CARBURADOR SOLEX 40 DEIS,E NESSE FIM DE SEMANA RESOLVI TROCAR O COLETOR DE ESCAPA QUE TAVA MUITO ENFERRUJADO É AI QUE COMESÇA A BAGUNÇATIREI O COLETOR DE ESCAPE E NELE A PARTE QUE ENCOSTA NO COLETOR DE ADMISSAO TEM UM BURACO QUADRADAO QUE AQUESCE O COLETOR CERTO ?MAS O OUTRO COLETOR DE ESCAPE NAO TEM ESSE BURADO É TODO TAMPADO COLOQUEI ASSIM MESMO POIS EU PENSEI QUE O BURACO FOSSE PRA CARRO A ALCOOL PRA AQUESCIMENTO E TAL,MAS AO DAR A PARTIDA E UM TEMPO FUNCIONANDO GEROU MUITO SUOR E COM O TEMPO ESSA AGUA TODA VAI GERAR FERRUGEM,E MAIS PRAFRENTE EU IA COLOCAR ESCAPAMENTO DIMENSIONADO MAS AI VAI CONTINUAR SUANDO ISSO NAO É BOM E ME PARESCE QUE AUMENTA O CONSUMO,QUAL A SOLUSÇAO PRA ESSE SUOR GALERA
Re: COLETOR DE OPALA SUANDO MUITO
Já viu Fusca !!!!!
que se vc. der uns arregação...nele.....chega a formar gelinho no pé do carburador !!!!!
isso de deve pela velocidade da passagem do combustivél .....dai gela o coletor !!!!
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
tem que por um coletor aquecido na admissão...
isso tb vai fazer teu carro dar "buraco" em acelerações de giros baixos, tipo saída de lombada e tal!
rafa_pr escreveu:tem que por um coletor aquecido na admissão...
Isso que ele disse que o carro é a gasolina
Anderson_comodoro88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
o meu ta fazendo isso,só que está com um coletor drago weber40 e isky 278b,na gasola e o preparador disse q é um sinal que o motor ficou forte,segundo ele é um bom sinal !!
Anderson_comodoro88 escreveu:o meu ta fazendo isso,só que está com um coletor drago weber40 e isky 278b,na gasola e o preparador disse q é um sinal que o motor ficou forte,segundo ele é um bom sinal !!
é um sinal que tem muito motor pra pouco carburador.............
como o carburador é pgueno ele suga muito pelo venture da Webber....e rápido......
e é essa velocidade que faz ele suar.....mesmo na gasolina !!!!
Eu digo que Webber 40é pra original......
pra motor 250/S e mexido o bom (ideal mesmo é ) Webber 44!
BANDIT escreveu:Anderson_comodoro88 escreveu:o meu ta fazendo isso,só que está com um coletor drago weber40 e isky 278b,na gasola e o preparador disse q é um sinal que o motor ficou forte,segundo ele é um bom sinal !!
Pois foi isso que eu quis dizer,só não soube me explicar kkk
ele me falou que isso significa q o cabeçote ficou bom e o motor ficou forte,pois quando o motor desliga a weber fica saindo fumassa branca e bem gelada por ums 5 minutos,tipo fumassa de freezer,e o coletor pingando agua. mas será que seu bota uma weber 44 isso vai parar ??? e o desempenho vai melhorar consideravelmente ??
Depende do venture da Webber 44..............pode diminuir esse sintoma de "frizer"
e com 100% de certeza.........o desempenho vai aumentar bastante !!!!
se colocar um 4-jte dai sim vai aumentar muuuito!!!
PS: bacana teu relato!!!!!!
BANDIT escreveu:Depende do venture da Webber 44..............pode diminuir esse sintoma de "frizer"
Quando ele me falou que o motor ficou forte e teria que aumentar a carburação,nós estávamos pensando em comprar mais 2 webers 40 e fazer uma tripla,mas fiquei muito balançado entre elas ou uma quadrijet, só que quando falei da quadrijet ele nem me deu idéia kkkk,ele é tipo aqueles preparador das antiga que já tem certas tradições e talz kkk mais estou pensando seriamente em comprar uma quadrijet sem falar com ele e depois levar la pra ele instalar e acertar pra mim,apezar dele não gostar muito da idéia !!!
qual seria a indicada no meu caso ?? a mecânica ?? 650 cfm ??
ou é melhor ficar na tripla de weber ??
vlw bandit pela força !!
AINDA ESTOU MEIO SEM RESPOSTA VOU USAR O CARBURADOR DFV 446,MAS QUERO TIRAR ESSA DUVIDA DEICHO O COLETOR DE ESCAPE QUE TEM O BURACO DE AQUESCER O COLETOR DE ADIMIÇAO OU DEICHO O OUTRO QUE NAO TEM O BURACO QUE AQUECE O COLETO DE ADIMIÇAO E QUE FORMA A AGUA,POIS NA LENTA TA FORMANDO AS GOTAS DE AGUA
