» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
jeffrinho, leonardo opaleiro
Rubão6cc (10040)
Problemas com o Diplomata
Erick de Paula
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por Erick de Paula em Seg 15 Abr - 14:30:37
Bom dia a todos! Sou novo aqui, sempre visito o fórum, mas me registrei agora. Tenho um Diplomata 87/88 6 caneco a álcool, 446, bomba eletrica,comando do omega ( breve tuchos mecânicos), virabrequim faqueado, sobe o giro que e uma beleza. Começou a algum tempo a secar a Cuba ao afundar o pé, problema resolvido subindo a pressão de combustivel ( o regulador tava todo aberto), rodou bom uns dias, depois ficou que se tirar o pé as vezes ele apaga, ou então fica acelerado, cerca de 1000 12000 rpm, e depois de quente o motor fica uma tremedeira. Juntas do carburador novas, filtro de combustivel e mangueiras novas com braçadeiras. Antes a marcha lenta era lisa a 650, 700 rpm tirava o pé no cruzamento nunca apagou. Se alguém poder me ajudar com alguma dica, coisa que nunca pensei antes cheguei a cogitar, que era vender-lo após resolver isso. Mas ainda estou disposto a ficar com ele, meu sonho de moleque. Antes de tudo, obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 5853
Re: Problemas com o Diplomata
Mensagem por adpachec em Seg 15 Abr - 15:03:46
Provavelmente é só o ocabo do acelerador...já trocou ele...está velho...enroscando?
Se trocar o cabo deixe escorrer um pouco de óleo dentro dele. OKK
Erick de Paula
Mensagem por Erick de Paula em Seg 15 Abr - 15:27:32
Já verifiquei ele, esta perfeito, mas valeu pela dica. Tava conversando com um amigo meu, também mecânico, ele disse para eu afrouxar os parafusos da borboletas no eixo e dar umas pancadinhas para elas acharem uma nova posição depois apertar, segundo ele com o tempo o corpo do carburador onde trabalha as borboletas gasta e elas ficam presas meio abertas, nao retorna totalmente. Amanha vou ter tempo para fazer isso, aí depois posto aqui.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 15 Abr - 15:55:14
Calma cara,
com calma resolve tudo.
Bem pelo seu relato está com uma dfv 446(carburador chato demais!) e provavelmente é algo nele.
Minha sugestão é levar em algum especialista, e se der muita dor de cabeça, parte logo para uma weber 40, já que vi que seu carro tem algumas coisinhas a mais.
Erick de Paula
Mensagem por Erick de Paula em Seg 15 Abr - 16:55:27
Ok. 446 e chato mesmo reconheço, mas a lenta era perfeita 650 rpm, liso mesmo,não vibrava nada quase podia colocar um cigarro em pé no motor. O balanceamento do conjunto ficou muito bom mesmo. Uma Weber 40 não e viável pra mim, se o comando fosse mais bravo eu daria um jeito de colocar. Sou mecânico também, mas mecânicos também precisa de ajuda de vez em quando né. Estava conversando com um amigo meu, ele disse para eu afrouxar os parafusos das borboletas dar umas batidinhas nelas e apertar novamente para elas acharem uma posição. Segundo ele com o tempo o local onde as borboletas trabalham dentro do carburador gastam, travando as borboletas meio abertas, não permitindo que elas retornem totalmente ao batente. Amanha com tempo livre vou verificar, isso aí depois posto aqui. Obrigado mesmo, o pessoal do fórum e muito atencioso, uma família Opaleira mesmo.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 15 Abr - 17:27:11
Acho que quando vc aumentou a pressão no regulador, a agulha do 446 não tá mais aguentando segurar a cuba fechada!
Deve tar enxarcando a cuba e gotejando na lenta. Funcione o carro e veja dentro do carburador sem filtro se não tá pingando...
É o meu palpite!
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Seg 15 Abr - 17:32:54
Se fosse eu partiria pra outro bura pega uma bijet, weber 40 até quadrijet agora dfv pinta de verde e joga no mato
Mensagem por Paulo Corso em Qua 24 Abr - 8:57:23
A meu ver isso é simples de resover. Tua bóia ja foi pro saco, e com o aumento de pressão da bomba, a válvula da bóia (agulha) não ta aguentando. Troca a bóia e a válvula da bóia , coloca originais, tem pra vender no site nafil, e diminui pressão da bomba.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:38:55
