» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:47:29 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 10:42:38 por pacato
» aprentação
Hoje à(s) 10:36:34 por Marcos Adriano
50 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10202)
LAVAR MOTOR (Medo de comprometer a parte eletrica)
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Ter 16 Abr - 8:37:00
Bom dia galera, seguinte, o motor e o cofre do motor do meu Opala estão um pouco sujos, eu gostaria de efetuar uma limpeza com maquina de alta pressão se possível, existe alguma medida que devo tomar para efetuar essa limpeza? Me falaram que preciso fazer em um dia de sol e deixar o carro um bom tempo parado para secar antes de dar partida, alguma dica a mais? Abraço!
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Re: LAVAR MOTOR (Medo de comprometer a parte eletrica)
Mensagem por Robson Korb em Ter 16 Abr - 8:55:57
Manda isolar a tampa de distribuição também, e use compressor de água quente, o motor fica NOVO OKK
N474N
Mensagem por N474N em Ter 16 Abr - 9:27:39
Robson Korb escreveu:Manda isolar a tampa de distribuição também, e use compressor de água quente, o motor fica NOVO OKK
Vou fazer isso Wink
Já vi caras usando Solupam, mas estou pensando em não usar, pois se pegar o produto nas partes de lataria, já vi comentários que causa ferrugem, o que me diz?
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 16 Abr - 9:37:08
Eu sempre mando o meu branco no lava jato... O cara lava o motor e nem me cobra nada...
Os mais antigos pode lavar sem dó, o maximo que pode acontecer é ter que enxugar a tampa do distribuidor por dentro depois... Coisa simples.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 16 Abr - 9:52:43
e nao deixa entrar agua na caixinha de igniçao tamebm nao,
eu meto agua no meu sem do, so isolo o que nao pode molhar mesmo e meto bala
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Ter 16 Abr - 10:21:43
N474N escreveu:
Vou fazer isso Wink
Sim PURO sim, agora misturado com água não(mais ou menos 15% solupan e o resto água), solupan é bom q tira toda a sujeira grossa que tem.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 16 Abr - 10:28:01
E depois que voce dar uma boa lavada é mais facil de ir mantendo limpo...
O meu é bem limpo, mais quando vai regular valvula suja tudo de oleo..
Mandei lavar, ficou zero denovo, depois é só ir mantendo com um paninho.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 16 Abr - 10:52:39
Rapaz pense num negocio que eu me cago de medo, só mandei lavar o motor uma vez, depois disso nunca mais! O carro demorou 2 semanas pra ficar como era antes.. Agora eu prefiro passar duas horas lavando, limpando com pano e etc.. Ou nem mexer! MASsss.. Tem quem faz e n dá em nda!..
N474N
Mensagem por N474N em Ter 16 Abr - 14:01:09
Eu vou dar uma lavada pra tirar a sujeira grossa, depois vou manter ele limpo com um pano, como deram a dica acima, obrigado pelas dicas amigos!
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qua 24 Abr - 8:21:19
Nos antigos até que não tem tanto problema lavar, mas nos mais modernos acho um pouco complicado, uma pq tem a manta que vai na parede corta fogo, que pode ficar muito tempo umida e começar a apodrecer algo, outra tem tantas coisinhas elétricas que podem ferrar tudo, ultimamente só no pano umido mesmo, lavar só em extrema , extrema necessidade mesmo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Abr - 8:50:08
sobre essa manta da parede corta fogo
a frente que estou transplantando pro meu opala é de um 90, e ainda tem essa manta, original
porém vou pintar o cofre do motor, e aí surgiu a dpuvida:
deixo essa manta e pinto só em volta?
arranco fora e deixo sem?
ou tiro pra pintar e coloco de volta depois de pintado ?
N474N
Mensagem por N474N em Qua 24 Abr - 12:58:59
Glaucio Missioneiro escreveu:sobre essa manta da parede corta fogo
Acho que das 3 ideias, a 2 e a 3 são melhores..
Mensagem por Paulo Corso em Qua 24 Abr - 13:24:22
Tira ela com o maior cuidado do mundo , pinta e depois cola ela novamente.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 12:35:46
