Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Antonio-Opala 74'
MAINARTE GRAN LUXO
8 participantes
DFV 446 no 4cc
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
DFV 446 no 4cc
OLA GALERA TO COM UMA DUVIDA COMPREI UMA DFV 446 PRO MEU 4CC ELA CHEGOU HOJE MAS ESTOU INCUCADO COM UMA COISA,NA PARTE DE ASCELERA ESSE CARBURADOR TEM UM CANINHO QUE VAI PRA DENTRO DA CUBA QUE FAZ TIPO UM BOMBEAMENTO LA DENTRO COM UMA ARRUELA ENCIMA,MAS NO MEU CARBURADOR BEM DO LADO DESSE DISPOSITIVO QUE FUNCIONA QUANDO SE ASCELERA TEM OUTRO BURACO QUE ESTA ABERTO SEM NADA LIGADO NELE COM UMA ARRUELA MAIS FUNDA QUE NAO SAI,MAS AI EU PENSEI SE CAIR AGUA NESSES DOIS BURACOS ELA NAO VAI SAIR,TO INCUCADO COM ISSO,SE NAO EXPLIQUEI BEM OS DOIS BURACOS FICA BEM ENCIMA DA CUBA,UM COM O CANINHO QUE SE MOVIMENTO DESCENDO E O OUTRO VAZIO..
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Re: DFV 446 no 4cc
Tem foto ai parceiro? Olhei no meu e não tem buraco perto do injetor não...
Re: DFV 446 no 4cc
AQUE ESTA A FOTO EU VI UM QUE EM QUE ESSE BURACO ESTA TAMPADO COM UMA CHAPA ARREDONDADA MAS O MEU VEIO ABERTO
[img][/img][img][/img]
Última edição por MAINARTE GRAN LUXO em Qua 17 Abr - 21:54:45, editado 1 vez(es)
Fusca 1970 1 série
Re: DFV 446 no 4cc
Estranho.. O meu não tem nada nesse lugar... É liso.
Re: DFV 446 no 4cc
POSTEI A FOTO ERRADA ANTONIO,COLOQUEI A FOTO DO MEU AI PRA VC VER
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: DFV 446 no 4cc
Tem um tópico para melhorar o dfv446 e foi dito que se tirado essa tampinha o carburador trabalharia melhor,eliminando o vácuo dentro da cuba.
Fusca 1970 1 série
Re: DFV 446 no 4cc
O seu parece o da outra foto, esta faltando aquela tampinha lá...
O meu não tem nada naquele lugar, é liso...
O que você comprou é reprodução?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: DFV 446 no 4cc
Antonio-Opala 74' escreveu:O seu parece o da outra foto, esta faltando aquela tampinha lá...
DFV 446 não tem tampa...
webber 446 tem...
NÃO TENHO MSN!!!!
Re: DFV 446 no 4cc
bruno silverstar83 escreveu:Tem um tópico para melhorar o dfv446 e foi dito que se tirado essa tampinha o carburador trabalharia melhor,eliminando o vácuo dentro da cuba.
INTERESSANTE BRUNO,TO CISMADO MESMO É COM AGUA CAIR ALI DENTRO EPOCA DE CHUVA OU AO LAVAR O MOTOR DO CARRO,PORQUE NAO FIZERAO UMA CANISTER VIRADO PARA BAIXO ENTAO ??SACANAGEM
Re: DFV 446 no 4cc
j ricardo escreveu:Antonio-Opala 74' escreveu:O seu parece o da outra foto, esta faltando aquela tampinha lá...
webber 446 tem...
NO CORPO DO MEU CARBURADOR DIZ WEBBER,E TA SEM TAMPA COMO MOSTRA NA FOTO
Fusca 1970 1 série
Re: DFV 446 no 4cc
webber 446 tem...
Gostei da informação, valeu parceiro!
Re: DFV 446 no 4cc
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:j ricardo escreveu:
webber 446 tem...
o que tem ?
tiraran a tampa porque fica melhor, pronto!
NÃO TENHO MSN!!!!
Re: DFV 446 no 4cc
j ricardo escreveu:MAINARTE GRAN LUXO escreveu:
o que tem ?
MAS SE CAIR AGUA POR AQUELE BURACO CAI DIRETO NA GASOLINA DA CUBA ???? DESCULPE A PERGUNTA MAS É QUE EU NUNCA PUDE VER UM DESSES DESMONTADO NA MINHA FRENTE
Re: DFV 446 no 4cc
o que tem ?
vai andar na chuva sem o capô?
só vai cair agua ali se voce jogar a agua direto no buraco... com o filtro ainda, pode ate lavar o motor que não cai agua ali...
NÃO TENHO MSN!!!!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: DFV 446 no 4cc
Kkkkkkkkkkkk
Obs: Parabéns pela Weber...
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
Re: DFV 446 no 4cc
Galera nao vejo a hora de pegar meu 446, cansei de 228, alguem ai tem bao baratim?,hehe.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Re: DFV 446 no 4cc
O Bandit já tinha postado e mostrado com fotos...o 'esquema' dessa tampinha aí...em outro tópico...
E sim...ela(tampinha)... representa a 'diferênça' entre uma weber446...da DFV446...
A recomendação é tirar ela fora...melhora o funcionamento do carburador...como um todo...'simples assim'...
Miranda278- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
Re: DFV 446 no 4cc
Tenho uma weber 446 e é lisa no lugar da tampinha tbm, e é WEBER.
Fusca 1970 1 série
Re: DFV 446 no 4cc
Miranda278 escreveu:Tenho uma weber 446 e é lisa no lugar da tampinha tbm, e é WEBER.
As vezes eles trocaram a tampa parceiro...
Eu achava que era tudo igual, mais ai em cima eles disseram que tem diferença..
