Hoje à(s) 8:16:26 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:31:31 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
Hoje à(s) 6:17:25 por dinartebot
Hoje à(s) 5:37:52 por leonardo opaleiro
63 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Fellippe, Paulo Opala 4cc, sezil, tiagopenzinger
Rubão6cc (10191)
Limpar sistema de arrefecimento (Trocar Água do Radiador)
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Sex 19 Abr - 8:28:55
Galera, seguinte, estou querendo trocar a água do radiador do Azulão, pois ela está bem suja, tem alguns processos que vou fazer, e gostaria da confirmação de vocês se o processo é certo:
Primeiro passo: Com o carro desligado, soltar a mangueira inferior, deixar todo a água do radiador sair e colocar uma mangueira com água corrente na tampa de entrada de água até estar saindo liquido limpo na parte inferior, depois montar novamente a mangueira, completar de água.
Segundo passo: Retirar a mangueira superior, colocar uma mangueira com água corrente na tampa de entrada de água, então ligar o motor, a água estará entrando limpa, percorrendo todo o sistema até sair suja pelo retorno na mangueira superior, deixar o carro ligado na lenta até a água sair limpa.
Repetir uma ou duas vezes esse processo alguns dias depois caso a água ainda esteja suja(Se necessário adicionar Produto para limpeza do radiador antes de fazer a ultima troca de água), então só depois que a água estiver totalmente limpa completar com aditivo para o radiador, meu processo está correto amigos? Um abraço!
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Re: Limpar sistema de arrefecimento (Trocar Água do Radiador)
Mensagem por Robson Korb em Sex 19 Abr - 16:54:28
Amigo, eu fiz no meu carro mais foi diferente, levei a uma mecanica e eles colocaram um produto(mesmo com a água suja) dentro do radiador pra limpar e pediram pra mim andar 1 semana com o carro, voltei lá eles tiraram essa água suja com o produto(água saiu com uma cor de barro BEM suja) colocaram água e tiraram ai ficou 100% limpo, dai colocaram água e o aditivo(cor rosa) foi assim que fizeram no meu, ficou muito bom bounce
N474N
Mensagem por N474N em Sex 19 Abr - 19:22:31
Robson Korb escreveu:Amigo, eu fiz no meu carro mais foi diferente, levei a uma mecanica e eles colocaram um produto(mesmo com a água suja) dentro do radiador pra limpar e pediram pra mim andar 1 semana com o carro, voltei lá eles tiraram essa água suja com o produto(água saiu com uma cor de barro BEM suja) colocaram água e tiraram ai ficou 100% limpo, dai colocaram água e o aditivo(cor rosa) foi assim que fizeram no meu, ficou muito bom bounce
Certo, seria a minha ideia inicial essa, mas pelo fato de a água do meu estar bem suja, pensei em tirar o excesso antes de aplicar um produto de limpeza..
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 2 Jun - 20:43:52
O MEU VOU LIMPAR COM O PRODUTO FLUSH ALGUMA COISA Ñ LEMBRO O NOME DIREITO. BASTA COLOCAR NA AGUA SUJA MESMO, DEIXAR O MOTOR AQUECER, AGUARDAR ALGUNS MINUTOS, ESGOTAR , COMPLETAR COM AGUA LIMPA E PRONTO! PELO MENOS NAS INSTRUÇOES DA EMBALAGEM E SIMPLES ASSIM!
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 2 Jun - 20:50:08
Cuidado com o uso de alguns produtos... Pode aparecer vazamentos depois... (selos do motor)
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 2 Jun - 20:54:19
pois e. Ñ sei se e verdade, mas ouvi dizer se tiver muita corrosao poe ate furar camisa, sera que procede?
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Dom 2 Jun - 20:55:58
binhocaravan78 escreveu:O MEU VOU LIMPAR COM O PRODUTO FLUSH ALGUMA COISA Ñ LEMBRO O NOME DIREITO. BASTA COLOCAR NA AGUA SUJA MESMO, DEIXAR O MOTOR AQUECER, AGUARDAR ALGUNS MINUTOS, ESGOTAR , COMPLETAR COM AGUA LIMPA E PRONTO! PELO MENOS NAS INSTRUÇOES DA EMBALAGEM E SIMPLES ASSIM!
cara tem como vc ver o nome assim pelomenos e menos trabalho
tenho que limpar o meu tb
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 2 Jun - 21:08:18
PEGUEI A EMBALAGEM, O NOME DO PRODUTO É RADIATOR FLUSH DA MOTORMAX, UMA UNICA DOSE DE 200ML BASTA! FOI QUE O VENDEDOR ME DISSE! paguei 10 pilas!
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 2 Jun - 21:17:43
binhocaravan78 escreveu:PEGUEI A EMBALAGEM, O NOME DO PRODUTO É RADIATOR FLUSH DA MOTORMAX, UMA UNICA DOSE DE 200ML BASTA! FOI QUE O VENDEDOR ME DISSE! paguei 10 pilas!
valew man o jeito normal de fazer e trabalhoso kkk
Anderson Choks
Modelo do carro : Opala Diplomata/SE AUTOMATIC4 88
Data de inscrição : 11/11/2014
Mensagem por Anderson Choks em Seg 17 Nov - 9:34:01
Olá amigos,
Estou com uma duvida, existe alguma diferença na troca da água no sistema de arrefecimento do 6cc com câmbio automático ZF da diplomata 88?
Percebi que uma mangueira parece ir para o câmbio, o sistema tbém refrigera o câmbio?
Obrigado.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 8:50:29
