Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
+2
rafa_pr
Du
6 participantes
Opala Turbo
Du- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : 1971, Opala Luxo
Data de inscrição : 19/09/2012
Opala Turbo
Eai pessoal blz?? Tenho um Opala Diplomata 89,6cc, á alcool, quase original, foi feito cabeçote, mas de resto orginal, quero turbinar ele, mas de leve com 0,8 de pressão, ele aguenta? preciso modificar alguma coisa? consumo como q fica?? preciso de ajuda
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: Opala Turbo
Vai quebrar câmbio e diferencial. E pra turbinar é bom vc retificar e deixar tudo novo, não dá pra confiar nessa de "o motor é standard, nunca foi aberto e tá zero".
Ou seja, já coloque na conta uma retífica completa, câmbio mais forte e um diferencial Dana!
Brenza6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Re: Opala Turbo
O meu ta com 0.8 aguenta sim ja faz mais de ano que coloquei,agora enjuei to pensando em tira por uns tempo,eu mesmo montei fiz o motor troque apenas comano coloquei weber 40 o consumo eh foda na cidade o meu ta fazendo 1/1 nno alcool,mas vale muito a pena,ja andei com 2 kl mais fica muito flrte dificil de segura 0.8 ja da pra satisfaze e muito,se vc for por o kit coloca um odg 3 step que assim vc regula a corte e nao esforca muito,qualque duvida diogo_wb2@hotmail.com
Miranda278- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
Re: Opala Turbo
Faz uma BOA revisão no motor se não for abrir, o bizú é abrir pra dar uma olhada..
Se tua idéia é só um turbinho de leve, pra cidade é relativamente fácil.
Câmbio e diferencial só aguenta com pé leve e uma boa embreagem. Use uma 3E "nova" que já dá conta do motor e seu bolso dele. Uma bomba elétrica, um corte, um sistema de ignição melhor... uma bomba de óleo tbm é bom...
Re: Opala Turbo
Vc tem muita taxa pra usar Turbo !
turbo se monta em cima de motor a gasolina......usando álcool como combustivél !!!!
Consumo de Opala Turbinado.....com sorte chega nos 2km por litro.......
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Opala Turbo
eu montaria mais nao usaria mais que 0,5 de pressao se o carro tiver realmente 10:1 de taxa
Du- Opaleiro
Re: Opala Turbo
Valeu a dica, to pensando em colocar 0,8 de pressão e vou usar um 3E só preciso conseguir alguem que regule ele direito, pois depois de 4,500 giros ele amarra!!
Du- Opaleiro
Re: Opala Turbo
Miranda278 escreveu:Faz uma BOA revisão no motor se não for abrir, o bizú é abrir pra dar uma olhada..
Valeu, to com um 3E novo, e meu motor ja foi retificado, quero 0,8 mas pelo barulho mesmo,mas valeu a dica (y)
Du- Opaleiro
Re: Opala Turbo
BANDIT escreveu:Vc tem muita taxa pra usar Turbo !
Ouvir dizer isso mesmo, mas se eu turbinar ele mesmo sendo original a alcool vc acha q não fica bom??
