38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Esguichador de oleo da engrenagem do comando
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Dom 21 Abr - 13:17:16
Blz pessoal,é o seguinte comprei um motor 6cc gasolina 89 com retentor,todo std de fabrica
mas sem comando,abri para conferir as bronzinas e estavam perfeitas mas troquei por garantia,já montei ele com comando 250s pois vou turbinar,mas tem um problema está sem aquele esguichador de óleo da egrenagem do comando e vira,posso utilizar sem ele ou terei problemas??
No aguardo...
Re: Esguichador de oleo da engrenagem do comando
Mensagem por Pedrão B. em Dom 21 Abr - 14:26:57
Vai perder pressão na linha de óleo...
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Dom 21 Abr - 14:48:37
Retifiquei um motor de 4 cil este mês por isto. O cliente montou e veio para regular, disse que nunca tinha conseguido andar no carro, muito ruim e esquentando muito. Quando ví que tinha comido os tuchos e comando, abri para ver e quem montou tinha esquecido de colocar este esguicho. Todos casquilhos riscados, retífica do vira. Por sorte fí só brunir as camisas. Nunca funcione sem isto.
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Seg 22 Abr - 18:41:53
Valeu pessoal essa era minha duvida vou providenciar esse esguicho
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 22 Abr - 21:40:43
é isso ai GM_sparco
juniordiplomata
Modelo do carro : diplomata 92 6cc
Data de inscrição : 11/03/2013
Mensagem por juniordiplomata em Ter 23 Abr - 13:49:16
verdade é uma simples peça e de grande importancia
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 22:57:10
