Há 145 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
+3
parra
Jeferson_Heerdt
mb_bruno
7 participantes
Tucho de Omega e Opala Tem diferença?
mb_bruno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Amigos posso usar o tucho de opala (hidra) com o comando de omega sem problemas ? Ou é mais aconselhavel usar o do omega? Obrigado!
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Tucho de Omega e Opala Tem diferença?
Pode usar... as medidas são todas iguais....
Mas, se teu comando for usado e o tucho também for usado porém em outro comando, quando montar os dois juntos pode ter certeza que vai ralar....
Comando novo exige tucho novo.... REGRA
Comando usado pode usar tucho usado, mas sempre o mesmo, desde que foi montado quando ambos eram novos.. REGRA
Comando novo não pode usar tucho usado..... rala
Comando usado pode usar tucho novo....
mb_bruno- Opaleiro
Hmm Ok Jeferson muito obrigado, é que sobre a duvida do tucho do Opala pro do Omega a diferença de preço é grande, e falam que o tucho do Omega aguenta mais giro do que o do Opala, isso seria veridico? Ou a pressão do Omega de oleo é diferente?
A construção do tucho do Omega é semelhante aos tuchos high performance importados hidráulicos.... aguentam um pouco mais de giro sim.... mas não é um absurdo a mais... é pouca coisa, mas há diferenças sim.
mb_bruno- Opaleiro
Então no caso as vezes vale a pena eu comprar tuchos hidraulicos importados?Aaa e uq seria o tucho "RALA"? Desculpe a ignorancia!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
mb_bruno escreveu:Então no caso as vezes vale a pena eu comprar tuchos hidraulicos importados?Aaa e uq seria o tucho "RALA"? Desculpe a ignorancia!
Com o uso, os tuchso vão se desgastando, então um comando novo com tuchos velhos não vai casar legal, pois os tuchso ja sofreram o desgaste e se adequaram ao comando anterior.
[]s !
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Bem dessa, e quando tirado o correto é numerar o tuchos pra que voltem pro Came que estavam.O Tucho parece ser plano mas não é,a superfície é projetada para trabalhar girando,por isso pra retíficá-los não é só´ plainar como muito pensam.O tucho e came viciam um no outro.parra escreveu:mb_bruno escreveu:Então no caso as vezes vale a pena eu comprar tuchos hidraulicos importados?Aaa e uq seria o tucho "RALA"? Desculpe a ignorancia!
[]s !
HelberCamargo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4cc Alcool
Ola pessoal, sou novo no clube e gostaria de saber qual a melhor marca de tucho hidráulico para colocar na minha caravan 4cc a álcool,
pois a mesma quando o motor esta ligado em marcha lenta da aquelas picadinhas... (tec,tec,tec... que vai e vem...),
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Aproveitando o tópico, tava com uma dúvida tbm:
Virabrequim, bielas e pistões do Omega, tem medidas diferentes das medidas das mesmas peças do Opala? Ou é a "memacoisa"?
Abs,
Chico
Abs,
Chico
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Chiko escreveu:Aproveitando o tópico, tava com uma dúvida tbm:
Abs,
Chico
as medidas são identicas, mas as peças não são iguais...
bielas tem a mesma medida do motor 6cil '92, mas são mais resistentes(um pouco) mas são intercambiaveis...
pistão tambem, é muito parecido, serve, mas nã é identico...
o vira não sei se serve, mas a medida é a mesma...
NÃO TENHO MSN!!!!
Chiko- Opaleiro
Valeu j ricardo!
Pergunto pq achei muito parecidos, até os pistões com aquela cava no meio se parecem com os do 92..
Abs,
Chico
Abs,
Chico
Chiko escreveu:Valeu j ricardo!
Abs,
Chico
sim, sim, os aneis são os mesmos... a diferença dos pistões é que do opala, é mais fundo, e no meio tem um resalto, mas não chega ate a borda... é bem leve...
do omega não tem ressalto, o "dish" no meio é mais raso, mas é reto o fundo...
NÃO TENHO MSN!!!!
Chiko- Opaleiro
j ricardo escreveu:Chiko escreveu:Valeu j ricardo!
Abs,
Chico
Bem isso!
Sabe se a tampa do carter e bomba de óleo tbm são intercambiáveis?
Bomba d'água parece que "gira ao contrário" da do Opala, né..
parra- Opaleiro
HelberCamargo escreveu:Ola pessoal, sou novo no clube e gostaria de saber qual a melhor marca de tucho hidráulico para colocar na minha caravan 4cc a álcool,
Coloca tuchos hidráulicos do omega, marca delphi.
São os mesmos do opala, de ótima qualidade e bom preço.
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
» Diferença no desenho do teto do Opala Coupe e Opala Sedan
» GRANDE PROMOÇÃO,, tanpa de válvula Omega 4.1 ,carter tanpa de tucho e tanpa de comando.
» Tucho Mecanico Crower - Opala 4c
» Tucho Opala - Retífica e Travamento
