qual é o tamanho em relação do opala parece ser mais curto serà?
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+2
4.1i
6 participantes
diferencial s-10
4.1i- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
diferencial s-10
Estou por colocar o diferencial da S-10 a gasolina no opala alguem ja usou?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: diferencial s-10
Se eu não me engano da V6 é 3,73 a relação !!!
É mais curto que de opala 4 Cil !!
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
Opa...e aé 4.1i
eu comprei um desses...o bom é q é dana44 mas a relação mais longa é o da v6 q é 3,73:1 (11x41)
os 4cil ou diesel são ainda mais curtos, tipo 4,10:1...
o eixo tem o mesmo comprimento, ou bitola, mas as panelas dos freios são mais largas, não instalei ainda, to querendo colocar a 3,15:1 (13x41) ou a 3,07:1 (14x43), mas as rodas vão sair uns 2cm pra fora cada lado...
Isael escreveu:Opa...e aé 4.1i
Diesel 4,27:1 temos uma em casa , Abraços !
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Isael, para colocar estas relações, irá precisar de uma caixa satélite "baixa".
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Cara eu tava atras de um desses mais desiste ql fiquei sabendo a relacao, e mais curto do q do opala 4cil, ai eu optei p um dana 44 relacao 3,07.
Isael- Opaleiro
então Pedrão...
a 1ª preocupação foi essa
até deixei o coitado encostado por causa disso
mas recentemente descobri q a minha já é a caixa baixa
essa caixa é a msm da F1000, maveko e A/C/D20
ou seja, cabe os
2,86:1 (14x40)Engrecon
3,07:1 (13x43)Spicer
3,15:1 (13x41)Engrecon
3,31:1 (13x43)Spicer
3,54:1 (13x46)Spicer
e assim vai
Ah...importante
Se for 3,73:1 (11x41) e a coroa for grossa, não os dentes mas a lateral da coroa, a caixa é baixa.
Se for 3,73:1 (11x41) e a coroa for fina, a lateral fina, a caixa é alta.
Tudo devido o tamanho do pinhão!!!!
Se alguém colocar um diferencial de dodge, ou seja, o braseixão (405) eu tenho uma relação novinha da Engrecom 2,6:1 (15x39)
Um amigo usava numa D10 turbo e fiko o bicho!!!!
Troco num 3,07 p Dana44!!!!
ou seja, cabe os
e assim vai
Ah...importante
4.1i- Opaleiro
Preciso 1º ver a relação desse diferencial se for relação muito curta vai ficar ruim pois tenho cambio 3m do dodge,ai só trocando mesmo a relação, não queria perder esse diferencial ta de barbada!!
O problema é a largura tenho rodas 7``.penso,penso não sei vou ir atrás de um de dodge eu acho.
Obrigado pela ajuda pessoal..
Isael- Opaleiro
Então...
veja bem q o 3m tem o escalonamento muito bruto...tipo uma escada com degraus muito altos
com um diferencial longo o carro pode ficar lerdo...
acredito q o 3m tenha:
1ª algo como 3:1
2ª algo como 1,75:1
3ª com certeza 1:1
todo câmbio manual 4m tem a 4ª 1:1 tbm!!! O diferencial longo melhora a velocidade final, mas no 3m interfere em todas as trocas...
tipo ter de esticar a 1ª e quando colocar a 2ª o motor cala!!!
1ª algo como 3:1
2ª algo como 1,75:1
3ª com certeza 1:1
Cesar Oliveira- Opaleiro
Data de inscrição : 12/03/2010
Isael, por acaso você ainda tem a coroa e pinhão 15x39 do diferencial 405? se positivo, gostaria de mais detalhes, pois tenho interesse de comprar.
Isael- Opaleiro
Oh César...blz?
Tô com ela sim...pode perguntar a vontade!!!!
O q vc precisa?
O q vc precisa?
Quanto esta pedindo pelo conjunto?
Isael- Opaleiro
Vou tentar tirar fotos e postar aki p vc ver...
ela é "nova", foi instalada numa D10 sem turbo...a pick-up ficou tão longa q o dono trocou...não tinha força p subir morro
tem uma leve marca nos dentes apenas indicando q já fizeram contato!!!
uma relação nova 3,07:1 para Dana 44 tá na faixa de R$700,00...
eu não venderia mais barato justamente para poder comprar uma p meu dana...
mas...vamos fazer o seguinte...vc pode comprar uma relação 3,07 p mim...
nova ou uma usada boa...aí eu troco com vc!!!
Obrigado Isael, infelizmente como tinha certa urgência, acabei comprando por aqui mesmo, de qualquer forma, agradeço a sua atenção.
Isael- Opaleiro
De boinha...o negócio agora é acelerar hein!!!!!
Abraço...
Abraço...
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
