Então cara, realmente usamos gasola pra começar a pegar.. QNdo pegou ligamos a bomba e deixamos no alcool... Deu umas aceleradas e talz.. blza.. Mas ai morreu e n pegou mais!erick.6b escreveu:Então Bruno....se o combustivel está passando do visor a chance de estar transbordando pelos Difusores é grande...Brunugomes escreveu:Bom, hj mandei de novo o motor de partida pra revisão, o cara diz que está zero bala e que gira qualquer motor de opala do mundo... O Bandit diz que não gira pq está com ponto muito adiantado, pois bem.. Se eu desligar o distribuidor.. E mesmo assim só fazer.. innnnnnnnnho....nho...... E mais nda.. O que dizer? Motor de partida ou n? Fiz tudo conforme recomendaram.. Menos a boia, não consegui entender como ela segura lá embaixo, tentei regular pra 6 psi, não consegui.. Não sei por qual motivo não passa de 2.. Mesmo assim enche rápido as cubas e passa de longe da boia.. CObre o visor todo... Preciso soltar a porca e apertar a fenda n é? depois apertar a porca.. Assim está o mais baixo a boia.. ?.. Só que não.. Enche td no máximo...
=/ Já me sugeriram levar até o rapaz que mexe com opalas aqui.. Dizem q ele manja e estou começando a desconfiar q ele sabe, só n faz pq o povo aqui é miserável de mais.... Quem me ajudou a montar é um amigo q trabalhou com ele por 5 anos.. Porem n sabe nda de 4jet... Não queria dar o braço a torcer e levar pra alguem ver...
É como o bandit acabou de mencionar...hehe já tinha digitado uma resposta ....mas o bandit postou primeiro....hehe..
Agora se vc está apertando o parafuso fenda e mesmo assim o nivel não abaixa...aí acho que sua agulha está travada....tenta dar umas batidinhas de leve no parafuso de ajuste da boia...hehe...na minha aconteceu isso esse fim de semana e as pancadinhas resolveram...
Qdo mencionei no Youtube da gasolina é pelo seguinte; é muito mais facil manter o motor funcionando na gasolina....isso no começo nas primeiras partidas....eu fiz isso nas duas vezes que montei o meu motor...depois com o motor funcionando na marcha lenta na gasolina vc dá um tapa no Ponto...Então qdo vc passar pro alcool o Motor já terá um Pré acerto de ponto...aí vc só dá uma corrigida pro Alcool...com isso diga adeus as partidas pesadas...hehe...
O que me intriga mais é esse motor de partida q n vira o motor.. =/ Estou quase comprando um Hi torque...
Que isso parceiro, nda de besteira... Td plausível.. Porem já fizemos.. =/ Se tirar as velas o motor de partida gira fácil.. Colocou parou.. Rsrsadpachec escreveu:Peguei o bonde andando (então não sei se escrevi besteira)....
Para vazar combustível e a pressão estar baixa é porque o volume está alto e a pressão cai...mexeu no dosador?
Mesmo sem distribuidor está pesado...retentor???
Já que está com motor na bancada, solta os balancins, retira as velas e tenta girar o volante, se pesar ou é o retentor, ou muito justo estes pistões (?).
Se rodar livre, prende os balancins se rodar pesado (sem as velas) é pressão das molas...se com as velas rodar pesado...taxa....
Se escrevi besteira......desculpa aí....
Eh cara, realmente é irritante... Sabado de manha vou tentar de tudo um pouco.. Se nda der certo levo pro cara ver... A bateria estava boa.. Ontem ela arriou.. Hj preciso dar uma carga nela... =/Sr.Bianchi escreveu:De mais umas tentadas, Bruno. Como dizem "Não adianta, tem que meter..."hahaha O Bandit e o Erick deram umas dicas boas. Vai tentando. É irritante, muitas vezes frustrante, mas é o jeito. A bateria ta boa? hahah Parece idiota mas vai que... acontece...
Abraços parceiro...
Obrigado parceiro...Daniel74 escreveu:E ai Bruno parabéns pela iniciativa e atitude. O distribuidor que você esta utilizando é o HEI?
Você teve algum tipo de problema com ele na hora da partida? Pois comprei um e na hora que foi
instalado o motor (cavalete) não funcionou e a faísca estava muito fraca, depois coloquei um
distribuidor velho todo surrado e funcionou que foi uma beleza. Sera que a bobina do distribuidor
esta danificada?
Isso uma HEI..
Rapaz na primeira partida não.. Pegou.. Depois que começou a ficar enjoado... Mas faísca tem e relativamente forte.. Se comparado ao original é bem forte.. Comparado ao MSD é mais fraca... Mas tem faísca... Abraço
