Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10209)
Opala não dando partida...
kio75
Número de Mensagens : 2011
Re: Opala não dando partida...
Mensagem por kio75 em Qui 25 Abr - 15:30:59
AndersonJF escreveu:Acompanha, ai que dá certo....
http://img225.imageshack.us/img225/1913/imgcatdei2zxe9.jpg
sera que comprar um jogo de bobina, cabo de velas,distribuidor da uma ajuda para melhorar ?
Número de Mensagens : 4799
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Abr - 15:32:48
aquilo ali não é uma bobina
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Qui 25 Abr - 15:34:54
Glaucio Missioneiro escreveu:aquilo ali não é uma bobina
kkk eu sei mas to perguntando sera que pode ser isso ? to com essa duvida tem um cabo das velas que nao encaixa direito
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Abr - 15:49:23
na partida não influenciaria, o que pode ocorrer é o motor falhar, ou girar o arranque e não pegar
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Abr - 15:54:56
Kio75,
lendo o tópico todo novamente me surgiu uma dúvida, tu já tentou fazer esse carro pegar no tranco?
Daniel Maluco
Modelo do carro : 1979 - Opalão
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por Daniel Maluco em Qui 25 Abr - 16:00:46
Glaucio Missioneiro escreveu:mas o opala é relativamente simples
um cara que mexe em carros mais novos, na teoria, deveria saber resolver esse problema do Daniel
Glaucio,
vou amanhã atras do eletricista para verificar o motor de arranque.
Cara, se eu estivesse em Sampa estaria mais tranquilo, mas moro no Rio Grande do Norte, numa cidade pequena, apesar de eu ser de São Paulo.
Aqui os mecânicos são meio complicados, enrolam muito e não resolvem nada. Claro que tem mecânico que sabe fazer a coisa certa.
Enfim, um brother daqui me indicou um amigo que mexe em elétrica de autos. Vamos ver se vai rolar...
Flw...
Mensagem por AndersonJF em Qui 25 Abr - 16:23:48
Antes de sair comprando peças...vc tem que diagnosticar o problema senão gasta $$$ sem precisar.....
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Qui 25 Abr - 16:26:36
AndersonJF escreveu:Antes de sair comprando peças...vc tem que diagnosticar o problema senão gasta $$$ sem precisar.....
Anderson,
com certeza. As vezes os mecânicos pedem para trocarmos peças que nem precisam ser trocadas.
Vou ficar atento...
Abraço.
Mensagem por AndersonJF em Qui 25 Abr - 16:28:41
Cara, se seguir as ligações que te mandei o arranque funciona se tiver bom caso contrário e trocar escovas...e tal....
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Qui 25 Abr - 16:39:39
AndersonJF escreveu:Cara, se seguir as ligações que te mandei o arranque funciona se tiver bom caso contrário e trocar escovas...e tal....
Blz Anderson.
Vou verificar tudo com calma. Desconectar e conectar os fios pra ver se normaliza.
Vlw...
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 25 Abr - 18:10:00
Glaucio Missioneiro escreveu:Kio75,
fiz isso ontem na hora que tirei as fotos do motor kkkk cara pensa 2 pessoas para colocar um opala na garagem em uma ladeira kkk 30 min para colocar ele la dentro denovo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Abr - 18:14:16
kkkkkk
então teu problema é entre a bobina e o distribuidor, não tá indo corrente pras velas, senão tinha pegado
kio75
Mensagem por kio75 em Qui 25 Abr - 18:26:26
Glaucio Missioneiro escreveu:kkkkkk
cara para piorar a situação passou um golzinho me zuando .... ai ofendeu dexa ele pegar que ele vai ver kkkk
mas vo ter de ver se nao é os cabos de velas se voce ver as fotos vai ver que tem dois cabos de vela mal encaixado kkk mas ja fiz de tudo para encaixar e eles nao prende mais...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 26 Abr - 9:14:40
depende de como deram o tranco e.. tem q ver se a bobina nao ta isola..
mas digamos q a bobina esteja normal..
entao aí sim o problema é na corrente..
possiveis causas platinado (se for a platinado)
pode ser bobina queimada, cabos de velas, tampa do distribuidor ou as velas..
ou ate mesmo a caixinha de ignição (claro se for ignição eletronica)
mas o q me deixa intrigado é que.. o carro tava funcionando e parou de dar partida.. certo?
ou seja o que me leva a crer que nao chega carga na bobina..
tenta colocar um fio igual o glaucio disse.. no positivo da bateria ligando ao positivo da bobina.. (nao da choque).. ai tenta dar partida.. se mesmo assim nao der.. verifica a carga da bateria antes tambem..
e se der partida verifica se ta indo faísca pras velas..
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 26 Abr - 9:48:06
iae bom dia a todos os amigos opaleiros comprei uma bobina nova e cabos de vela ... cedo ou tarde eu iria ter de fazer isso né kkk entao sera que é este o motivo do meu carro nao esta pegando ?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 26 Abr - 9:52:19
kio tem uma serie de coisas que podem ser
entao so te resta tentar rss
ou se achar mais facil.. chama um mecanico.. ou alguem que intende pra te dar uma força
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Sex 26 Abr - 14:48:10
Amigos, Anderson, Glaucio, Kio75, Rafinha e todos os outro que deram suas opiniões, muito obrigado.
O problema foi solucionado.
Chamei um eletricista, encontrei com ele por acaso, e fomos mexer no opalão. Quando dei a partida, ele escutou o tec tec tec e disse que o problema estaria na bateria entre o motor de partida.
Tirou o motor de arranque, abriu fez uma limpeza, lixou os contatos e remontou. Fez um teste na direta e funcionou, só o motor de partida e não o carro. Colocou no lugar, conectou a bateria fez a direta pra testar e o motor girou....uns 03 segundos girando e depois.....tec tec tec ... Colocamos outra bateria no lugar e ...só alegria... o carro pegou de boa. Uma pequena regulada no carbura e tá blzinha...
Espero que o amigo Kio75 tbm consiga resolver o problema dele.
Kio75, vai na fé... e, como disse o Anderson, tente identificar o problema para não gastar $$$$ sem necessidade...
Abraço a todos...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 26 Abr - 14:51:12
que beleza cara
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 26 Abr - 19:18:24
Daniel Maluco escreveu:
Abraço a todos...
opa que boa noticia man agora kkk vo poder mexer no meu amanha anoite o problema aqui é que nao tem um eletricista se nao eu ja tinha dado um jeito kk
kio75
Mensagem por kio75 em Sex 26 Abr - 19:27:57
pessoal uma duvida auguem ja ouviu falar de cabos de vela da Delphi
e se bobina bosch e boa Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 27 Abr - 9:44:11
a bobina bosch é a melhor, o que não presta da bosch são as velas
cabos eu iria de ngk ou bosch
kio75
Mensagem por kio75 em Sab 27 Abr - 19:14:23
Glaucio Missioneiro escreveu:a bobina bosch é a melhor, o que não presta da bosch são as velas
ja comprei essas coisas que mencionei acima kk ia mexer hoje mas cheguei agora kkkk mas até o momento nao achei um eletricista o que eu achei cobrou 350 a primeira vez e agora veio falando que ia cobrar 420 so de mão de obra
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 28 Abr - 18:22:27
tá loco?
vou me mudar pra aí e abrir uma auto elétrica!
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 28 Abr - 21:52:22
Glaucio Missioneiro escreveu:tá loco?
cara se quiser vim até 250 eu acho justo kkk
infelizmente meu carro nao funcionou acho que é problema na eletrica mesmo Crying or Very sad
Daniel Maluco
Mensagem por Daniel Maluco em Seg 29 Abr - 10:09:48
kio75 escreveu:
Kio75,
tenha um pouco de paciência que seu opalão vai ficar blza. Vá procurando ae um eletricista que faça o serviço legal.
Abraço.
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 29 Abr - 22:09:33
kio75 escreveu:
Kio75,
Abraço.
cara tem 2 ainda que nao vi mas sao os unicos que tem por aqui so tem quatro por aqui um já falou que não mexe com opala outro meteu a faca por esse absurdo que falei isso é ele nem foi olhar o carro ai já viu né
Aqui na Zona Norte de Sp e complicado achar pessoas que saibam mexer em opala e que sejam de confiança
kio75
Mensagem por kio75 em Dom 5 Maio - 18:07:08
iae pessoal so para fechar aqui os problemas o meu é problema eletrico mesmo está com muita coisa feia kkk
arrumei um poco agora so falta refazer a eletrica toda
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 3:04:48
