» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
primeira partida depois de dois anos?
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Mensagem por Pablo Fernandes em Qui 25 Abr - 18:26:56
ola pessoal tenho um motor parado a 2 anos foi trocado o oleo mais sera que é aconselhável tirar as velas e borrifar um WD40 antes da partida pra não arregaçar muito rsrs..
RN_Willemann
Re: primeira partida depois de dois anos?
Mensagem por RN_Willemann em Qui 25 Abr - 18:49:26
Pode jogar wD40 deixa uns 10 minutos de molho e da uma virada sem as velas, faz umas 2 vezes.
O correto seria tirar o cabeçote, mandar pra retífica dar banho e limpar os cilindros pelo menos.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 25 Abr - 21:25:05
comprei a uns dias um que estava parado a 4 anos, desmontei todo o motor e esrou trocando gaxetas e rentores e juntas. e dando uma otima limpeza no bloco e cabeçote.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 26 Abr - 8:24:21
Dois anos parado, vai ta tudo zuado o carburador, bateria sem carga. Arruma uma bateria boa, coloca gasolina no carburador (para encher a cuba), retira as velas, borrifa bastante wd dentro do cilindro, de umas giradas no motor só pra lubrificar o motor, recoloque as velas e tenta dar partida, quando ligar deixe em marcha lenta um tempo bom, ahco que é só isso, ja que dois anos não é tanto tempo pra ferrar tudo dependendo de como estava antes.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 26 Abr - 8:52:10
Meu motor l6 quando eu conprei ja estava a quase 3 anos parado quando eu abri todos os segmentos estavam colados nos pistão,, nesse embalo ja troquei um Monte de coisas.
Mensagem por adpachec em Sex 26 Abr - 8:57:05
Pelo menos uma limpeza "meia boca", gira o volante na mão, eu desmontaria no minímo, carburador, tampa de válvula, distribuidor e coletores. OKK
Mensagem por AndersonJF em Sex 26 Abr - 10:17:32
Cara comprei uma caravan 5 anos parada pra aprovietar o motor 6cc no meu 78....
tirei as velas, joquei óleo desemgripante deixei de molho uns dois dias, depois fui rodando na mão devagar pra poder voltar a ativa....joguei óleo de motor tb rodei na mão novamente...depois foi limpar carbura trocar juntinhas e meter fogo...pegou tranquilo....sem quebras ou danos....olha na minha assinatura meu post tem o vídeo dele depois de pintado e no lugar no opala...
Eis o tópico do motor em guestão...
http://www.opaleirosdoparana.com/t26302-achei-jogada-numa-estrada-vicinal
Depois dos procedimentos que falei essa foi a primeira partida...
https://www.youtube.com/watch?v=HuHppnlF3Uo&feature=youtube_gdata_player
Pablo Fernandes
Opala Std 1976
Mensagem por Pablo Fernandes em Sex 26 Abr - 17:15:44
AndersonJF escreveu:Cara comprei uma caravan 5 anos parada pra aprovietar o motor 6cc no meu 78....
e ai Anderson assisti o video durante o funcionamento vc colocou oleo junto é isso?
Mensagem por AndersonJF em Seg 29 Abr - 8:06:15
É isso ai....
Aqui a gente chama de purgante....kkkk
Mas primeiro vc liga sem colocar óleo no carbura, senão fica difícil de pegar ou nem pega....o óleo entra depois que já tá pego....
Segundo os entendidos isso sai lubrificando a camisa os pitãos e por ai vai.....
se funciona eu não sei mas no caso de lubrificação de de um motor parado a muito tempo...acho que é melhor sobrar do que faltar....
parra
Mensagem por parra em Seg 29 Abr - 17:15:37
pode usar óleo 2t, ja que ele é feito para queimar e se misturar junto ao combustível.
michel petry
Data de inscrição : 08/11/2012
Mensagem por michel petry em Qui 2 Maio - 19:34:13
motor de opala não funde bota gasolina e liga sem frescura
Mensagem por AndersonJF em Sex 3 Maio - 9:14:36
michel petry escreveu:motor de opala não funde bota gasolina e liga sem frescura
Eu não faria isso....
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 10:57:41
É cada uma.. kkkkkkkk geek
Eu desmontaria ele inteirinhoo!!!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:50:23
