22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9891)
Luz do freio de estacionamento não funciona
Masculino Número de Mensagens : 9891
Mensagem por Rubão6cc em Sex 26 Abr - 10:11:01
Pessoal, aquela luz que acende no painel indicando que o freio de mão está puxado parou de funcionar. Alguém sabe o que pode ser e se é fácil consertar? Acho que não é lâmpada queimada.
Lembrando: Opala diplomata 89
Abraços..
Re: Luz do freio de estacionamento não funciona
Mensagem por Malves em Sex 26 Abr - 10:28:44
pode ser o interruptor, na alavanca do freio, que soltou...
Mensagem por Rubão6cc em Sex 26 Abr - 10:32:51
Eu ainda não olhei detalhadamente, mas não deve ser difícil né arrumar né..pow, ontem fiquei chateado quando vi que parou de funcionar, tava acendendo tudo no painel..
Mensagem por Malves em Sex 26 Abr - 10:34:26
é coisa simples, o conector ali pode ter soltado...
a minha nem tem esse recurso eu acho Sad
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 26 Abr - 11:36:32
É fácil saber se foi a lâmpada q queimou sem ter q tirar o painel, desde q seu sistema elétrico funcione 100%.
Calce o carro e solte o freio de mão. Vai lá no motor e tira a tampa do reservatório do fluido de freio, mas mantenha os fios conectados. Ela é uma tampa boia. Qdo o nivel de fluido baixa, a lâmpada acende, mesmo com o freio de mão solto. Se acender sem a tampa, não é a lâmpada. Pode ser o interruptor q travou ou o fio q soltou. Pra ver se foi isso tem q tirar o banco do motorista e o console central.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 26 Abr - 12:29:53
Malves escreveu:é coisa simples, o conector ali pode ter soltado...
Müller escreveu:É fácil saber se foi a lâmpada q queimou sem ter q tirar o painel, desde q seu sistema elétrico funcione 100%.
Obrigado pela ajuda amigos!! Vou fazer o teste citado pelo Müller!!
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 18 Abr - 7:09:06
Legal, vou testar isso!! Quero saber se a lâmpada está OK!
No meu caso o freio de mão está sem o interruptor da luz de freio, o antigo dono deve ter tirarei sei lá porque...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 19 Set - 7:48:46
Ontem tirei o interruptor do freio de mão do meu carro, tá estragado. Alguém sabe onde encontrar o dito cujo?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 19 Set - 8:04:43
rafa_pr escreveu:Ontem tirei o interruptor do freio de mão do meu carro, tá estragado. Alguém sabe onde encontrar o dito cujo?
Fala com o anésio..ele tem um monte de coisas pro nosso modelo..
Mensagem por Rubão6cc em Sex 19 Set - 8:05:51
Por falar nisso já resolvi o problema relatado no tópico faz tempo..era simplesmente a lâmpada que queimou..rs
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 19 Set - 11:43:08
Qual anésio Rubão, aqui do fórum?? Qual o apelido dele?
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 11:52:10
rafa_pr escreveu:Qual anésio Rubão, aqui do fórum?? Qual o apelido dele?
O nome de usuário dele é Máfia Opala.
Aqui o link do perfil dele:
http://www.opaleirosdoparana.com/u65
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 19 Set - 12:00:08
olha..90% dos casos é mal contato no conector, fio que se parte ... é fácil de arrumar. o Bom é deixar ele puxado pra dar espaço pra ficar " furungando" por ali até funcionar.
senão é mal contato no painel ou a lampada que 'finou-se'...
boa sorte
Mensagem por Müller em Sex 19 Set - 13:59:42
[quote=rafa_pr]Qual anésio Rubão, aqui do fórum?? Qual o apelido dele?[/quote]
Esse interruptor não acha novo. Tem q procurar em desmanches por alavancas q ainda o tenha em bom estado.
Eu nem perdi tempo procurando isso. Comprei alavanca nova, já q aquele bendito botão ficava travando......aí o interruptor tbem se foi.......
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 19 Set - 14:48:21
Müller escreveu:
O botão do Gol é bem parecido, vou dar uma olhada hj na auto-peças. Qqr coisa já parto pra uma alavanca nova tbm. O tamanho dela dá certinho?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 19 Set - 15:25:19
Cojak escreveu:
Este mesmo..ele é "o cara"
Indico a todos..
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Sex 19 Set - 15:30:53
Luz do freio de mão funcionando? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, kkkkkk.
A minha pisca de vez em quando em alguns burnouts, conta? kkkkkk
Mensagem por Müller em Sex 19 Set - 16:11:58
[quote=rafa_pr][quote=Müller][quote=rafa_pr]Qual anésio Rubão, aqui do fórum?? Qual o apelido dele?[/quote]
Eu nem perdi tempo procurando isso. Comprei alavanca nova, já q aquele bendito botão ficava travando......aí o interruptor tbem se foi....... [/quote]
O botão do Gol é bem parecido, vou dar uma olhada hj na auto-peças. Qqr coisa já parto pra uma alavanca nova tbm. O tamanho dela dá certinho?[/quote]
Infelizmente, não serve sem um trabalhinho na alavanca. O encaixe no assoalho é perfeito, mas tem q fazer um pequeno ajuste no interruptor, pois ali é apertado e o fio do interruptor fica roçando na lata. Conforme e sobe e desce da alavanca, o fio solta do interruptor.
Outra, a manopla pega muuuuuito no console. Eu tive q serrar um pedacinho da manopla pra alavanca passar certinho no vão do console. Eu fiz com micro retífica. Nem se nota q foi cortado.
[quote=Rubão6cc][quote=Cojak][quote=rafa_pr]Qual anésio Rubão, aqui do fórum?? Qual o apelido dele?[/quote]
http://www.opaleirosdoparana.com/u65[/quote]
Indico a todos..[/quote]
É "o cara" mesmo! Super gente boa! Já estive na casa dele pra buscar peças!
Mensagem por Rubão6cc em Sex 19 Set - 17:35:06
É "o cara" mesmo! Super gente boa! Já estive na casa dele pra buscar peças![/quote]
Comprei o console central com ele pois o meu tava rachado, eu havia comentado que precisava tb de um difusor e de uma luz de leitura...na época eu só quis pegar o console pois eu estava apertado $....pra minha surpresa e enorme satisfação ele me mandou as outras peças junto!
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 19 Set - 20:58:10
Erthal escreveu:Luz do freio de mão funcionando? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, kkkkkk.
a minha funciona 99% das vezes!
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Ter 17 Fev - 16:49:49
A minha também não funciona... Eu vi que o interruptor está quebrado, esteticamente é bem parecido com o interruptor da luz do porta-malas, será que é a mesma peça?
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Ter 17 Fev - 17:08:07
Já vi que não... São parecidas, porém a fixação é diferente. Alguém sabe onde arrumo um interruptor deste?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 17 Fev - 17:09:42
PedroV9 escreveu:Já vi que não... São parecidas, porém a fixação é diferente. Alguém sabe onde arrumo um interruptor deste?
Deve achar fácil no desmanche..
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Ter 17 Fev - 17:20:37
Vou dar uma caçada por aqui, mas aqui estão enfiando a faca sem dó. Capaz de me pedirem 80 conto em um botãozinho...
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 23:10:05
