Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Montando meu Set . Ajuda para stereo   EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
115 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
Müller, zecamuller
Montando meu Set . Ajuda para stereo   Bar_leftMontando meu Set . Ajuda para stereo   BarMontando meu Set . Ajuda para stereo   Bar_right
4 participantes
    carlos felipe
    Masculino Número de Mensagens : 504
    Modelo do carro : Opala coupê 1974
    Data de inscrição : 28/03/2012
    Montando meu Set . Ajuda para stereo   Empty Montando meu Set . Ajuda para stereo
    Mensagem por carlos felipe Sex 26 Abr - 21:19:57
    Opa amigos, enquanto o opala tá na oficina to comprando meu set. comprei 4 Pioneer 1400, 400rms cada, uma roadstar 1600d e uma power one, crossover cr82.
    Tenho uma bateria na frente de 70amp e alternador de 140 amp, de quanto tem que ser a bateria auxiliar?
    para stereo estava pensando nos mid bass da selenium, ou kit 2 vias ou 6x9.
    4 par de kit 2 vias, 4 par de 6x9 ou 4 par de mid bass. para montar tudo no tampão atrás do banco.
    carlos felipe
    Montando meu Set . Ajuda para stereo   Empty Re: Montando meu Set . Ajuda para stereo
    Mensagem por carlos felipe Sex 26 Abr - 21:22:14
    Montando meu Set . Ajuda para stereo   Sam2132r
    Gustavo-mg
    Gustavo-mg
    Cilindros : 6cil.
    Mensagem por Gustavo-mg Sex 26 Abr - 21:43:02
    Ola amigo. Nao sou expert em som automotivo, mas nessa caixa da foto vc nao vai conseguir extrair a qualidade q os subwoofer pode te oferecer, pois cada sub desse necessita de 56 litros. 4 deles nessa caixa vai causar muita turbulencia. Vai dar volume mas a qualidade vai ficar prejudicada. Quanto ao medio e agudo, iria de corneta e twiter. A quantidade de cornetas e twiter fica conforme seu gosto. Acredito que para este subs (que sao brutos) necessitaria de no minimo umas 3 t.i e uns 6 twiter. Acho q mesmo sendo 4 pares de qqr deles nao vai dar agudo suficiente. Opiniao minha.
    carlos felipe
    Mensagem por carlos felipe Sex 26 Abr - 21:51:04
    assim essa caixa da 46 litros brutos por grave, tirando mdf. mais vou montar com essa mesmo pelo menos por enquanto se não gostar depois mando fazer uma com 55 litros por grave e 2 dutos 4x35. aqui no goiás monta só 6x9 a média e 2 a 3 6x9 por grave. mas dizem que o kit 2 vias da mais qualidade em são paulo o spl já não tem limite usa-se no em média 2 kit 2 vias pra 4 extreme, mtx entre outros.
    estava pensando em fazer um misto, tipo 2 kit duas vias na frente, e 4 corneta d200 ou 4 6x9 atras no porta malas numa caixa desligado só para ligar quando parar o carro.
    carlos felipe
    Mensagem por carlos felipe Sáb 27 Abr - 11:04:10
    hoje comprei um kit 3 vias da pioneer vou montar nas portas ligado direto no aparelho, e os graves atrás na roadstar 1600d depois compro 4 par de 6x9 e monto na power one. depois posto os videos para ver como ficou.
    Carlos93
    Carlos93
    Data de inscrição : 25/02/2012
    Mensagem por Carlos93 Sáb 27 Abr - 12:37:27
    Bateria no mínimo uma de 150A, e a fiação de energia de 33mm².
    carlos felipe
    Mensagem por carlos felipe Ter 30 Abr - 19:51:53
    Carlos93 escreveu:Bateria no mínimo uma de 150A, e a fiação de energia de 33mm².
    montei com 2 trixial pioneer na porta, ligados no aparelho e os 4 grave na 1600D, deu uma grade bom para dentro do carro, só que doido pro lado de fora, tem cara aqui que tem 8 e da muito mais que o meu dentro do carro, só que fora o meu ta jogando mais longe onde passo só vejo as lata das loja tremendo e os alarme disparando kkkk, por enquanto só com a bateria de 70, mais nem da para ligar o som com o carro desligado.
    ferty
    ferty
    Modelo do carro : Opala 1978, Coupe, Gasolina, Amarelo Trigo. - EX/Voltou pra Casa.
    Data de inscrição : 26/02/2008
    Mensagem por ferty Qua 26 Jun - 19:56:38
    Carlos, ja montei muito som em carro, e uma coisa que aprendi foi não usar duas baterias (** minha opinião), ja liguei as duas em paralelo e acabei ferrando as duas, pois uma era nova e outra era velha, pense na possibilidade de colocar uma bateria de maior amp como o amigo citou acima. Ja fez um grande up colocando esse alternador mais forte. Pelo que vi esta usando modulos digitais, estes normalmente não consomem muita carga, porem numca usei o 1600D...seu set esta bacana, eu sempre fui fã de cone seco, porem, estes caras pretas são bons ! Se colocar um cone seco vai jogar grave longe ! Sucesso na empreita.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 19:41:35
