» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
80 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, MATHEUSOPALA77, Müller, RaceReis, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
instalando coletor+ carburador 3e no 78
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 27 Abr - 7:24:26
Bom dia caros colegas, comprei um coletor com aquecimento + carburador 3e do parceiro Haymo Ribeiro aqui do fórum, porém na hora de instalá-lo me deparei com um probleminha. o coletor pega no hidro...que é novinho, mas do 81 Vargas. pois não achei novo para o 78.
o mecânico falou que preciso deste suporte do hidrovácuo
alguém de vocês ja passou por isso ? com este suporte o hidrovácuo ficaria mais para trás, porém o encaixe seria o mesmo na parede corta fogo e no meu hidrovácuo ?
Última edição por KLUNCK em Sab 27 Abr - 10:25:43, editado 1 vez(es) (Razão : trocar imagem)
KLUNCK
Re: instalando coletor+ carburador 3e no 78
Mensagem por KLUNCK em Sab 27 Abr - 7:25:48
este suporte é do opala 91/92 ?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 27 Abr - 12:53:57
eu passei por isso. fiz igual vc coletor e 3e e quando fui montar não cabia e tive q trocar,mas esse suporte ai se eu não estiver errado é dos 85 em diante,pois o meu eu peguei de uma caravan 85 (a não ser q não fosse original dela já). mas ja peguei suporte + hidro + cilindro mestre. não quiz correr o risco de não dar encaixe e como se eu comprasse completo o preço saia mais em conta do q comprar tudo separado ja comprei tudo de vez. mas foi trocar e encaixar perfeito o coletor...... boa sorte....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 29 Abr - 6:36:30
obrigado pela ajuda, eu até pensei em encurtar o suporte original dele, ficaria mais agradavel visualmente...você teria fotos de sua adaptação ?
obrigado!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 29 Abr - 15:08:38
ninguém mais ?
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 29 Abr - 16:53:35
fala klunck blz,as fotos q tenho no pc são apenas essas,mas da pra vc ter uma ideia de como vai ficar e repare nas ultimas duas fotos como o coletor fica muito proximo do alternador,coisa de um dedo ou menos de espaço de um pro outro.fica tudo muito justo mas com esse suporte da pra adaptar sim.....boa sorte.....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 29 Abr - 17:39:37
obrigado pelas fotos... será que este suporte serve no sistema de freio VARGA ? o seu é BENDIX certo ?
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 29 Abr - 17:51:23
a marca ja não sei te dizer,como falei peguei completo e troquei tudo. só posso dar certeza da marca só na quarta(o carro fica na casa da minha sogra) ou se alguem mais entendido q conheçe só de olhar pode te dar certeza da marca e se serve o suporte de uma marca e cilindro de outra.
vc viu q o valter anunciou um suporte desse aqui mesmo no forum,ele entende manda mp pra ele q ele pode tirar sua duvida se serve ou não ok....ele ta pedindo barato no suporte se vc ainda não tiver...manda uma mp pra ele ok....boa sorte....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 30 Abr - 6:15:59
agradeço a disposição e se Deus quiser o Waltinho vai dar uma pescoçada ainda hoje aqui... hehehe.
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Ter 30 Abr - 6:37:42
Analisando....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 30 Abr - 6:44:03
cheers
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Ter 30 Abr - 6:48:14
Esse modelo, apenas com as laterais, é menor....
Acredito que dará certo sem adaptar...
Existe um do moderno ( vou achar a foto...) que certamente vai pegar....é cônico e bem comprido....
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Ter 30 Abr - 6:52:16
Outra foto do motor do Rictartaro.....presidente do Ribeirão Opala Clube .......USA o mesmo suporte "curto"...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 30 Abr - 6:54:40
o que está no meu carro hoje é esse que tem as duas chapas laterais originais desse ano ( 78 ).
Crying or Very sad
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 30 Abr - 6:55:44
Você não teria uma imagem de um opala 91/92 4 Cil. para ver qual suporte e hidrovácuo ele usa ?
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Ter 30 Abr - 7:21:17
Esse é do MidoBar de Monte Alto.....note que é mais curso ainda.....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 30 Abr - 7:34:27
este suporte é o original do meu carro. ele tem + ou - 14 cm da parede corta fogo até o vácuo.
acho que a solução vai ser cortar o suporte atual mesmo...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 15 Maio - 6:55:33
o problema é o hidrovácuo da controil mesmo. estive vendo e medindo meu hidrovácuo antigo que tirei, e ele é consideravelmente menor, é o mesmo destas fotos.
ah, e o Waltinho Sumiu. ou ta me dando um gelo hehehe.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:42:46
