73 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl
Rubão6cc (10196)
que barulho é esse? é algum defeito?
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Sab 8 Nov - 16:34:38
http://br.youtube.com/watch?v=eeaB-CEDhTo
fiz o video agora, tem que ouvir com som mais alto pra ouvir o tec tec, é quando eu mecho na helice, vejam e me digam o que pode ser ou se é normal, percebi agora tentando regular as valvulas.
Re: que barulho é esse? é algum defeito?
Mensagem por Xann em Ter 11 Nov - 11:09:54
Diego, percebe-se nitidamente a folga, cara tá parecendo que é na polia do vira, muito estranho, dê uma olhada nos parafusos que prende a polia do vira.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Ter 11 Nov - 12:35:59
dia 10 de dezembro eu entro de ferias e abro o motor.
Mensagem por Xann em Ter 11 Nov - 12:59:10
Mas a folga é dentro? ou só fora na polia?
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Ter 11 Nov - 13:01:58
a folga é dentro, faz um barulho que da pra escutar pelo carter, um batido la dentro, deve ser biela folgada ou bronzina que gastou, sei la, vou abrir e ver.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Ter 11 Nov - 14:48:18
fui em um mecanico e disse ele que biela nao é nao, aquela folga é da engrenagem do comando, mas e o barulho de onde pode ser? quando o motor ta ligado parece tucho batendo, mas o som nao fica na tampa de valvulas o som vem do rumo do carter, mas eu cheguei prender valvula por valvula e o barulho nao sumiu, entao tucho nao é.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Ter 11 Nov - 15:29:10
http://br.youtube.com/watch?v=qKFn92UxqDQ
barulho com motor funcionando
Mensagem por Xann em Qua 12 Nov - 7:45:22
Diego, no primeiro vídeo fica claro que quando vc balança a hélice ela tá com um joguinho, ou seja, uma folga, pode observar que todas as polias mexem, quando isso tudo tá normal não existe aquela folga, vc não consegue mexer com a hélice daquele jeito, se vc a mover um pouco que seja o motor todo se move tb por dentro, então eu digo que na engrenagem do comando não pode ser, a polia de baixo é presa direto no virabrequim, então na minha opinião só pode ser duas coisas, ou a folga está na propria polia do vira (que é o mais provável) em relação ao eixo, isso pode ser causado até pela falta da travinha ou meia lua, não sei como é chamado aí, ou então todas as suas bielas estão folgadas demais, quanto ao barulho, esse barulho se dá justamente pela folga, quando vc mexe na helice de um lado pro outro faz o barulho bem no lugar onde estiver a folga, seja onde for ela.
Mas eu pedí pra um amigo dar uma olhada aqui no seu tópico, ele sabe bem das coisas, vamos ver o que ele tem a dizer.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Qua 12 Nov - 8:10:47
valeu xann, nesse momento to precisando muito de ajuda pra eu descobrir ou pelo menos saber onde buscar o problema, porque ate agora ta bem misterioso o barulho.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 11:25:45
