» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes, fabricio198, rodrigo.feitosa
Rubão6cc (10277)
Problema com Marcador de Temperatura [RESOLVIDO]
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Dom 28 Abr - 21:22:40
Dae Rapaziada,
Estou com um problema no meu opala, essa semana o marcador de temperatura começou a subir mais rápido do que o normal, pensei que o carro realmente estava esquentando tanto que troquei o cebolão do radiador, sensor de temperatura do bloco (ao lado do carburador), e rele da ventoinha. Testei a ventoinha e ela esta acionando normalmente porém ela aciona quando o ponteiro esta la em cima.
Lendo os tópicos na web vi a possibilidade do marcador de temperatura estar desregulado,desmontei meu painel e montei um outro marcador q tinha guardado aqui em casa, porém ficou tudo na mesma. a ventoinha ta ligando quando chega no vermelho e desliga igual a foto abaixo.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Motor 4.1 alcool.
Última edição por Luis Meneghette em Sab 4 Maio - 18:42:57, editado 1 vez(es)
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Re: Problema com Marcador de Temperatura [RESOLVIDO]
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Seg 29 Abr - 10:55:02
já vi um caso em que o regulador de voltagem tava carregando demais a bateria e o ponteiro oscilava. Tem certeza que seu opala não tá fervendo?
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Seg 29 Abr - 11:20:47
Retira o polo positivo do cebolão e encosta ele na carcaça e depois volta ele a posição e verifica se melhorou...seu pnteiro vai dar um "pulo" (com a chave ligada lógico). OKK
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 29 Abr - 12:35:21
Dae Aldo, Pior que nao esta fervendo não, o motor nao esta com o bafao de quente, tando que quando paro ele depois de andar um tempo a ventoinha fica liga bem pouco e ja desliga. O ponteiro nao esta oscilando, ou tremendo, ele apenas esta subindo bem rapido, acho estranho pois antes para passar do meio tinha q andar uns 5 a 10 mim, agora em uns 2-3 minutos ja esta la em cima a temperatura.
adpachec, o cebolao que vc fala fica no radiador? esse cara tem ligaçào com o marcador? Acho q ele só liga a ventoinha, quem manda a temperatura para o marcador é o sensor q fica perto do carburador.
Mensagem por adpachec em Seg 29 Abr - 14:29:32
Luis Meneghette escreveu:Dae Aldo, Pior que nao esta fervendo não, o motor nao esta com o bafao de quente, tando que quando paro ele depois de andar um tempo a ventoinha fica liga bem pouco e ja desliga. O ponteiro nao esta oscilando, ou tremendo, ele apenas esta subindo bem rapido, acho estranho pois antes para passar do meio tinha q andar uns 5 a 10 mim, agora em uns 2-3 minutos ja esta la em cima a temperatura.
É este perto do carbura sim amigo. OKK
Por acaso quando você vira a chave o ponteiro dele já não se mexe?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Abr - 14:31:53
Será que esses dois marcadores dele não estão com problema??
E talvez a fiação?
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Abr - 14:44:56
Uma coisa eu garanto, se tiver tudo ok, o ponteiro não deve passar do meio do marcador. Na faixa anterior a da metade a ventoinha liga e logo já baixa o ponteiro e assim sucessivamente quando o carro esquenta um pouco. Tá tudo 100% no meu carro. Ele nunca passa do meio do marcador.
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Seg 29 Abr - 14:48:57
pode swe que os cabos do marcador posao estar danficados e mandando uma sobre carga
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 29 Abr - 16:39:05
adpachec, vou refazer esse teste pois ontem eu acho q fiz e o ponteiro nem se mecheu, vou tentar hj denovo.
raphaelcaronti, cara pensei nisso, mas esse outro marcador já tinha sido usado , é muito azar os dois estragarem juntos...
rubensmaffei, o meu era assim tb, tanto que no dia que subiu pela primeira vez a temperatura, encostei o carro na hora... sempre fico de olho em qualquer milimetro que altera ali no ponteiro, hehe
kio75, cara eu até tirei o cabo que vai do sensor até a parede corta fogo embaixo do ar-condicionado, até tinha uns decapadinhos de leve, passei fita em tudo onde poderia gerar problema, mas continuou... só se a fiação por trás do painel que zuou...
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 29 Abr - 22:17:42
Luis Meneghette escreveu:adpachec, vou refazer esse teste pois ontem eu acho q fiz e o ponteiro nem se mecheu, vou tentar hj denovo.
cara vc ainda tem sorte seu painel so tem essa pani kkk o meu é pior kkk nao pega nada
Pessoal quem conhece um eletricista que atende em SP Capital Zona Norte?
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 953
Mensagem por renonjr em Seg 29 Abr - 22:22:04
O Paulo Corso teve este problema recentemente. E o carro dele é igual ao seu. Manda uma MP pra ele.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 30 Abr - 13:42:03
Opa falando nele, estou eu aqui!
Luis, em relação ao cebolão e o marcador, nos opalões são sistemas independentes, mas monitoram a mesma coisa - sistema de arrefecimento. Pq o cebolão mede a temperatura da água no radiador, ja o marcador le o sinal enviado pelo sensor no cabeçote.
No meu, a temperatura subia no tempo normal, só que passava do meio. Tinha vezes que só passava com o ar ligado, outras não. tinha vezes que andando de boa, ficava normal, dai vc dava uma puxada e ia lá pra cima, fora que o ponteiro dava uma balançadas estranhas.
Troquei tudo Luis, cebolão coloquei ate com acionamento mais frio, sensor de temperatura, tampa do radiador, válvula termostática, fora que ja tinha varetado o radiador ha uns 2 anos, no fim era o marcador de temperatura.
Aliás vc ja verificou a válvula termostática???
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Sab 4 Maio - 19:03:51
Dae Rapaziada!!
Consegui resolver o problema, era a M do sensor de temperatura do bloco!!! O meu tinha dado pau, comprei outro tb com problema, ai depois de trocar um monte de coisas, no ultimo suspiro comprei outro sensor de temperatura do bloco e pronto!! Tudo Certo!!
Q sirva de dica para a galera, deem um jeito de testar até as peças novas! Sad
Olha tudo q troquei até resolver o problema:
- comprei cebolao radiador
- comprei rele ventoinha
- comprei sensor de temp do bloco (com defeito, marca MARFLEX nao recomendo!!)
- Desmontei meu painel e troquei o marcador de temperatura por um outro painel velho q tinha aqui em casa.
- comprei um relógio marcador de temperatura Type R (pensando que meu painel estava com problema).
- valvula termostatica (já havia começado a achar que meu motor realmente estava esquentando)
- revisei o aterramento do motor
Nesse momento já tava achando que meu motor estava indo pro vinagre, que ia morrer uns milao para abrir o motor...
Ai na última esperança fui em outra autopeça e comprei mais duas peças:
- comprei outro cebolao marca MTE-Thompsom
- comprei outro sensor de temperatura marca MTE-Thompsom
Quando troquei o sensor tudo funcionou corretamente, temperatura no meio, ventoinha acionando logo após passar do meio... cheers
Agradeço a ajuda da galera!!
Falows
Mensagem por Rubão6cc em Sab 4 Maio - 20:13:42
Q bom cara, noticia boa!! cheers
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 6 Maio - 8:26:53
Perfeito!!!
Também uma vez troquei o sensor de temperatura 3 vezes, mas no final era o radiador mesmo.
GeEstavas
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Cilindros : 4 cc Alcool
Data de inscrição : 24/05/2015
Mensagem por GeEstavas em Qua 4 Nov - 18:39:13
Assim que eu coloco a chave e giro (sem ligar) o ponteiro da temperatura dá um pulo lá em cima Mad mesmo com o carro frio, o que será que tenho que trocar galera?
Mensagem por adpachec em Qua 4 Nov - 19:24:18
GeEstavas escreveu:Assim que eu coloco a chave e giro (sem ligar) o ponteiro da temperatura dá um pulo lá em cima Mad mesmo com o carro frio, o que será que tenho que trocar galera?
Tente o descrito na mensagem n° 3.
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 14 Set - 19:43:01
Galera desculpe ressuscitar o tópico , bom meu marcador de temperatura do nada ficou louco ,fubindo e descendo rapidamente, oscilando, tirei o cabo do cebolão para ver sse o problema era nele, continou, troquei o marcador de temperatura deu a mesma coisa, oque pode ser?
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 15 Set - 22:35:01
renelousada escreveu:Galera desculpe ressuscitar o tópico , bom meu marcador de temperatura do nada ficou louco ,fubindo e descendo rapidamente, oscilando, tirei o cabo do cebolão para ver sse o problema era nele, continou, troquei o marcador de temperatura deu a mesma coisa, oque pode ser?
já trocou o sensor que fica no cabeçote? A fiação?
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Sex 16 Set - 9:49:04
já trocou o sensor que fica no cabeçote? A fiação?[/quote]
Até sem o sensor o marcador fica maluco , creio que deve ser algum curto em algum lugar
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Sex 16 Set - 19:09:24
Da uma olhada na trilha de traz do painel para ver se não esta em curto alguma coisa, testa com multímetro.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:54:24
