Há 153 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Danielpace4100
6 participantes
Diplomata 250-S 87 alcool
Danielpace4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Diplomata 250S 1987 Sedan
Ex-Opala cupê 1978 6cil
Cilindros : 6 cil 250S
Data de inscrição : 29/06/2013
Boa tarde pessoal, comprei um diplomata 87 esses dias e gostaria de saber a carburação original dele, se é o 250-S nervoso ou nao, ele é 250-S 87, original a alcool, motor amarelo. vlw!!!
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: Diplomata 250-S 87 alcool
Bem vindo e parabens pelo carro!
Se é a alcool é amarelo, é a única certeza que tem-se sobre as cores dos motores do Opala e de qualquer Chevrolet exceto Monza e Kadett na decada de 80 a alcool tinha motor amarelo, que era cor exclusiva do combustivel.
So que nao existiu para as ruas um 250S a alcool de fábrica, portanto seu motor é um 250 a alcool, que com o H34 original chega a ser até mais potente que o 250S, pois tem 134cv enquanto o S tem 128.
obrigado kdt-go, realmente ta bonitao msm, e com as rodas do 92 ta show.
entao, me corrigem se estiver errado, sobre o motor o 250S q saiu em 76 com comando diferente e tuchos mecanicos com 171cv declarados só saiu a gasolina e com 446? ate q ano saiu esse motor?
o meu entao é tucho hidraulico? vlw
alguem?
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
amigo, diplomata(e opala em geral) 87 a alcoo 6 cil, saiu com motor cor cinza, só em 87.... até 86 TOD alcool era amarelo, mas quanto a ser 250s ou não eu creio mais que NÃO é, pois a mexidinha do 250S (comando, taxa, tuchos e volante + leve) só tem no gasolina, mas se seu carro tiver com tudo do 250S e for alcool e NUNCA foi aberto pode sr um elo perdido, 250s alcool....
Eu acho q nao é o 250s tbm, mas sobre a cor eu achava q o cinza era 88 p frente q foi qnd mudou farois e lanternas, bom sendo 6zao pode ser ate rosa kkk....vlw, ate mais!!
Danielpace4100 escreveu:obrigado kdt-go, realmente ta bonitao msm, e com as rodas do 92 ta show.
Esse motores saem até 88!!!
esse de 171....são os 1°os
engraçado que os que + andam são os de 80/ 84....só que tem potencia declarada menos ...acho que são 164 ou 8
de 85 a 88.....eles recém aquecimento no coletor de gasolina....isso mesmo aquecimento na gasolina (somente no pé do carburador !!)
esse aquecimento é pra diminuir consumo.....é claro que potencia cai também
os opalas de 86. a 88 são montados sobre encomenda 250/S
o carro já foi feito produzido....dai na concessionária ele recebe o kit 250/S
por isso que os opalas 88 250/S saem com 120HP !!!!!
saem com a potencia do 4.1 á gasolina.....só que na verdade o carro é muito + potente
eu tenho uma nota fiscal que comprova isso !!!
250/S no álcool nunca teve ...existiu ...pois no caso.....daria perto dos 190HP !
kdt_go- Opaleiro
sao 171cv brutos, são os mesmos 128cv. Saíam com o 446 e com tuchos mecanicos. E só a gasolina.
kdt_go escreveu:
Teoria furada essa cara ......quer dizer eu 128 é a potencia na roda de um 250/S
e 171 no motor !!!!
(perde-se 43hp )
então os Opalas álcool com 148 Hp.........possuiam 191 hp no motor?????
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
Danielpace4100 escreveu:Boa tarde pessoal, comprei um diplomata 87 esses dias e gostaria de saber a carburação original dele, se é o 250-S nervoso ou nao, ele é 250-S 87, original a alcool, motor amarelo. vlw!!!
pelo ano q informo original seria uma H34, 134 CV mas seria um 250 pra sabe abre ele oq o BANDIT disse procede sobre os kits talvez o seu seja um deles, se fosse gasola original seria provavel uma 446 com uns 150 CV pq os ultimos eram tudo 3E tanto alcool kanto gasola.
BANDIT escreveu:Danielpace4100 escreveu:obrigado kdt-go, realmente ta bonitao msm, e com as rodas do 92 ta show.
Bem q a GM poderia ter fabricado o 6cil com 190HP né galera!!!!
Era só ter sado a carburação Motorgraft dos Maverick V8.....
ela tem borboletas de 40mm.
a DFV tem borboletas de 36mm.
Ou ainda ter instalado carburador 4-jet ....
mas aqui é BR.
mas aqui é BR.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Achei esses números de desempenho num outro fórum,será?
Opala 2500 1969
Combustível: Gasolina
Potência máxima liquida: 80 cv a 4500 rpm
Torque máximo liquida: 18 kgfm a 2600 rpm
Velocidade máxima: 165,7 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 13,3 s
Comodoro 151S 1977
Potência máxima bruta: 98 cv a 4800 rpm.......... Potência máxima liquida:88 cv a 4600 rpm
Torque máximo bruto: 18,6 kgfm a 2800 rpm......... Torque máximo liquido:16,6 Kgfm a 2600 rpm
Velocidade máxima: 167,0 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 12,2 s
Opala De Luxo 3800 1969
Potência máxima bruta: 125 cv a 4000 rpm
Torque máximo bruto: 26,2 kgfm a 2400 rpm
Velocidade máxima: 182,6 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11,9 s
Opala Diplomata 2.5 1987
Combustível:álcool
Potência máxima líquida: 97 cv a 4400 rpm
Torque máximo líquido: 19,0 kgfm a 2000 rpm
Velocidade máxima: 179,8 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11.8 s
Opala SS 4100 1971
Potência máxima bruta: 140 cv a 4500rpm
Torque máximo bruto: 29 kgfm a 2000 rpm
Velocidade máxima: 192,8 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11,6 s
Opala SS 250-S 1974
Combustível: Gasolina azul de alta octanagem
Potência máxima líquida: 173 cv a 4.600 rpm
Torque máximo líquido: 29,7 kgfm a 2.400 rpm
Velocidade máxima: 228,9 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 8,6 s
Diplomata 4.1/S 1986
Combustível: Álcool
Potência máxima líquida: 141,0 cv a 4.000 rpm
Torque máximo líquido: 30,1 kgfm a 2.000 rpm
Velocidade máxima: 213,2 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 10,8 s
Opala 2500 1969
Comodoro 151S 1977
Combustível:álcool
Opala SS 4100 1971
Opala SS 250-S 1974
Combustível: Álcool
Motor 1990 6cc com carburador 3E gasolina 116Hp (eu tenho na minha garagem)
Diplomata 92....da 121`HP
o vergonha esse 3E
o vergonha esse 3E
