» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
34 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, teteubp
Rubão6cc (10277)
Pecinha que da a partida
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Seg 29 Abr - 23:17:23
Very Happy Ola Opaleiros boa noite
gostaria de saber se tem auguem que usa essa peça para dar partida no opala e se está está boa
PS: nunca vi uma pessoa isolar fio com papel
[img]
[/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
tem cada coisa de loco nesse carro
Última edição por kio75 em Qua 1 Maio - 18:03:44, editado 1 vez(es)
Re: Pecinha que da a partida
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Abr - 23:20:15
Cara isso é uma chave universal...serve para buzinar, dar partida, injetar gasolina...
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 29 Abr - 23:24:43
essa queimou ou sera que ta boa o carro nao ta dando partida .... ja troquei cabo de vela, bobina a bateria ta boa tem gasolina mas o motor nem sinal de vida está dando .... essa vai ser a ultima tentativa antes de ir atras de um eletricista
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Abr - 23:41:09
Junta os dois fios, se der partida é a chave, se não der...
Aí não sei!
eduardoac
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Mensagem por eduardoac em Qua 1 Maio - 12:26:20
O meu tem uma dessas pra partida e uma pra buzina, até agora ta funcionando. Essa chavezinha em qualquer eletronica você acha e o certo é por um conector na ponta dos fios. É complicado quando as coisas vão estragando e o manolo vai fazendo gambiarra, vai saber o que passava na cabeça do antigo dono, engraçado o meu deve ter estragado o pedal do acelerador em vez do cara gastar uns 60 reais em um coxim do pedal e em um pedal novo o animal fez um pedal com uma tampa de panela de aluminio e fez um buraco na lata e socou um pedaco de espeto de assar carne atravessado pro pedal nao mecher pros lados.
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 1 Maio - 14:46:08
cara .... acabo de desmontar o parabrisa(sem querer) e a coluna de direção kkk so para tirar o volante
Mensagem por adpachec em Qua 1 Maio - 15:04:21
Cara que gato horrível...nem soldaram!
Eu uso uma destas para injetar gasolina, a partida é no comutador, com certeza o seu quebrou e colocaram isto.
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 1 Maio - 15:14:29
cara dá uma olhada de como esta refiz a fiação do motor de arranque
http://www.opaleirosdoparana.com/t29253-trabalhinho-de-porco-avista
kkk achei a chave da iguinição de baixo do banco kkk
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Qua 1 Maio - 16:40:02
Vc já tentou dar a partida fechando o curto direto no motor de partida????
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 1 Maio - 17:58:35
erick.6b escreveu:Vc já tentou dar a partida fechando o curto direto no motor de partida????
cara como faz isso ?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 1 Maio - 19:02:00
kio 75,pra fechar curto no arranque vc usa uma chave de fenda grande e encosta ela nos dois parafusos grandes q aparecen na foto ok. coloca a chave de lado e fazendo um jamper nos dois de uma vez,vai dar uma faisca pequena mais é normal.....se seu problema for aquela chave q vc mostra o carro vai funcionar se estiver com a bateria boa,se não der nem sinal de vida ai tem mais coisa com problema......boa sorte.......
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 1 Maio - 19:06:48
valeu man foi la fazer isso mas nada nem tec tec tec o ram a ram a ram do motor kkkkk ,
mas ja descobri oque é nao ta vindo energia para o motor de arranque
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:07:37
