47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
[Duvida] Parafuso Sangria Pinças
Mathias-zp
Modelo do carro : Opala SilverStar 83
Data de inscrição : 29/03/2013
Mensagem por Mathias-zp em Ter 30 Abr - 9:38:00
Bom dia pessoal, preciso saber se alguem tem medidas/codigo ou qualquer coisa que possa identificar o parafuso de sangria das pinças varga (pode ser até um modelo de carro que tenha saindo com parafuso igual). Pois os meus estao aredondados ja, sei q o melhor modo seria retira-los e leva-los como modelo, mas sem eles nao posso nem manobrar o carro. E tenho receio de acabar fodendo mais ainda os parafusos na hora de tira-los e ficar sem nada. Motivo da necessidade de tira-los é que vou trocar os flexiveis pois os freios estao travando e vou precisar sangrar o sistema
Abraço.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Re: [Duvida] Parafuso Sangria Pinças
Mensagem por adpachec em Ter 30 Abr - 9:51:08
Por estarem arredondados retira com calma com um alicate de pressão, e confere o fio de rosca e diâmetro e compara com algum parafuso (verifica se o parafuso encaixa na pinça), e leva o parafuso, se não me engano é rosca métrica fina de 5/16. OKK
Mensagem por j ricardo em Ter 30 Abr - 10:06:19
a maioria das auto-peças tem:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7489
Mathias-zp
Mensagem por Mathias-zp em Ter 30 Abr - 11:13:57
Obrigado aos 2 vou tentar encontrar nas autopeças por aqui, mas duvido muito pq as autopeças por aqui so tem peça pra gol e fusca, as vezes nem isso.
Mensagem por adpachec em Ter 30 Abr - 12:47:42
Amigo, o que você pode fazer se o sextavado do parafuso não estiver muito ruim é passar a lima nele e acertar o sextavado (onde se coloca a chave para apertar/soltar), tipo; se ele era para chave "10", lima ele para chave "09 ou 08" e então rosqueia ele de novo no lugar, vai ajustando na lima e usando uma chave de referência para fazer o ajuste do sextavado.
No esmeril também dá, mas a pedra tem que estar boa e se usa a lateral da pedra, mas é mais trabalhoso que a lima. Geralmente se estraga a rosca quando o mexânico troca a chave métrica por uma chave em polegada, a diferença é pequena na medida mas faz um estrago.... OKK
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:47:40
