1 - primeiro lave-o com uma esponja apenas para retirar a sujeira grossa
2 - seke bem o friso
3 - passe Kaol (akele famoso p limpar metais), apenas passe, esfregue apenas para retira-lo do friso
4 - pegue o produto chamado "limpa forno", akele ke tem uma "vassourinha" fora da embalagem ke e p vc aplicar no friso
5 - nao se assuste se no primeiro momento o friso ficar totalmente opaco, com aspecto leitoso, nao chore nem se desespere, faz parte do processo, porem atencao, NAO DEIXE O LIMPA FORNO AGIR POR MUITO TEMPO SOBRE O FRISO, o tempo ke vc pode deixar e apenas o de passar de um extremidade a outra, algo ke leva uns 30 segundos
6 - ok, depois dos 30 segundos do produto agir no friso lave-o novamente p tirar o excesso
7 - agora vc passa novamente o Kaol e esfregue, irmao, vc vera como vai ficar um espelho !!!!
POREM SIGA ESSAS DICAS, UMA ALTERACAO NA ORDEM DOS FATORES COMPROMETE O RESULTADO FINAL, EU TINHA UM FRISO KEBRADO AKI E FIZ VARIOS TESTES ATE CHEGAR NESSA CONCLUSAO, DEPOIS NAO VEM KERER ME XINGAR SE DER ERRADO OK KKK
UMA ULTIMA OBSERVACAO - VC NAO TERA RESULTADO SE NAO DER A PRIMEIRA MAO DE KAOL ANTES DO LIMPA FORNO !!
Depois e so fazer a manutencao normal com o produto ke vc achar melhor, eu uso kaol mesmo, mas se a sujeira ficou grossa denovo uso massa de polir n 2
Espero ke essa dica seja util, abs, ate mais.
