Há 132 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
+2
henrique melo
6 participantes
opala 83
henrique melo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 22/05/2013
opala 83
então meu opala tava funcionando perfeitamente mais e a álcool ai um amigo me disse que se coloca-se um pouco de gasolina ele firmava mais rápido nesse frio de Curitiba ai coloquei dai começo o inferno rsrs ele na pega mais na partida só funciona no tranco ai ele fica perfeito mais na partida sem chance pensei que era bateria e comprei uma nova mais mesmo assim nada só no tranco mesmo ele bate e parece que o motor ta passando livre tipo não ta dando explosão
- Número de Mensagens : 8149
Re: opala 83
Seu arranque vira, quando bate a chave?
Para mim é problema no automático...coincidência com a troca de combustível.
bruno78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
Re: opala 83
adpachec escreveu:Seu arranque vira, quando bate a chave?
2
Anderson Júnior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala Comodoro 85
Cilindros : 4 cilindros álcool
Data de inscrição : 23/04/2013
Re: opala 83
Não coloque mais gasolina misturada no álcool!!
Gasolina só no tanquinho. Eu tenho um opala 85 álcool e moro no RS.
Em dias frios faça o seguinte:
1° injete uma vez a gasolina;
2° pise no acelerador até o fim;
3° tire o pé do acelerador;
4° puxe o afogador até o fim;
5° gire a chave;
6° deixe o carro pegar sozinho só depois que ele funcionar pise novamente no acelerador.
7° deixe aquecer até a temperatura de funcionamento;
8° empurre o afogador até a metade e ande assim por uns 4 km para só depois empurrá-lo até o fim.
Faça isso que não tem erro. Essa história de misturar combustível é bobagem.
Obs: verifique se seu carro tem válvula termostática é um item essencial.
Abç
5° gire a chave;
Abç
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: opala 83
que mal pergunte: o que tem haver valvula termostatica com problema de partida?
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Re: opala 83
de partida não, mas sem termostatica o carro demora demais pra aquecer e muitas vezes voce chega onde quer ir e o carro ainda ta frio.eduardobezera escreveu:que mal pergunte: o que tem haver valvula termostatica com problema de partida?
Re: opala 83
kdt_go escreveu:de partida não, mas sem termostatica o carro demora demais pra aquecer e muitas vezes voce chega onde quer ir e o carro ainda ta frio.eduardobezera escreveu:que mal pergunte: o que tem haver valvula termostatica com problema de partida?
Sem falar do gasto desnecessário de combustível.
Re: opala 83
galera muito obrigado pelas dicas mais era o rotor que estava ruim e tava fechando curto na bobina na hora da partida
Re: opala 83
por isso que eu ando com a termostatica hehe
Re: opala 83
Muito bem!eduardobezera escreveu:por isso que eu ando com a termostatica hehe
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
