» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:50:30 por Ivo Filho
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, Marlon Jassanan
Rubão6cc (10277)
Opala 6 turbo "original"
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 1 Maio - 10:28:49
BOa tarde Gente
Turbina pra um opala de rua (só de rua, nao vai andar em pista nenhuma).
Motor - 4200
Taxa - 9:1
Carburação - Fajs IDF40
Combustível - Alcool
Comando - 4100 tucho travado.
Cabeçote com válvulas 49mm na admissão e dutos tirado cantos vivos e trabalhado na rampa que desse pra válvuas.
Turbina estou pensando numa biagio SUPER 70
Fria .70
Quente .63
Eixo 50mm
Rotor 54mm
Oque espero do carro, que encha rápido em +- 2500rpm e gire até perto de 5000
Pressao pretend ousar algo em torno de 0,6.
Dicas, sugestões ?
vlww
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Opala 6 turbo "original"
Mensagem por Brunugomes em Qua 1 Maio - 10:30:33
Projeto legal.. Só n trave os tuchos amigão...
Acredito que fique bem divertido. Abraços
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 1 Maio - 10:32:54
eu acho que vai explodir junto com o voador... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 1 Maio - 10:34:09
Vai ficar bem bom, mas provavelmente câmbio e diferencial não aguentarão!!
E pra girar 5000 com saúde eu colocaria pelo menos as molas do 250S, ou calçadas as originais e tuchos mecânicos, ainda que no comando original!!
A turbina vai empurrar esse motor falando alto inclusive depois da faixa de trabalho do comando origi, então...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 1 Maio - 10:52:59
rafa_pr escreveu:Vai ficar bem bom, mas provavelmente câmbio e diferencial não aguentarão!!
Mecânicos no original não rola não heim Rafa...
Perde levante de valvula... Melhor usar os tuchos originais já que vai manter o comando original... Ah e molas calçadas boa ideia... E damper...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 1 Maio - 11:26:54
Pretende chegar a quantos cv com esse comando?? RN willemann
Fefo
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala STD 1979
Mensagem por Fefo em Qua 1 Maio - 12:21:50
cara ja que vai por turbo porque nao troca o comando por um 250s e tucho mecanico ?depois manda mp pro PIZZOLO ele tinha uma super 70 eu acho ! abraço
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 1 Maio - 12:34:50
Não aguentou .... No
KKKK
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 1 Maio - 12:47:28
Brunugomes escreveu:
Rolar até rola, não vai ficar aquela maquina mas ainda fica melhor que os originais em alto giro, meu amigo tá com um 4100 com tucho travado e 3e, aquela porra gira bastante até, dá pra perceber que la perto dos 5mil rpm ele já não rende muito, mas vai a 5500. Turbinado acho que vai ficar melhor com tucho mecanico do que os hidraulicos normais mas claro que o melhor é uns tuchos hidraulicos bons ou entao comando e tucho mecanico.
Mas compra um damper, pq esse meu amigo fez a polia original GM cair fora, sorte que foi ligando o carro pq se fosse numa dessas esticadas que ele dá ia arregaçar o capô do opala.
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 1 Maio - 13:07:45
Ola!
Levando em conta os 9 de taxa + weber 40 + turbina pequena.....realmente isso vai trazer bastante força em baixa.
MAS devido ao comando 4100 + turbina pequena e coletor de ferro fundido isso vai limitar a potencia e o giro do seu motor.
A unica coisa que não bate muito é estas medidas de eixo e rotor com o modelo super 70.
No seu caso se vai utilizar coletor de ferro fundido aquele que a turbina fica embaixo do carburador, para o uso de .70 é necessário espancar o cofre do motor pois ela pega!!!
Ou você vai de .50 neste coletor pra nâo esbarrar em nada ou coloca um 6x1!
Tem um amigo aqui na minha cidade que esta com um kit turbo que foi meu, vendi o kit e ele nem utilizo pois vendeu o carro, se tiver interesse ele deve vender por menos de mil!
Fefo
Mensagem por Fefo em Qua 1 Maio - 13:10:08
falae pizzolo . tu tem facebook cara ?
meu motor falta poquinha coisa pra fechar hahha. ta chegando a hora de decidir turbo ou aspro queria tirar umas duvidas com voce !
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 1 Maio - 13:18:27
ola!
nâo tenho MSN nem ORKUT nem FACE nada disso.....sou do sistema antigo!
se quizer falar comigo pode me ligar.
Fefo
Mensagem por Fefo em Qua 1 Maio - 13:21:44
mandei mp olha la !!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 1 Maio - 16:28:28
Amigos, os tuchos já estão travados a quase 3 anos, até agora nada a reclamar, vão permanecer.
Não vou por dumper pois nao vou girar mais que 4800 5000.
O comando vai ficar original, pq o carro nao eh de pista e nao precisa disso.
Pretendo algo em torno de 200cv pra começar, depois da pra aumentar.
Turbina .50 daria certo pro meu caso ? vou utilizar esses coletores mesmo.
Sobre fazer aspirado, nao quero carro com comando, e tbm aspirado sai muito mais caro para oque quero e to na istiga de um carro turbo.
vlww gente
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 1 Maio - 19:29:35
ola!
agora que vi voce é de balneario...eu sou de criciuma!
sim, voce pode usar uma .50 para a sua aplicaçâo, a biagio é um bom turbo.
utilize rotor 52 à 58 eixo 56 à 60 assim fica do jeito que tu quer....
à caneta da sua weber deve ser f11 neste caso ( turbo ) utilize a f7.
ah, quanto ao distribuidor este ou voce trava ele ( serviço porco ) ou abre ele e faz um retrabalho para diminuir o avanço final, e se for o caso fazer com que ele entre ponto mais rapido.... pra deixar o motor mais ligeiro...
quem vai montar isso é voce????
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 1 Maio - 19:39:38
Ow PIZZOLO se não for pedir demais vc poderia explicar melhor como fazer esse serviço no distribuidor?? Lenbrando que meu carro não e turbo mais sim supercharger modelo paxton, ou não teria diferença? valew.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 1 Maio - 19:59:59
Sim, quem meche no meu carro sou apenas eu, nada de mecânico (que por sinal, quanto mais tempo eu mecho, menos problemas acontecem, mais isso eh outra historia.....).
Nunca mechi com turbo, mais tenho calma e vou devagar na pressao e testando/acertando.
monto tudo, dai dou bem pouca pressão, vou acertando, dando pressao e acertando a weber cuidando do ponto e tal, ACHO eu que não tem mistério.
vlww
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 1 Maio - 20:41:31
PIZZOLO escreveu:
ola!
a caixa quente será 50 tbm ? ou maior ?
tem que ser com refluxo ou pode ser mono.
Mensagem por Diegoj em Qua 1 Maio - 21:21:26
RN_Willemann escreveu:Amigos, os tuchos já estão travados a quase 3 anos, até agora nada a reclamar, vão permanecer.
vlww gente
O teu problema nem ia ser o giro final e sim a velocidade q vai subir o giro, se eu montasse turbo no meu agora também seria com a original, mas...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 1 Maio - 21:59:43
RN_Willemann escreveu:Sim, quem meche no meu carro sou apenas eu, nada de mecânico (que por sinal, quanto mais tempo eu mecho, menos problemas acontecem, mais isso eh outra historia.....).
vlww
Acho que não mesmo, a Weber é muito fácil de mexer, eu tava estudando aqui esses dias e desmontei a minha, nem parece o mesmo carburador que vem gente aqui no fórum ficar assustando e falando que é de corrida, não dá acerto e tem que ser quase engenheiro da NASA pra por a mão!! Laughing
Eu to com uma literatura muito boa aqui, tem uma seção de "troubleshooting" fantástica que ensina exatamente o funcionamento de cada sistema separado do carburador e onde vc deve mexer de acordo com o que deseja ou problema que está ocorrendo.
É tipo uma versão aprimorada e cheia de ilustrações do tópico do Jeferson Heerdt (tópico muito bom também, por sinal)!!
Mas pra fazer o acerto dessa forma, só não esqueça de uma sonda Wide que será fundamental!! Ainda mais no turbo!
OBS: o livro chama-se "Weber Carburetors" da HPBooks, de autoria do PAT BRADEN! Wink
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 7:33:07
EU n usaria tuchos travados, tuchos NOVOS e Hidraulicos, E com certeza usaria DAMPEr, n pelo giro.. Sim pela velocidade em que ele vai subir.. Desmontaria o motor todo, balanceamento do conjunto.. Etc..
Masss cada um faz de um jeito...
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 2 Maio - 7:40:06
Tem coisa errada aí...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 7:56:28
Erthal escreveu:
Embarassed
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 2 Maio - 9:00:11
Se for pra desmontar pra balancear e tal,, melhor fazer logo o motor todo,, se meu carro ja tivesse com o motor no lugar fucionando e tal,, eu montaria assim mesmo, bem básico,, motor 6cc aguenta bem e da pra tirar 250cv tranquilo.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 2 Maio - 9:08:20
Falando sério agora... A polia original do opala já costuma sair voando em carros ORIGINAIS/Aspirado leve... Imagine em um turbo com 200, 250cv ?????
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 9:28:59
pézão opaleiro escreveu:Se for pra desmontar pra balancear e tal,, melhor fazer logo o motor todo,, se meu carro ja tivesse com o motor no lugar fucionando e tal,, eu montaria assim mesmo, bem básico,, motor 6cc aguenta bem e da pra tirar 250cv tranquilo.
É o que eu digo.. EU não montaria sem desmontar e balancear e etc... MAS tem quem monte...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 2 Maio - 10:06:34
Erthal escreveu:Falando sério agora... A polia original do opala já costuma sair voando em carros ORIGINAIS/Aspirado leve... Imagine em um turbo com 200, 250cv ?????
sim vc tem rasão,,, preparado ou não eu acho que e essencial uma danper. OKK
Mensagem por Diegoj em Qui 2 Maio - 11:14:46
Tem opala original que cai a polia, mas tem opala de velocidade na terra aqui em sc que tá correndo com polia original...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 2 Maio - 11:45:20
Gente, nao eh carro de corrida.
EU sempre andei original, girando 5000 5200
até agora a polia tá lá.
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Qui 2 Maio - 11:55:14
RN_Willemann escreveu:Gente, nao eh carro de corrida.
Bem mais uma vez não vou afirmar nada...só mencionarei minha experiência...
Estou usando a polia "Original" no meu Aspiradinho...Giro 5000rpm as vezes...de fato ela ainda não Voou...
Só tem um detalhe...ela esta girando sobre a Borracha e perdendo a marcação do Ponto....(Tinha comprado ela nova 2 meses antes de abrir o motor e achei que ela fosse aguentar )
Como vc vai montar turbo acerto de Ponto é vital...e vc não vai poder se dar ao luxo de rodar com o Ponto de qualquer maneira...sem ter a certeza de ponto inicial e final... OKK
Eu pensaria sério nessa questão...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 11:59:02
Cara uma damper é tão barata e traz tantos benefícios que achava que era algo que nem precisaria mais bater na tecla, masss cada um faz do seu jeito neh?!
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qui 2 Maio - 12:13:31
Brunugomes escreveu:Cara uma damper é tão barata e traz tantos benefícios que achava que era algo que nem precisaria mais bater na tecla, masss cada um faz do seu jeito neh?!
Brunão...pode não ser cara...mas tambem não é "tão Barata"....afinal R$500 R$600 conto representa alguns dias de trabalho...
Lembra um comentário que dei no seu tópico..."que as vezes é bom ter um tempo pra pensar melhor"...nessa ansiedade de montar logo e como a minha polia era nova...resolvi arriscar... Laughing
A unica preocupação que tive foi mandar fazer rosca na ponta do vira pra travar a polia...
Enfim...as vezes a gente precisa aprender dá pior forma....mesmo assim não me arrependo...afinal ainda estou rodando com o carro e o dinheiro que teria gasto com a Dumper foi bem empregado.... OKK
Abs
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 2 Maio - 12:26:01
Diegoj escreveu:
Aí depende se você quer arriscar ou não. study
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 12:30:02
erick.6b escreveu:
Abs
Eu sei cara.. Não estou nem dizendo do seu caso.. QUe acabou montando "sem estar a par" digamos assim.. rsrs
E eu digo que é barata em relação aos beneficios e segurança que ela traz! Claro que 600 reais não é em 1 fds que se economiza.. rsrs Mas tbm n é uma fabula pra quem quer brincar de 6 cil aspirado/turbo.
Mas o que eu digo de estar batendo na tecla é pra quem esta montando o motor, a galera indicando e o cara dizendo que n precisa... Claro que cada um faz o que quiser, afinal o dinheiro é do cara, o motor, e tudo mais... Mas o conselho foi dado!
Abraços parceiro.. E depois faz um videozinho novo pra gente curtir...
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 2 Maio - 12:49:38
ola!
polia damper: se o conjunto nâo for balançeado ela voa também....ou o virabrequim no pior dos casos...
caso seu motor seja original, ele já possui um balançeamento de fabrica ( meio tosco ) + tem!!....oque piora a situaçâo e quando se monta o motor SALADA! polia de um motor + vira de outro + volante de outo.....ai nem flui damper resolve No
no caso do RN_WILLEMANN com comando 4100 amansando o motor isso cria uma folga p/polia........ porem oque judia muito a polia è as subidas de giro rapidas e bombadas no pedal...isso traz um torçâo muito grande na salsicha de 6cc ai embaixo do teu capo!
distribuidor: no caso do turbo nâo se pode manter a curva de avanço original. isso pode ser resolvido travando o avaço centrifugo ( serviço porco )ou limitando ele assim: na mesa do distribuidor tem um rasgo e um pino que corre dentro ( facil de visualizar quando ele esta em mâos) OBS: nos modelos gasolina o rasgo é maior ( + avanço )
no meu caso eu utilizei uma capa no pino. oque deixou ele mais gordinho e diminuindo o percurso no rasgo ( menos avanço)... eu utilizo um transferidor para saber quando tem original e quando vai ficar apos o retrabalho.
dependendo do motor, pode ser retirada uma das molinhas do distribuidor de forma a avançar mais rapido ( deixar o motor + esperto ) ou também por molinha + pesada....tudo depende do perfil do motor.
caixa quente: esta voce pode utilizar 58 ou 63 pulsativa, isso vai garantir o seu pedido: de pegada rapida.
UFA!!! e isso é so o começo.....ah e a weber nâo é assim aquela facilidade toda no acerto do turbo viu Exclamation
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qui 2 Maio - 16:59:37
[quote="Brunugomes"]
[quote="erick.6b"]
Podemos dizer que esse foi mais ou menos o caso... Very Happy
Como o 250s original já virava uns 5000rpm...pensei que não teria problemas...tinha na época mais ou menos o mesmo pensamento do Willemann(acredito eu)...Damper seria mais para motores que girassem acima dos 6000rpm...
mas como já mencionei...quebrei a cara... Crying or Very sad
Agora videozinho...vai demorar mais um pouco....preciso melhorar o acerto...afinal no proximo eu preciso baixar o tempo...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 17:02:06
[quote="erick.6b"][quote="Brunugomes"]
Rsrs.. Blza!! Aguardo ansioso! Abraço!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 2 Maio - 18:08:15
Quando montar fasso um vídeo, mais vai demorar, este tópico fiz para tirar minhas dúvidas com relação ao turbo.
vlw gente
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:55:55
