43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 1 Motor de busca
Kevin Ferrari, krust, maktub
Rubão6cc (10026)
ventoinha eletrica
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
ventoinha eletrica
Mensagem por danyloj em Qua 1 Maio - 17:42:30
to com um problema na ventoinha dei umas lidas em outros tópicos e fiz o teste de ligar os dois fios que vão para o cebolao, blz a ventoinha ligou, então acho q o problema deve ser mesmo esse sensor,mas quando fiz a ligação direta a ventoinha ligava sem a chave estar em posição de ignição.
ai pergunto a vcs cra q é mesmo o cebolao ou fuzivel e relê.
rafa_pr
Re: ventoinha eletrica
Mensagem por rafa_pr em Qua 1 Maio - 21:52:51
é assim mesmo, a ventoinha tem 12V mesmo com a chave desligada...
qdo vc para o carro com motor quente ela ainda fica ligada um tempo!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 1 Maio - 21:58:24
rafa_pr escreveu:é assim mesmo, a ventoinha tem 12V mesmo com a chave desligada...
Nem todos, o 91 que eu tinha antes ficava ligado, o 92 que tenho agora não (ele tá bem original, acredito que não tenham mexido em nada nessa parte de eletrica). O omega 4.1 do meu pai também não fica ligado a ventoinha quando desliga o carro, o 88 do meu irmao também não.
Agora só não sei dizer com 100% de certeza qual está certo.
Mas se for ver, não faz sentido deixar a ventoinha ligada com o motor desligado, pq vai resfriar a agua do radiador, só que a bomba d'agua nao vai mandar essa agua pra dentro do motor.
Masculino Número de Mensagens : 10026
Mensagem por Rubão6cc em Qui 2 Maio - 8:59:10
O meu tb só fica ligada a ventoinha com a ignição ligada, esses tempos tava com dúvida se não tinha alguma coisa errada, porque a parati do meu pai a ventoinha fica ligada uns segundos mesmo com a iginição desligada..
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 2 Maio - 11:18:13
Diegoj escreveu:
Faz sentido sim, ainda mais nos carros com sistema pressurizado. Se vc para o carro com o sistema muito quente, vc corre o risco da pressão subir muito/esquentar muito e dar caca, por isso praticamente todos carros mantém a ventoinha ligada, ainda que com a ignição desligada!
No Opala isso é menos crítico, pq não tem pressão no sistema e tem ainda o reservatório de expansão, mas eu acho mais seguro que ela permaneça ligada um tempo depois...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Maio - 14:46:17
O meu 88 desligava a ignição e a ventoinha também!
Mensagem por Diegoj em Qui 2 Maio - 18:15:58
Daqui a pouco algum expert esclaresse pra gente qual é o sistema original
Mensagem por Rubão6cc em Sex 3 Maio - 14:23:02
Pelo jeito ninguém sabe ao certo, parece q cada carro é de um jeito.. scratch
danyloj
Mensagem por danyloj em Sex 3 Maio - 14:31:19
blz mais minha só esta funcionando quando faço a ligação direta entre os dois fios q vão para o cebolao, deve ser ele mesmo q esta com defeito já q a minha ventoinha quando estava funcionando direito ficava ligada quando desligava o carro.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 3 Maio - 14:33:36
danyloj escreveu:blz mais minha só esta funcionando quando faço a ligação direta entre os dois fios q vão para o cebolao, deve ser ele mesmo q esta com defeito já q a minha ventoinha quando estava funcionando direito ficava ligada quando desligava o carro.
Quando ela está ligada direto é normal ela funcionar com o carro desligado mesmo.
Muito provável que seu problema seja o cebolão mesmo.
danyloj
Mensagem por danyloj em Sex 3 Maio - 14:36:58
acho q não da muito trabalho para troca-lo né.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 3 Maio - 14:45:31
danyloj escreveu:acho q não da muito trabalho para troca-lo né.
É simples.
Mas vai perder toda a água do radiador e vai precisar tirar o ar do sistema.
Para tirar é só pegar a chave correspondente e solta-lo e colocar o novo, com sua devidas ligações elétrica.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 13:26:11
