[img] [/img]
Há 160 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 159 visitantes :: 2 motores de busca
+7
rafa_pr
Brunugomes
KLUNCK
Henrique gentilin
11 participantes
Carburação atrapalha hidrovacuo
Henrique gentilin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Cupe 1977
Boa noite galera , segue meu problema , estou colocando este motor 6cc no meu opala que é 4cc atualmente , agora que o motor esta quase pronto e coloquei os carburadores me veio a duvida , e o hidrovacuo ? creio que ele não vai caber então como devo proceder ?
[img] [/img]
[img] [/img]
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Re: Carburação atrapalha hidrovacuo
Não sou nem um pouco entendido, mas, dependendo do comando utilizado neste motor, (que aparenta ser muito mal educado), não vai adiantar de nada manter hidrovácuo, pois não haverá vácuo o suficiente para torná-lo funcional.
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Puts de um 4 cil pra isso...
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
KLUNCK escreveu:Não sou nem um pouco entendido, mas, dependendo do comando utilizado neste motor, (que aparenta ser muito mal educado), não vai adiantar de nada manter hidrovácuo, pois não haverá vácuo o suficiente para torná-lo funcional.
É isso mesmo. Com essa carburação e um comando mais agressivo vc nem terá vácuo pra usar o hidrovácuo, é melhor já tirar ele de vez...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
apesar, que...
as vezez na lenta tem vacuo razoavel...(as vezes não...), quando a gente tira o pe do acelerador, as borboletas fecham e cria vacuo no coletor, suficiente pra acionar o servo... afinal quem pisa no freio acelerando?
é igual carro turbo...vai dizer que tem vacuo no coletor com o acelerador aberto? e quando tira o pe e reia não tem vacuo? pois, é...
mas se o comando for muito bravo, aí fica dificil, ou faz reservatorio de vacuo, ou bomba de vacuo, ou tira o servo...
NÃO TENHO MSN!!!!
ahhh, sim, com a tripla, não se usa hidrovacuo... nunca!
NÃO TENHO MSN!!!!
KLUNCK- Opaleiro
era mais ou menos isso que eu queria dizer
mas por que não se pode especificamente utilizar hidrovácuo com uma tripla ? acho que o Marcos do 4 portas branco manteve o hidro sim...
KLUNCK escreveu:era mais ou menos isso que eu queria dizer
a do marcos não é DCOE... é idf... "em pé"...
DCOE: sempre sem servo-freio...
NÃO TENHO MSN!!!!
KLUNCK- Opaleiro
ok, entendi, é por causa da posição, encosta no dito cujo.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
acompanhando
mas então qual a solução galera ?
rafa_pr- Opaleiro
Henrique gentilin escreveu:mas então qual a solução galera ?
j ricardo escreveu:ahhh, sim, com a tripla, não se usa hidrovacuo... nunca!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Montar sem o Hidrovácuo, somente cilindro mestre.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Só o cilindro no cofre, servo nunca mais.
PS: polia harmônica com weber deitada ? não tah conbinando não....
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Solução mesmo com pedal de freio invertido. como estes:
Paulo Emilio escreveu:Solução mesmo com pedal de freio invertido. como estes:
Show heim...
- Número de Mensagens : 8149
Ô motor ignorante....GOSTEI!!!
Legal!!
Legal!!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Só vale pros 250 preparados?
E se eu tirar o hidrovácuo do meu 4trinho, vou ter um freio mais duro ou um carro sem freio ?
ophala76 escreveu:Só vale pros 250 preparados?
É que o motor do amigo vai sugar tanto ar que deixa de gerar vácuo, aí então o servo não serve para nada...agora tirando o servo do seu vai ficar mais duro sim.
