29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato
Rubão6cc (10039)
CABEÇOTE 831.
thiagoleta
Masculino Número de Mensagens : 232
CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sex 3 Maio - 8:47:29
BEM PESSOAL HOJE DESCOBRI QUE TEM DOIS TIPOS DE CABEÇOTE 831 O A ALCOOL E O A GASOLINA... MINHA DUVIDA É, COMO VOU MONTAR UM 6CC COM PISTOES IASA 4" COM DOME COMO FAREI PARA IDENTIFICAR OU DIFERENCIAR O A ALCOOL DO A GASOLINA? TEM ALGUM MACETE DIFERENTE OU É SO MEDINDO MESMO? scratch VALEU
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 8:57:50
Acredito que medindo apenas ou cubicando.. Mas se colocar lado a lado.. N dá pra perceber qual tem menor volume na câmara ou é mais baixo?
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sex 3 Maio - 9:14:09
NUM SEI IRMAO ... VC ACHA QUE NO OLHO DARIA PARA VER ESSA DIFERENÇA? QUAL QUE VC VAI USAR NA SUA PREPARAÇAO AI ?
Brunugomes
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 9:20:28
O meu é o 586... Mas usaria o 831 alcool sem problemas... O 586 é muito bom pra Turbo forte!!! Tive que serrar ele em 3,6mm pra dar a taxa que eu queria, camaras de 52cm³.. Salve engano o 831 alcool é perto disso... Então precisa baixar bem pouquinho...
Eu acredito que desse pra perceber sim no olho, pq um tem 50 e pouco e o outro 70 e pouco cm³... Mas já já aparece alguem pra afirmar se dá ou n pra ver a diferença... Wink
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Maio - 10:34:14
a diferença é só na camara mesmo, pois os dois tem 79mm de altura STD
alcool, camara de 64/65cc
gasolina, camara de 72/73cc
Brunugomes
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 10:38:51
j ricardo escreveu:a diferença é só na camara mesmo, pois os dois tem 79mm de altura STD
Eh cara, então só cubicando.. Não sei se 8 cm³ é visível a diferença a olho nú.. =/
Boa sorte, ah.. E pra medir tbm n é bixo de 7 cabeças não! Mede, ve se tem os 79mm.. Se tiver é std... Vira ele.. Passa graxa envolta da camara e coloca um cd, vai enchendo d'agua com uma seringa e anotando quanto de agua tah colocando.. até igualar com o furo.. Wink Abraços
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sex 3 Maio - 19:39:33
entao de acordo com a quantidade de liquido saberei a taxa certa? ou tem mais alguma conta a fazer ? valeu !!
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 3 Maio - 19:51:54
Uma pessoa me disse uma vez, que o cabeçote a álcool não tem esse detalhe por conta de ser mais baixo...
Não sei se é verdade...
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sex 3 Maio - 19:59:18
Pedrão B. escreveu:Uma pessoa me disse uma vez, que o cabeçote a álcool não tem esse detalhe por conta de ser mais baixo...
hum... sera que isso nao seria um sinal de que o cabeçote é std, nao?
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por erick.6b em Sex 3 Maio - 20:29:18
thiagoleta escreveu:
Realmente...tenho 2 831 a alcool...e ambos tem esse detalhe...Acredito por não terem sido muito rebaixado...
erick.6b
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por erick.6b em Sex 3 Maio - 20:32:42
O meu 831 Alcool que está montado no meu Carro tem as câmaras com 57cc...e só está com 1mm baixado...ou seja 78mm...
Será que 1mm dá tanta diferença assim???
Masculino Número de Mensagens : 10039
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 3 Maio - 20:35:54
Desculpe a ignorância, mas em que modelos/anos sairam esses cabeçotes 831 ? O q ele tem de especial?
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 3 Maio - 20:39:13
rubensmaffei escreveu:Desculpe a ignorância, mas em que modelos/anos sairam esses cabeçotes 831 ? O q ele tem de especial?
Todos, até os 88 ou 90> que sairam com 586.
O 586 aguenta mais rebaixamento, já o 831 é mais fragil em relação a isto.
RN_Willemann
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Maio - 21:15:31
o meu foi baixado 1,5 e tem 58cc de camara.
Brunugomes
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sab 4 Maio - 6:46:08
thiagoleta escreveu:entao de acordo com a quantidade de liquido saberei a taxa certa? ou tem mais alguma conta a fazer ? valeu !!
Meu velho vc mede o quanto de liquido tem e a altura do cabeçote... Ai vc vai saber se ele é std, a alcool ou gasolina...
Sabendo disso pra calcular a taxa vc vai usar essa medida de liquido que vc fez... cm³ + volume da junta + volume que o cilindro "puxa" e dividir td pelo cm³ do cabeçote + junta!
Na net tem video que mostra como se calcula.. E aqui no forum nos fixos axo q tbm tem... "Se tiver cava, ou pistão cabeçudo, influencia"
É simples.. Vc precisa saber quantos cm³ tah puxando e comprimindo.. Wink
Abraços parceiro!!!
Brunugomes
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sab 4 Maio - 6:50:05
Pedrão B. escreveu:
E de especial em si ele n tem nda... Assim como o 586 que ao meu ver tem a parede mais espessa.. Mas a câmara maior... Então precisa rebaixar mais pra conseguir a mesma cubicagem dos 831..
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sab 4 Maio - 15:44:06
Brunugomes escreveu:
Pedrão B. escreveu:
tendi ... mas teria outra opçao tipo colocar uma regua para medir quantos cm a camera de profundidade? pois irmao pra te ser sincero nao sei nada de volume da junta nem do pistao... resumindo sou leigo no assunto estou aprendendo muita coisa aqi ainda!!
Brunugomes
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Brunugomes em Sab 4 Maio - 16:27:44
Rsrs.. cara tbm sou bem leigo.. mas indicaria vc a comprar uma seringa.. a maior q tiver na farmacia.. 10.. 15ml.. coloca ele com a camara pra cima e as valvulas no lugar! enche e ve qual cabe mais agua... o q der menos eh a alcool.. n sei se com regua dah pra saber.. mas axo q n.. abraços!!!
RN_Willemann
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 4 Maio - 16:44:22
tem seringas de vacina animal, melhor, tem de 50ml, vai uma e um poquito da outra.
Com régua não dá.
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sab 4 Maio - 20:44:28
hoje ouvi dizer que os cabeçotes cinzas é mais facil de achar ele no alcool? procede isso?
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Dom 5 Maio - 7:28:55
thiagoleta escreveu:hoje ouvi dizer que os cabeçotes cinzas é mais facil de achar ele no alcool? procede isso?
nem tanto...
em '85, 90% dos opalas sairam a alcool, com o cabeçote amarelo,isso foi diminuindo a cada ano...
mas que os cabeçotes cinza, são mais faceis de achar EM BOM ESTADO, isso não tenha duvidas...
RN_Willemann
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por RN_Willemann em Dom 5 Maio - 9:11:32
Bem mais fácil achar cinza, não que influencia algo, apenas por terem menos tempo de uso.
parrud0www
Masculino Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Alcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por parrud0www em Ter 7 Maio - 18:24:18
j ricardo escreveu:
nem tanto...
Por que?? Tem diferença dos cabeçotes cinza e amarelo, ambos do modelo a alcool?
RN_Willemann
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 7 Maio - 19:13:37
São iguais.
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Qua 8 Maio - 7:23:41
parrud0www escreveu:
j ricardo escreveu:
nem tanto...
a diferença é o tempo de uso... cinza são mais novos, então menor desgaste... e tambem que a maioria dos cabeçotes cinza é o 586...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 8 Maio - 7:30:49
Esse detalhe é para cabeçotes STD, tanto faz 586, 831 A/G...
Qualquer rebaixo acima de 0,5mm esse detalhe some...
De camara o gasolina tem cerca de 72cc (varia de cabeçote pra cabeçote, mas mínima coisa)
O álcool é possível identificar a olho sim, mas tem de ter um pouquinho de prática, não lembro de cabeça o tamanho da camara original dele, mas é acima dos 60cc (estou com um do Daniel J Silva pra fazer, e é álcool std, se der vou medir ele antes de rebaixar, dae falo pra vcs..)
parrud0www
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por parrud0www em Qua 8 Maio - 14:24:40
Ah... Eu tenho um amarelo mas com pouquíssimo desgaste de uso. Ele estava num motor de uma A-10 que foi trocada por diesel a muuuitos anos e encostado até hoje, está com altura original Smile
Isael
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Isael em Sex 28 Jun - 9:50:10
e ae thiagoleta...
Acabei de descobrir q o meu é o 831...
Quando troquei a junta meu irmão mediu usando seringa e fluido hidráulico...
Original tinha 71cc com pistões cabeçudos dava algo como 10,5:1
Rebaixei 2mm, foi p 52cc com taxa próxima de 12,5:1
Sei q dá pra plainar 2x p chegar nos 13:1...
Minha mecânica era cinza de caravan 4.1s 88
Não ferve, queima bem o álcool e com comando e tuchos mecânicos ficou da hora!!!!
RN_Willemann
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 28 Jun - 11:24:29
melhor deixar com a taxa atual, 13:1 é muito pra comando original.
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Sex 28 Jun - 11:37:26
Isael escreveu:e ae thiagoleta...
10,5:1 com camara de 71cc?
lembrou de adicionar os 9/10cc da junta á essa camara?
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Sex 28 Jun - 20:27:57
qual seria uma taxa boa para rodar com um kit completo da isky 278º 109 lob na gasolina? vou usar uma 4-jet(cfm650 mecanica) ou injetado.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 28 Jun - 20:46:25
Para este 525-B eu recomendo 10.5:1. Contando que vai usar gasolina de boa procedencia com os padrões de 25% de álcool. Vai ter muito torque. Funciona desde 9:1, mas com mais taxa vem maior potência e torque. Use velas mais frias e deixa a mistura um pouco rica para esfriar a câmara. Eu prefiro usar Weber.
thiagoleta
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por thiagoleta em Dom 30 Jun - 11:00:44
mas com uma 4-jet ou injetado?
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Tiago Prass em Dom 30 Jun - 23:24:18
Meu cabeçote foi rebaixado tanto que "sumiu" quase toda essa parte enrugada marcada na foto... haha
Isael
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Isael em Seg 1 Jul - 10:10:50
Opa....positivo j. Ricardo...
Na verdade a junta deu 11,3cc +ou- e o domo do pistão da 8,22cc...
Ah, olhei as anotações de novo, cabeçote rebaixado foi p 55cc...
com 2mm baixar 20cc seria demais né!!!!rsrsrsrs
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Ter 2 Jul - 10:02:48
Isael escreveu:Opa....positivo j. Ricardo...
ahhh sim,..
ta certo!
Tiago Prass
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Tiago Prass em Qui 4 Jul - 15:01:22
meu cabeçote foi baixado 3mm
Danielpace4100
Modelo do carro : Diplomata 250S 1987 Sedan
Ex-Opala cupê 1978 6cil
Cilindros : 6 cil 250S
Data de inscrição : 29/06/2013
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Danielpace4100 em Qui 1 Ago - 16:02:03
Boa tarde galera, tenho uma duvida qnt os cabeçotes, o meu 6 cil foi adaptado e o cabeçote é final 831 tem como saber d qual ano era esse motor? Tem o A e B na plaquetinha da polia do motor mmas os pistoes nao sao retos sao concavos( acho q é esse o nome qnd se tem uma cavidaade na cabeça do pistao), motor ta pintado de vermelho mas qnd tirei o cabeçote deu p ver q é cinza por baixo da tinta vermelha, se alguem souber d qual ano e combustivel(ando no alcool com 446 mas to trocando por um 3E)eu agradeço abraço galera.
Danielpace4100
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Danielpace4100 em Seg 5 Ago - 2:28:54
Alguem?
rafa_pr
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por rafa_pr em Seg 5 Ago - 7:20:39
Pelos pistões, cabeçote e cor cinza eu chuto que é um motor 88-90 à gasolina.
Isael
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Isael em Seg 5 Ago - 12:59:48
Danielpace4100 escreveu:Boa tarde galera, tenho uma duvida qnt os cabeçotes, o meu 6 cil foi adaptado e o cabeçote é final 831 tem como saber d qual ano era esse motor? Tem o A e B na plaquetinha da polia do motor mmas os pistoes nao sao retos sao concavos( acho q é esse o nome qnd se tem uma cavidaade na cabeça do pistao), motor ta pintado de vermelho mas qnd tirei o cabeçote deu p ver q é cinza por baixo da tinta vermelha, se alguem souber d qual ano e combustivel(ando no alcool com 446 mas to trocando por um 3E)eu agradeço abraço galera.
rafa_pr escreveu:Pelos pistões, cabeçote e cor cinza eu chuto que é um motor 88-90 à gasolina.
Concordo com o rafa_pr...o meu Opala era 4cil,
coloquei o 250 de uma caravan 4.1/s álcool ano 87,
tem pistões cabeçudos, era original cinza com gaxeta, cabeçote 831 e vareta de óleo pequena!!!!
Também pintei de vermelho...fica mais bonito!!!!
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Seg 17 Mar - 17:19:38
j ricardo escreveu:
J ricardo o q significa esses 'cc' ,e como chego a essa medida? algum tipo de conta???
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Baldan em Seg 17 Mar - 18:05:55
Acompanhando.
jonathanbm
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por jonathanbm em Seg 17 Mar - 18:39:53
OpaleiroATEOFIM escreveu:
j ricardo escreveu:
cc= centrimetros cubicos?
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 17 Mar - 20:07:22
j ricardo escreveu:
cc é conversa de enfermeiro, rsrs 10 cc = 10ml .
Usam isso na medicina administra tantos cc no cabloco de tal "#@#¨¨&%" entendeu... não ainda né ..
Bom vamos a um exemplo:
10cc = 10 ml = 10cm³
Motos 250 cilindradas tem curso de pistão perto dos ~~(250 cc ou 250cm³ )
Motor de opala tem lá seus ~~ 2500 cc ou 4100 cc .
Esses 9/10 cc que ele citou é o VOLUME DA JUNTA EM cm³ .
Abraços !
OpaleiroATEOFIM
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 18 Mar - 16:51:45
bom hj pelas contas q fiz meu cabeçote deu 69cc,tirando 1,2mm deles podera chegar a 62cc, comcluindo q chego a 12 de taxa com pistoes retos e junta normal... sera q ta certo msm?
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Mar - 9:07:28
para 12 de taxa, com pistão reto, vai precisar que a camara do cabeçote tenha 51/52cc
o que é MUITO dificil pra um cabeçote 831...
OpaleiroATEOFIM
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Mar - 16:32:47
j ricardo escreveu:
Fiz novas contas... decidi comprar uma junta fininha ela nova sem aperto da 1,4 de expessura apertada calculei 1mm ou 0,9
Entao e assim se eu conseguir 60cc+8,5de junta = 68,5+705,03 de curso do pistao divido por 68,5 = taxa de 11,30 é vou ter q me comformar com 11 de taxa ou correr atraz de um cabeçote alcool mais ja medi 4 cabeçotes em casa os 4 era gasolina ouuuuu estou medindo errado..... ouu e azar demais
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Mar - 17:45:26
j ricardo escreveu:
pra taxar tem que ser cabeçote alcool, com 64cc de camara original, aí rebaixando quase 2,8mm tera perto de 55cc de camara, mais 8,5cc de junta, da quase 12:1 de taxa...
para melhorar esta taxa, só dando uma passe no bloco pro pistão sair uns 0,5mm pra cima...
e olha que ta cheio de gente que diz que tem 13 de taxa com cabeçote 831 e pistão original... eu nem falo nada...
OpaleiroATEOFIM
Re: CABEÇOTE 831.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Mar - 17:56:03
j ricardo escreveu:
Nao da! meu cabeçote medi 69cc de camera pra tira 1,5mm, nao sei quantos 'cc' caem em 1mm tu sabe quantos caem +/-???
Pq com um total de 68,5 de camera da 11 de taxa mais ja ta bom pra um motor alcool so com comando 250-s
Re: CABEÇOTE 831.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 5:30:15
