Hoje à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
Morre quando freia
Morre quando freia
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 9 Nov - 11:45:45
Olá colegas,
Terminei de montar meu motor, havia desmontado para retirada de vazamentos e troca de comando, agora estou com um pequeno probleminha, é que com este comando a marcha lenta só segura em torno dos mil giros, o que não tem problema para mim, o carro funciona beleza, mas quando freio para passar em uma lombada ou parar em um farol o giro abaixa dos 500 e o carro morre se eu não acelerar.
Acredito ser o hidrovacuo, mas não sei testa-lo, alguem poderia me dar uma luz, pois estou com medo de comprar outro e não seja ai o problema.
abraço a todos
watercelo
Modelo do carro : Opala diplomata 85
Cilindros : 6CIL
Data de inscrição : 24/09/2008
Re: Morre quando freia
Mensagem por watercelo em Seg 10 Nov - 11:10:06
Marcos com o carro ligado e parado pise e solte o freio 3 ou 4 vezes se ele morrer ou até mesmo quase morrer seu servo pode estar ruim,verifique também a valvula que vai no servo se ela não estiver vedando direito também pode acontecer isso.
Um abraço!!
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 10 Nov - 13:19:36
watercelo escreveu:Marcos com o carro ligado e parado pise e solte o freio 3 ou 4 vezes se ele morrer ou até mesmo quase morrer seu servo pode estar ruim,verifique também a valvula que vai no servo se ela não estiver vedando direito também pode acontecer isso.
Um abraço!!
Obrigado pela dica vou verificar
Mensagem por 100 em Seg 10 Nov - 17:18:17
Qual comando???carbura??? pode ser excesso hein...nível da cuba muito alto...principalmente porque a lenta tá meio alta...
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 10 Nov - 17:51:22
100 escreveu:Qual comando???carbura??? pode ser excesso hein...nível da cuba muito alto...principalmente porque a lenta tá meio alta...
Olá 100
O comando é um Crower 282x287, o carbura é um H34, torquei a agulha e a boia, dei uma regulada na boia, me parece não estar muito alto, não levei em oficina, pois estou esperando chegar a Weber que comprei e tambem não connheço uma boa na região
Grato
Mensagem por 100 em Seg 10 Nov - 17:54:13
^Marcos^ escreveu:
Grato
Bom,chuto que é excesso mesmo...dá uma olhada também nos gicles de lenta...dependendo do lob tem que dar uma aumentada neles pois,com comandão tem-se menos vácuo no coletor e assim,a lenta tem que ficar alta p/ o motor conseguir parar ligado com o gicle origi...tenta aumentar eles um pouco e veja como fica...
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 10 Nov - 18:42:03
100 escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Grato
Ok 100, grato pela ajuda, amanhã vou fuçar um pouco mais
grande abraço
Mensagem por 100 em Seg 10 Nov - 19:55:57
^Marcos^ escreveu:
grande abraço
É nóis OKK
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 13 Nov - 10:43:31
100 escreveu:
^Marcos^ escreveu:
grande abraço
É nóis OKK
Olá 100, muito obrigado pela ajuda,
Coloquei minha broca de 1mm para conversar com o gicle de lenta, e agora dá para deixar em até 500 giros, e parou de morrer ao frear, deixei o giro um pouco mais alto pois o motor ficou balancando um pouco em baixa
grande abraço
Mensagem por 100 em Qui 13 Nov - 17:40:42
^Marcos^ escreveu:
grande abraço
Que bom que resolveu Marcos!!!
Precisando,estou à disposição!!!!
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Seg 13 Abr - 22:18:13
100 o meu também está assim piso no freio e ele morre ou quase morre, o carbura é novo, quer dizer recondicionado , mas ele nao estava dando isso, foi depois de sabado agora q passou a dar isso.
O QUE EU FAÇO?
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 14 Abr - 13:34:51
thiago.santiago escreveu:100 o meu também está assim piso no freio e ele morre ou quase morre, o carbura é novo, quer dizer recondicionado , mas ele nao estava dando isso, foi depois de sabado agora q passou a dar isso.
O QUE EU FAÇO?
Verifique o hidrovacuo ou tem sujeiro no gicle de lenta
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Morre quando freio
Mensagem por thiago.santiago em Ter 14 Abr - 13:41:13
Amigos, Hoje comprei a valvula e coloquei tstar. Ficou a mesma coisa. Terei de comprar outro Hidrovacuo, agora o sistema de freios vai ficar zero.
RSRSRSR, Mais uma facada das Grandes, mas não posso brincar com freio da barca 6cc, mesmo andando lento.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 23:10:50
