47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
carburador regugitando depois do motor desligado
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1226
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 5 Maio - 8:58:10
depois que paro o carro e desligo o motor o carburador h34 gasolina fica regurgitando gasolina e solta dentro do carburador e ao dar partia fica ruim para pegar,se estou na pagina certa solicito ajuda o carbura e novo
RN_Willemann
Re: carburador regugitando depois do motor desligado
Mensagem por RN_Willemann em Dom 5 Maio - 9:09:13
problema de bóia/agulha ou apenas regulagem da altura da bóia.
No h34 você pode tirar a agulha e colocar uma arruela a mais entre a agulha e o corpo do bura, isso faz abaixar a bóia.
Faz muito tempo que foi revizado esse bura ?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 5 Maio - 9:32:24
comprei esse carburador novo na carburador brasil esse carburador estava so agurardando a restauração montei o mesmo e deu defeito estava com acuba cheia a boia estava no fundo e encharcada ele afogava muito como o carburador estava guardado e não pude reclamar troquei a boia por uma nova e coloquei mais uma arruela na agulha, o carro ficou redondo so apresenta o defeito quando para na marcha lenta ele não goteja so que esta instalato além do retorno normal do carburador ele tem na entrada um desborbulhador
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 6 Maio - 15:04:28
A agulha não está vedando 100%.
Com o carro ligado quase não se nota, mas
desligando o motor, pinga pra dentro
da borboleta.
Troque a agulha, se possível compre uma original Solex/Brosol.
E às vezes nova também não veda 100%. Vai da sorte.
1 abç!
Masculino Número de Mensagens : 5853
Mensagem por adpachec em Seg 6 Maio - 15:05:48
RN_Willemann escreveu:problema de bóia/agulha ou apenas regulagem da altura da bóia.
Para mim é isto mesmo. OKK
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 6 Maio - 15:13:31
Murilo R escreveu:...troquei a boia por uma nova e coloquei mais uma arruela na agulha, o carro ficou redondo...
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 13:09:40
