» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Como instalar uma bobina o+ e -
Brenza6cc
Masculino Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por Brenza6cc em Dom 5 Maio - 12:26:19
Ontem queimei minha bobina do mi,como hje eh domingo nao tem loja aberta vou por a originaal porem to com uma duvida, o positivo vai no modulo ou vai para chave? Pq a antiga tava ligada positi Shocked vo na chave e negativo no modulo,nao net eu pesquisei que tava invertido,mais se tivesse invertido como funcionava?e liguei do outro jeito e funciono tbm ,ajudae
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: Como instalar uma bobina o+ e -
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 5 Maio - 17:32:18
Bom segundo vc. descreveu seu carro esta com Modulo de Ignição. As ligações ao meu ver estão corretas. no (+) Pós-chave e motor de Arranque e no (-) pino 6 do Modulo de ignição. Ou seja no negativo da bobina é sempre a entrada do gerador de pulsos do Modulo.. OK!!
Brenza6cc
Opala 76
6cc
Mensagem por Brenza6cc em Dom 5 Maio - 17:42:59
Mas dos dois jeitos funciona,deixei assim positivo da bobina no modulo e negativo proainel
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 6 Maio - 10:06:39
Brenza6cc escreveu:Mas dos dois jeitos funciona,deixei assim positivo da bobina no modulo e negativo proainel
É realmente já ouvi alguns dizerem que funciona também com os fios invertidos.Mas eu prefiro ligar do modo como esta escrito no esquema de ligação..
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:20:59
