rele minha caravan não tem onde mais colocar rele e (rele farol alto baixo cibie so ai acho que vai 6 rele bobina ar-condicionado rele eletroventilador do ar rele partida e que tinha vez que falhava rele pro alarme acender farol rele abrir porta mala rele alarme ligar radio ) e quando colocar bomba eletrica e eletroventilador rele tambem, sera que coloco alternador pros rele,ou tem outra alternativa pro rele.
Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
relê
caetano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 1987
Cilindros : 4 -/ 6
relê
- Número de Mensagens : 8154
Re: relê
Tanto relê lembrando que um relê precisa de energia para funcionar e fazer passar corrente e com tanto relês, você tem um circuito a mais no carro, fora a variação de pico de corrente com tanto "téc-téc" de relê abrindo e fechando, e alternador é bom um fio indo direto a bateria...para que relê no coitado?
