57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl, marcusvb, omalvadeza, Rubão6cc
Rubão6cc (10196)
motor não vira
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 7 Maio - 16:13:44
Boa tarde opaleiros tudo bem?
Bom meu opala sempre foi meio chato de pegar mas esses dias o motor sequer virou, eu carreguei a bateria, não era dai tinha certeza que era motor de partida pois ele tava dando faiscas e fervendo os plugs, me matei pra tirar ele e quando consegui testei ele fora e funcionou.
O que pode ser galera?
William Garcia
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Data de inscrição : 06/05/2013
Re: motor não vira
Mensagem por William Garcia em Ter 7 Maio - 18:49:05
da uma olhada na engrenagem do comando amigo ....uma das coisa q pode ser !!!
Marcos Coimbra
Modelo do carro : Comodoro 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Re: motor não vira
Mensagem por Marcos Coimbra em Ter 7 Maio - 19:00:32
Pode ser apenas mal contato nos terminais, o meu estava com um problema parecido, esquentava bastante os polos(principalmente negativo), reapertei os parafusos e resolveu.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 9 Maio - 8:27:42
Fala galera eu remontei meu motor de partida e ele vira e faz um barulho infernal com se a engrenagem não tivesse encaixado o que fazer?
Masculino Número de Mensagens : 5890
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qui 9 Maio - 18:31:57
Desmonta ele..pode ser a escova mal encaixada ou pegando a engrenagem do arranque no volante...ou só está meio solto. OKK
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Re: motor não vira
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Qui 9 Maio - 19:53:35
apertasse bem na hora de colocar? ele parece estar fraco.
ou os terminais estão com mau contato
quando meu motor de arranque deu pt, me "matei" tmb para tirar ele, levei no eletrecista, ele "arrumou" me "matei" pra colocar, testei, não funcionou... tirei denovo, levei de novo, ele me cobrou denovo (feladaphuta), aí pelo menos funionou...
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 9 Maio - 20:22:04
Então como sou leigo não entendo muito mas parece o que vocês falaram de escova mal encaixada e ai como eu faço pra encaixar ela direito?
Aldo Raduenz Junior
Re: motor não vira
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Qui 9 Maio - 22:17:05
se for as escovas, no caso, teria que tirar o motor de arranque, abrir ele e verificar as escovas.
mas voce consegue virar o motor com a mão?
a hora que voce aciona o arranque, ele faz um clec antes ou ele não dá nem sinal de vida?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sex 10 Maio - 7:32:21
O motor de partida vira oque não vira é o motor e faz uma barulhera infernal como se estivesse raspando eu acho que quando eu coloquei de volta ele não encaixou as engrenagens tem jeito certo?
Re: motor não vira
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Maio - 8:13:48
dá uma olhada pra ver se a engrenagem do arranque que vai no volante não quebrou, ou se não está gasta, mal encaixada
Aldo Raduenz Junior
Re: motor não vira
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 10 Maio - 9:38:52
pra mim parece bendix solto
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sex 10 Maio - 19:02:22
Se for bendix solto quais os sintomas e soluções?
Eu já desencaxei 2vezes e coloquei de novo e não adiabtou tem jeito adiantou?
Aldo Raduenz Junior
Re: motor não vira
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 10 Maio - 19:14:07
abrir tudo, e apertar aquele garfo que empurra a engrenagem do arranque. mas se voce é leigo recomendo assitir os videos do Marcelo Tonella, o cara é fera:
https://www.youtube.com/watch?v=h6iEz6f4lzM
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sex 10 Maio - 20:03:25
Valeu amanhã vou tentar mas não é muita coincidência acontecer depois que eu tirei e coloque ele?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Sex 10 Maio - 20:24:59
lucamagnanigabriel escreveu:Valeu amanhã vou tentar mas não é muita coincidência acontecer depois que eu tirei e coloque ele?
Com cerveja...quer dizer com certeza...as vezes é coisa simples... OKK
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 15 Maio - 18:46:05
Boa noite galera bom eu fui atrás disso esta semana e falei com meu primo ele disse que nos fuscas tem uma peça de cobre que vai na ponta do motor de partida e que tem que trocar todas as vezes que se tira o motor de partida isso tem em opala também ou algum segredo porque ta difícil aqui kkk
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qua 15 Maio - 19:20:24
É de bronze ou ferro fundido é uma bucha de assentamento, fica na cabecinha na frente da foto...mas nunca ouvi falar de arrancar...se você passar o dedo no arranque dá para sentir ela.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 15 Maio - 19:49:40
Mas ela fica no arranque ou no "buraco" do motor?
Tem algum encaixe?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qua 15 Maio - 22:23:46
Entra em baixo do carro e perto do volante você enxerga a abertura do arranque...fica do lado de dentro. OKK
Daniel Maluco
Modelo do carro : 1979 - Opalão
Data de inscrição : 03/04/2013
Re: motor não vira
Mensagem por Daniel Maluco em Qui 16 Maio - 14:38:59
E ae Luca, tranquilo?
Cara, o meu tava com um sintoma parecido, eu ligava a chave e o motor não girava e fazia um barulho tec tec tec ... Tirei o motor de partida e levei para o mecânico. Tava tudo blzinha e o que estava ocorrendo é que o motor de partida estava dando curto. Com isso o motor(coração) não girava.
Os amigos opaleiros sempre dão dicas certeiras que alivia que é leigo(eu) em algum assuntos.
Vai na fé ai cara que vai dar tudo certo.
Abraço.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 16 Maio - 14:58:18
Fala galera primeiro obrigado por tudo agora a tarde eu tirei e coloquei ele de novo mas dessa vez fazendo força para cima e o motor virou. Ufa kkkkk
Valeu galera só aproveitando o tópico vcs sabem se o tamanho da roda da Captiva da no opalão 76?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 22 Maio - 18:21:32
Boa noite opaleiros bom como eu tinha falado o motor virou belezinha a ventuinha Tb porem como o carro fazia tempo que não ligava ele não pegou e descarregou a bateria, carreguei e agora o motor nem ameaça ligar e sim eu tenho certeza que a bateria ta carregada o que pode ser?
eduardobezera
Re: motor não vira
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Maio - 21:06:48
vai no negativo da bateria e da um aperto bem dado e pode dá na chave que o carro funciona.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 23 Maio - 5:21:26
Blz vou tentar hj
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qui 23 Maio - 8:01:05
Se escuta um "téc-téc" do arranque (automático) ao virar a chave?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 23 Maio - 9:39:21
Não esse e o problema
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sab 25 Maio - 13:09:09
Então galera sabe aquelatampa preta de plástico então ela quebrou e o parafuso do contato foi pro espaço kkkk
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1174
Re: motor não vira
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 25 Maio - 13:32:35
Experimente ver o aterramento do motor, aquela malha de cobre que aterra o motor na carcaça do carro, pode ser isso. No opala do meu avô aconteceu exatamente isso que vc ta citando e era só aquela malha que por algum motivo se soltou. O motor não virava e o arranque fazia uma barulheira, inclusive começou a sair fumaça do cabo do acelerador uashaushausha, pois era uma das unicas partes que estava dando contato entre o motor e a carcaça, servindo de negativo e aqueceu tanto q começou a derreter a capa plastica hehehe.
Olhe lá, pode ser isso.
eduardobezera
Re: motor não vira
Mensagem por eduardobezera em Sab 25 Maio - 17:51:01
de onde é esta tampa preta de plastico? seria a tampa do distribuidor?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Sab 25 Maio - 18:01:10
É a tampade trás do automático do arranque...onde vai o positivo/negativo e pós chave.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 26 Maio - 11:12:29
Essa mesmo foi pro saco kkkkk
E agora onde eu compro isso?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Dom 26 Maio - 11:51:27
Complicou...só a tampa... scratch
Já pensou em um novo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476921262-automatico-motor-partida-arranque-opalamaverick-78gt-bosc-_JM
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 26 Maio - 12:56:28
Mas dentro dele tem um parafuso soldado num extensor essa solda é de cobre e ai fuuuu
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Dom 26 Maio - 16:53:46
lucamagnanigabriel escreveu:Mas dentro dele tem um parafuso soldado num extensor essa solda é de cobre e ai fuuuu
E esta tampa de plástico...dá para juntar os cacos?
Tem foto?
Esta peça cobreada não é uma cordoalha?
Será que você não acha em desmanche?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 26 Maio - 17:16:21
A parte plástica tem como colar, e o cobre ta na cabeça do parafuso com uma pecinha que eu n sei como chama
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Seg 27 Maio - 10:02:17
lucamagnanigabriel escreveu:A parte plástica tem como colar, e o cobre ta na cabeça do parafuso com uma pecinha que eu n sei como chama
Acho que é o terminal de conexão do fio.
Foto?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Jun - 14:05:45
Então galera eu comprei um motor de partida novo e pus o bixo lá mas na hora que vira a chave o motor parece uma tartaruga de lerdo e os fios continuam fervendo o que pode ser?
Obs: não éa bateria já tentei outra
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Ter 4 Jun - 15:47:19
A lerdeza do motor pode ser ponto e a fiação esquentar pode ser a bitola muito fina do fio...qual a bitola dele (espessura)?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Jun - 15:56:24
boa pergunta kkkk mas o problema é que chega a sair fumaça do fio e agora ele virou rapidinho parecia ate carro novo mas depois voltou a a lerdeza Twisted Evil
mas mesmo assim ta virando mas ele não pega pode ser por que eu tirei o distribuidor mas eu coloquei ele de volta no lugar a ordemm é 1-3-4-2?
no sentido horario começando das 3 horas-6 horas-9 horas-12 horas?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Ter 4 Jun - 16:09:03
1, 3, 4, 2 sim, mas depende da ordem de ignição nos pistões, aquele que estiver em PMS e com as valvulas fechadas (pronto para detonação) aí sim é o pistão "1" e dele se começa a sequência.
Me parece também que sua fiação é muito fina...ou escova gasta.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Jun - 16:11:45
provavelmente seja fiação a escova não é porque agora ele ta virando bonitinho
o pms é qual marca mesmo A B O ?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Ter 4 Jun - 16:16:06
o "PMS" correto seria o "0", mas no caso do meu motor que já foi muito mexido, o "PMS" real é 02 traços abaixo do "A">
Olha aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
Assim com o Ivo escreveu eu uso uma chave de fenda para achar o melhor ponto do PMS, aquele momento em que o pistão está no topo e pronto para descer. OKK
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Jun - 16:51:00
então eu fiz o tutorial mas quando eu viro só abaixa uma valvula por cilindro e ela abaixa bem pouco isso é normal?
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Jun - 18:06:14
A e outra coisa eu percebi foi que a bobina não ta esquentando como sempre fez
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Ter 4 Jun - 20:45:02
O motor são fases Admissão/compressão/espulsão/detonação, somente na compressão/detonação que as duas valvulas ficam fechadas. Eu retiro a 1º vela (perto da parede corta fogo) e coloco uma bolinha de papel e dou uns "toques" na chave,quando a bolinha pular é que as valvulas estão fechadas.
Desliga o cabo da bobina e não precisa enfiar a bolinha lá dentro (se cair dentro da camara f...!).
A partir dai eu ajusto o restante girando o volante (motor) na mão, com a chave de fenda apoiada no pistão.
A bobina não esquentar é relativo..a minha na marcha lenta na garagem não esquenta, andando sim, mas pouco.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 5 Jun - 5:23:01
a minha fervia kkkk
onde são ligados os fios da bobina?
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qua 5 Jun - 10:25:33
Para sistema de ignição eletrônica segue o esquema amigo (sistema TSZ-I):
Lembrando que certas bobinas (geralmente vermelhas) usam resistor antes do positivo, pode ser isto, e talvez ela já tenha ido para o saco...
Os seis terminais de uma unidade de ignição eletrônica transistorizada estão ligados conforme o esquema abaixo:
As ligações seguem abaixo:
Terminal 1 - Distribuidor + (Verde)
Terminal 2 - Distribuidor - (Marrom)
Terminal 3 - Contagiros (Opcional)
Terminal 4 - Chave de Ignição e Positivo da Bobina pelo Fio Resistivo
Terminal 5 - Terra (Massa)
Terminal 6 - Negativo da bobina
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477949170-resistorresistencia-bobina-ignicao-_JM
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/arquivosCatalogo/Cat_Ignicao_Sistema_Convencional_2012.pdf
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 5 Jun - 10:50:03
Então a minha sai direto da bobina um fio verde e vai pro distribuidor e é platinado
Re: motor não vira
Mensagem por adpachec em Qua 5 Jun - 14:15:41
Mas e o positivo da bobina?
É nele que vai o resistor.
lucamagnanigabriel
Re: motor não vira
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qua 5 Jun - 15:02:44
Então galera eu coloquei o + da bobina direto na bateria agora ela ta esquentando e eu fiz todo o processo deixei a válvula do pistão 1 abaixada e nesse cilindro eu coloquei o rotor depois no sentido horário eu coloquei 3-4-2 mesmo assim ele vira mas não pega e cheira gasolina parece até afogado mas nem ameaça pegar eu esqueci de falar que no dia que eu tirei o distribuidor ele molhou será que pode ser isso?como saber se ele ta funcionando
Re: motor não vira
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 11:45:05
